  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Lieber Thomas,
    auch Dir ganz herzlichen Dank. Ich habe mir Deinen in der Signatur verlinkten Artikel angeschaut und ja, da hast Du Dir mächtig Arbeit gemacht. Ich fände es toll, und wahrscheinlich ist es zuviel gewünscht, wenn es einen angepinnten Artikel gäbe, der nur genau die Befehle aufzählt.
    Für Leute wie mich ohne Hintergrundwissen:
    Du hast Version 14.x, aktuell ist 16.x = Upgrade: Mache
    1., 2., 3...
    Du hast Version 16.x, aktuell ist 16.xy = Update: Mache
    1., 2., 3...
    So wie oben in meiner Anwort an Crunchio nachgefragt.
    Ich helfe gerne so was zu formulieren. Wollen wir das vielleicht zusammen machen?
    Danke Dir und LG
    LEM
    @lemonbiter
    Kopier es dir raus.
    Ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist die Update-Mechanismen ein wenig zu kennen statt stumpf nur Befehlsketten zu kopieren. Das bringt dich nämlich kein bisschen weiter.
    Der Witz an der Sache ist ja einfach, dass ein Upgrade innerhalb eines Versionszweiges immer automatisch bei der Standard-Systempflege reingespült wird. Per
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    wird das System mit allen Paketen auf den aktuellen Stand aus den Repositories gebracht.
    Nur beim Sprung auf eine neue Hauptversion muss da halt einmal die Quelle auf die gewünschte Version von nodejs angepasst werden.
    Ansonsten macht alles der Paketmanager. Nur leider kennt sowas komfortables der Windows-User nicht und fängt dann an irgendwas irgendwoher irgendwie nach irgendwelchen yt-Videofilmchen in sein System zu dübeln. Resultat: Verfummeltes Paketmanagement.
    Mit dem root steigen übrigens sprunghaft die Chancen auf ein darüber hinaus weiter verfummeltes System...
      @crunchip
      Mein lieber Crunchip, Danke Dir. Du hast mir schon sooo oft geholfen!!
      Die wichtigste Info war für mich, dass es die vermeintlich aktuelle Version noch nicht gibt.
      Vermutlich wirst Du jetzt sagen: Der Rest, die Fehler in Deiner Update Strategie, sind viel markanter. Da hast Du sicher Recht, aber - ich bin u.a. was UNIX und die Befehlszeile angeht - TOTAL unerfahren und ich mache da leider immer wieder Fehler. Danke, dass Du also trotzdem so nett bist zu helfen.
      Ich fände es so toll, wenn Du mir nochmal die Reihenfolge gibst. Also für Nodejs innerhalb einer Version: 16.x auf 16.xy
      iobroker stop
      dann: sudo apt update && sudo apt upgrade
      dann: iobroker fix
      dann iobroker start
      und das wars dann?
      Und für das Update vom js-controller:
      iobroker update
      dann: iobroker stop
      dann: iobroker upgrade self
      dann: iobroker fix
      dann iobroker start
      und das wars dann?
      Wenn wir das klar haben, dann frage ich Dich im nächsten Schritt, was Bulls ist und wie mir das hilft und wie ich das installiere ohne iwas zu zerschiessen :-)
      Lieben Gruß
      LEM
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
      iobroker stop
      dann: iobroker fix
      dann iobroker start
      iob stop ist hier kein muss, wie Thomas schon schrieb, kannst du es auch mit folgendem ersetzen
      im Grunde korrekt, das wird dir aber auch angezeigt, wenn ein controller update aussteht
      steht ja die Anleitung im Anhang bei Thomas oder aber auch in der Doku zu findet
        iobroker stop
        dann: iobroker fix
        dann iobroker start
        @crunchip sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
        Bevor ich an der runtime herumschraube würde ich die darin laufenden Dinge schon auf Eis legen.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomas-braun mag sein, jedoch hab ich für ein apt update/upgrade innerhalb einer Major noch nie den iobroker gestoppt
          was ich allerdings zusätzlich noch mach( wegen dem radar2 Adapter), falls firmware/node updates, die setcap`s setzen
            ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
            Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
            Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
            Was mache ich?
            iobroker stop
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            node -v
            iobroker fix
            hier die Meldungen dazu:
            peter@Debian:~$ su
            Passwort:
            root@Debian:/home/peter# iobroker stop
            root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
              linux-image-4.19.0-20-amd64
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
            nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
            root@Debian:/home/peter# node -v
            v16.17.1
            mmmh?
            UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
            In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
            LEM
            @lemonbiter
            nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
            ist in deinem Repository verfügbar.
            Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
              Habs versucht:
              login as: peter
              peter@192.168.2.46's password:
              Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
              -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              peter@Debian:~$ iobroker stop
              peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
              [sudo] Passwort für peter:
              Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
              peter@Debian:~$
              mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
              Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
              da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
              Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
                Habs versucht:
                login as: peter
                peter@Debian:~$
                @lemonbiter
                groups
                sagt?
                  @lemonbiter
                  groups
                  sagt?
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @lemonbiter ja
                      @lemonbiter Ja.
                        @lemonbiter Ja.
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        peter@Debian:~$
                        iobroker start
                        groups
                        dann kommt nur der prompt
                          peter@Debian:~$
                          iobroker start
                          groups
                          Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                          Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                          echad@chet:~ $ groups
                          echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            isch schwöre!
                            ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              login as: peter
                              Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                              peter@Debian:~$ group
                              -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                              peter@Debian:~$
                                isch schwöre!
                                Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                                groups
                                lautet das Kommando.
                                cat /etc/debian_version
                                liefert?
                                  groups
                                  liefert?
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  10.13 ist der return
                                  Habe mich auf meinem vm hostsystem eingelogged:
                                  wenn ich da über die Konsole gehe kommt folgendes:
                                    @lemonbiter
                                    Warum gnome? Warum ein Desktop?
                                    Als root:
                                    usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                                      @lemonbiter
                                      Als root:
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                                      sorry... ich wollte nur in der vm nochmal nachschauen, ob es neben peter noch weitere user gibt
                                      also ist wieder zu... nun soll ich über die normale konsole su eingeben, mit passwort bestätigen und dann
                                      "usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter" eingeben... right?
                                        @lemonbiter
                                        So ganz ist mir nicht klar was du mit 'normaler Konsole' meinst. Du musst jedenfalls in die VM rein, nicht im Host-System.
                                          @lemonbiter
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          siehsde, ich verstehe halt nicht so viel davon, mea culpa... gefährliches viertelwissen
                                          also ich kann auf meiner qnap die vm Applikation öffnen. dort kann ich mich mit dem hostsystem verbinden und dort dann eine konsole aufmachen. siehe screenshot oben.
                                          aber ok... bin nur wieder in putty. soll ich da also "su" ausführen und dann den von dir zuletzt gesendeten befehl absetzen als root?
