  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
    Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
    Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
    Was mache ich?
    iobroker stop
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    node -v
    iobroker fix
    hier die Meldungen dazu:
    peter@Debian:~$ su
    Passwort:
    root@Debian:/home/peter# iobroker stop
    root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      linux-image-4.19.0-20-amd64
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
    root@Debian:/home/peter# node -v
    v16.17.1
    mmmh?
    UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
    In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
    LEM
    @lemonbiter
    nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
    ist in deinem Repository verfügbar.
    Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      Habs versucht:
      login as: peter
      peter@192.168.2.46's password:
      Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
      -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      peter@Debian:~$ iobroker stop
      peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
      [sudo] Passwort für peter:
      Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
      peter@Debian:~$
      mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
      Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
      da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
      Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
        Habs versucht:
        login as: peter
        peter@Debian:~$
        @lemonbiter
        groups
        sagt?
          @lemonbiter
          groups
          sagt?
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @lemonbiter ja
              @lemonbiter Ja.
                @lemonbiter Ja.
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                peter@Debian:~$
                iobroker start
                groups
                dann kommt nur der prompt
                  peter@Debian:~$
                  iobroker start
                  groups
                  @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                  Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                  Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                  echad@chet:~ $ groups
                  echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    isch schwöre!
                    ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      login as: peter
                      Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                      peter@Debian:~$ group
                      -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                      peter@Debian:~$
                        isch schwöre!
                        Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                        groups
                        lautet das Kommando.
                        cat /etc/debian_version
                        liefert?
                          groups
                          liefert?
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          10.13 ist der return
                          Habe mich auf meinem vm hostsystem eingelogged:
                          wenn ich da über die Konsole gehe kommt folgendes:
                            @lemonbiter
                            Warum gnome? Warum ein Desktop?
                            Als root:
                            usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                              @lemonbiter
                              Als root:
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                              sorry... ich wollte nur in der vm nochmal nachschauen, ob es neben peter noch weitere user gibt
                              also ist wieder zu... nun soll ich über die normale konsole su eingeben, mit passwort bestätigen und dann
                              "usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter" eingeben... right?
                                @lemonbiter
                                So ganz ist mir nicht klar was du mit 'normaler Konsole' meinst. Du musst jedenfalls in die VM rein, nicht im Host-System.
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  siehsde, ich verstehe halt nicht so viel davon, mea culpa... gefährliches viertelwissen
                                  also ich kann auf meiner qnap die vm Applikation öffnen. dort kann ich mich mit dem hostsystem verbinden und dort dann eine konsole aufmachen. siehe screenshot oben.
                                  aber ok... bin nur wieder in putty. soll ich da also "su" ausführen und dann den von dir zuletzt gesendeten befehl absetzen als root?
                                    @lemonbiter
                                    Ja, du musst das als root machen.
                                      @lemonbiter
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      peter@Debian:~$ su
                                      Passwort:
                                      root@Debian:/home/peter# usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                                      bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                        peter@Debian:~$ su
                                        Passwort:
                                        @lemonbiter
                                        Dann mit adduser. Allerdings kann das Kommando nicht mehrere Gruppen auf einen Rutsch handhaben, glaube ich.
                                        adduser user group
                                        Wobei group durch die jeweilige Gruppe ersetzt werden muss und user durch den Nutzer.
                                        Also konkret:
                                        adduser peter sudo
                                        um den peter in die Gruppe sudo zu setzen. Mach das mal für die ganzen Gruppen von oben.
                                        Also
                                        peter dialout sudo audio video plugdev users input netdev iobroker soweit der peter da nicht ohnehin schon drin ist.
                                        Dann den peter abmelden (oder die Kiste der Einfachheit halber rebooten).
                                          @lemonbiter
                                          adduser user group
                                          Also konkret:
                                          adduser peter sudo
                                          Also
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          ich bin dir voll dankbar, das du hilfst...
                                          ber mmmh...
                                          sorry... ich verstehe es noch nicht genau
                                          kannst du mir das auf meinem niveau vermitteln...
                                          1.2.3.4...?
