  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip
    Mein lieber Crunchip, Danke Dir. Du hast mir schon sooo oft geholfen!!
    Die wichtigste Info war für mich, dass es die vermeintlich aktuelle Version noch nicht gibt.
    Vermutlich wirst Du jetzt sagen: Der Rest, die Fehler in Deiner Update Strategie, sind viel markanter. Da hast Du sicher Recht, aber - ich bin u.a. was UNIX und die Befehlszeile angeht - TOTAL unerfahren und ich mache da leider immer wieder Fehler. Danke, dass Du also trotzdem so nett bist zu helfen.
    Ich fände es so toll, wenn Du mir nochmal die Reihenfolge gibst. Also für Nodejs innerhalb einer Version: 16.x auf 16.xy
    iobroker stop
    dann: sudo apt update && sudo apt upgrade
    dann: iobroker fix
    dann iobroker start
    und das wars dann?
    Und für das Update vom js-controller:
    iobroker update
    dann: iobroker stop
    dann: iobroker upgrade self
    dann: iobroker fix
    dann iobroker start
    und das wars dann?
    Wenn wir das klar haben, dann frage ich Dich im nächsten Schritt, was Bulls ist und wie mir das hilft und wie ich das installiere ohne iwas zu zerschiessen :-)
    Lieben Gruß
    LEM
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    iobroker stop
    dann: iobroker fix
    dann iobroker start
    iob stop ist hier kein muss, wie Thomas schon schrieb, kannst du es auch mit folgendem ersetzen
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    im Grunde korrekt, das wird dir aber auch angezeigt, wenn ein controller update aussteht
    Du hast Version 14.x, aktuell ist 16.x = Upgrade: Mache
    steht ja die Anleitung im Anhang bei Thomas oder aber auch in der Doku zu findet
      iobroker stop
      dann: iobroker fix
      dann iobroker start
      @crunchip sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
      Bevor ich an der runtime herumschraube würde ich die darin laufenden Dinge schon auf Eis legen.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomas-braun mag sein, jedoch hab ich für ein apt update/upgrade innerhalb einer Major noch nie den iobroker gestoppt
        was ich allerdings zusätzlich noch mach( wegen dem radar2 Adapter), falls firmware/node updates, die setcap`s setzen
          ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
          Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
          Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
          Was mache ich?
          iobroker stop
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          node -v
          iobroker fix
          hier die Meldungen dazu:
          peter@Debian:~$ su
          Passwort:
          root@Debian:/home/peter# iobroker stop
          root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            linux-image-4.19.0-20-amd64
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          ## Confirming "buster" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
          root@Debian:/home/peter# node -v
          v16.17.1
          mmmh?
          UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
          In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
          LEM
          @lemonbiter
          nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
          ist in deinem Repository verfügbar.
          Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            Habs versucht:
            login as: peter
            peter@192.168.2.46's password:
            Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
            -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            peter@Debian:~$ iobroker stop
            peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
            [sudo] Passwort für peter:
            Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
            peter@Debian:~$
            mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
            Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
            da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
            Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
              Habs versucht:
              login as: peter
              peter@Debian:~$
              @lemonbiter
              groups
              sagt?
                @lemonbiter
                groups
                sagt?
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @lemonbiter ja
                    @lemonbiter Ja.
                      @lemonbiter Ja.
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      peter@Debian:~$
                      iobroker start
                      groups
                      dann kommt nur der prompt
                        peter@Debian:~$
                        iobroker start
                        groups
                        Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                        Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                        echad@chet:~ $ groups
                        echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          isch schwöre!
                          ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            login as: peter
                            Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                            peter@Debian:~$ group
                            -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                            peter@Debian:~$
                              isch schwöre!
                              Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                              groups
                              lautet das Kommando.
                              cat /etc/debian_version
                              liefert?
                                groups
                                liefert?
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                10.13 ist der return
                                Habe mich auf meinem vm hostsystem eingelogged:
                                wenn ich da über die Konsole gehe kommt folgendes:
                                  @lemonbiter
                                  Warum gnome? Warum ein Desktop?
                                  Als root:
                                  usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                                    @lemonbiter
                                    Als root:
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                                    sorry... ich wollte nur in der vm nochmal nachschauen, ob es neben peter noch weitere user gibt
                                    also ist wieder zu... nun soll ich über die normale konsole su eingeben, mit passwort bestätigen und dann
                                    "usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter" eingeben... right?
                                      @lemonbiter
                                      So ganz ist mir nicht klar was du mit 'normaler Konsole' meinst. Du musst jedenfalls in die VM rein, nicht im Host-System.
                                        @lemonbiter
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        siehsde, ich verstehe halt nicht so viel davon, mea culpa... gefährliches viertelwissen
                                        also ich kann auf meiner qnap die vm Applikation öffnen. dort kann ich mich mit dem hostsystem verbinden und dort dann eine konsole aufmachen. siehe screenshot oben.
                                        aber ok... bin nur wieder in putty. soll ich da also "su" ausführen und dann den von dir zuletzt gesendeten befehl absetzen als root?
                                          @lemonbiter
                                          Ja, du musst das als root machen.
