  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @lemonbiter sagte in Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
    weil?
    du weisst aber schon wann und warum man ein sudo eingibt und auch was der Befehl su bedeutet?
    der seit Jahren genutzen Update Strategie
    hier im Forum und auch in der Doku ist der Weg schön beschrieben, wie man ein nodejs update korrekt ausführt.
    ich habe aktuell v16.17.1
    eben, du hast ja schon v16.x, dann erübrigt sich der curl und install Befehl, weil du ja nur innerhalb der Major Version updaten musst.
    da reicht ein
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
    das behauptet der info Adapter, dem darfst du ausnahmsweise mal nicht immer vertrauen, da wird es manchmal nicht korrekt angezeigt
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: linux-image-4.19.0-20-amd64 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    das kannst du ausführen um den alten Kernel zu entfernen
    debian buster
    solltest vllt mal zeitnah über ein upgrade auf bullseye nachdenken
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
      Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
      Was mache ich?
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      node -v
      iobroker fix
      hier die Meldungen dazu:
      peter@Debian:~$ su
      Passwort:
      root@Debian:/home/peter# iobroker stop
      root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      ## Confirming "buster" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
      root@Debian:/home/peter# node -v
      v16.17.1
      mmmh?
      In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
      LEM
      @lemonbiter
      Die 16.18.0 ist noch nicht um nodesource-Repo vorhanden (sog. 'downstream'). Warte ein paar Tage ab, dann kommt die auch da rein.
      Im 'upstream' des Projektes ist 16.18.0 released, schon richtig.
      Zur deiner 'Installation' sag ich besser nix.
      Außer: Schau in meiner Signatur nach wie es richtig geht.
        weil?
        da reicht ein
        debian buster
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @crunchip
        Mein lieber Crunchip, Danke Dir. Du hast mir schon sooo oft geholfen!!
        Die wichtigste Info war für mich, dass es die vermeintlich aktuelle Version noch nicht gibt.
        Vermutlich wirst Du jetzt sagen: Der Rest, die Fehler in Deiner Update Strategie, sind viel markanter. Da hast Du sicher Recht, aber - ich bin u.a. was UNIX und die Befehlszeile angeht - TOTAL unerfahren und ich mache da leider immer wieder Fehler. Danke, dass Du also trotzdem so nett bist zu helfen.
        Ich fände es so toll, wenn Du mir nochmal die Reihenfolge gibst. Also für Nodejs innerhalb einer Version: 16.x auf 16.xy
        iobroker stop
        dann: sudo apt update && sudo apt upgrade
        dann: iobroker fix
        dann iobroker start
        und das wars dann?
        Und für das Update vom js-controller:
        iobroker update
        dann: iobroker stop
        dann: iobroker upgrade self
        dann: iobroker fix
        dann iobroker start
        und das wars dann?
        Wenn wir das klar haben, dann frage ich Dich im nächsten Schritt, was Bulls ist und wie mir das hilft und wie ich das installiere ohne iwas zu zerschiessen :-)
        Lieben Gruß
        LEM
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          Lieber Thomas,
          auch Dir ganz herzlichen Dank. Ich habe mir Deinen in der Signatur verlinkten Artikel angeschaut und ja, da hast Du Dir mächtig Arbeit gemacht. Ich fände es toll, und wahrscheinlich ist es zuviel gewünscht, wenn es einen angepinnten Artikel gäbe, der nur genau die Befehle aufzählt.
          Für Leute wie mich ohne Hintergrundwissen:
          Du hast Version 14.x, aktuell ist 16.x = Upgrade: Mache
          1., 2., 3...
          Du hast Version 16.x, aktuell ist 16.xy = Update: Mache
          1., 2., 3...
          So wie oben in meiner Anwort an Crunchio nachgefragt.
          Ich helfe gerne so was zu formulieren. Wollen wir das vielleicht zusammen machen?
          Danke Dir und LG
          LEM
            Lieber Thomas,
            1., 2., 3...
            1., 2., 3...
            Danke Dir und LG
            LEM
            @lemonbiter
            Kopier es dir raus.
            Ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist die Update-Mechanismen ein wenig zu kennen statt stumpf nur Befehlsketten zu kopieren. Das bringt dich nämlich kein bisschen weiter.
            Der Witz an der Sache ist ja einfach, dass ein Upgrade innerhalb eines Versionszweiges immer automatisch bei der Standard-Systempflege reingespült wird. Per
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            wird das System mit allen Paketen auf den aktuellen Stand aus den Repositories gebracht.
            Nur beim Sprung auf eine neue Hauptversion muss da halt einmal die Quelle auf die gewünschte Version von nodejs angepasst werden.
            Ansonsten macht alles der Paketmanager. Nur leider kennt sowas komfortables der Windows-User nicht und fängt dann an irgendwas irgendwoher irgendwie nach irgendwelchen yt-Videofilmchen in sein System zu dübeln. Resultat: Verfummeltes Paketmanagement.
            Mit dem root steigen übrigens sprunghaft die Chancen auf ein darüber hinaus weiter verfummeltes System...
              @crunchip
              iobroker stop
              dann: iobroker fix
              dann iobroker start
              und das wars dann?
              iobroker update
              dann: iobroker stop
              dann: iobroker fix
              dann iobroker start
              und das wars dann?
              Lieben Gruß
              LEM
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
              iobroker stop
              dann: iobroker fix
              dann iobroker start
              iob stop ist hier kein muss, wie Thomas schon schrieb, kannst du es auch mit folgendem ersetzen
              im Grunde korrekt, das wird dir aber auch angezeigt, wenn ein controller update aussteht
              steht ja die Anleitung im Anhang bei Thomas oder aber auch in der Doku zu findet
                iobroker stop
                dann: iobroker fix
                dann iobroker start
                @crunchip sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                Bevor ich an der runtime herumschraube würde ich die darin laufenden Dinge schon auf Eis legen.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun mag sein, jedoch hab ich für ein apt update/upgrade innerhalb einer Major noch nie den iobroker gestoppt
                  was ich allerdings zusätzlich noch mach( wegen dem radar2 Adapter), falls firmware/node updates, die setcap`s setzen
                    Was mache ich?
                    iobroker stop
                    node -v
                    iobroker fix
                    peter@Debian:~$ su
                    Passwort:
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    v16.17.1
                    mmmh?
                    LEM
                    @lemonbiter
                    nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
                    ist in deinem Repository verfügbar.
                    Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      Habs versucht:
                      login as: peter
                      peter@192.168.2.46's password:
                      Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
                      -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      peter@Debian:~$ iobroker stop
                      peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                      [sudo] Passwort für peter:
                      Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
                      peter@Debian:~$
                      mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
                      Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
                      da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
                      Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
                        Habs versucht:
                        login as: peter
                        peter@Debian:~$
                        @lemonbiter
                        groups
                        sagt?
                          @lemonbiter
                          groups
                          sagt?
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @lemonbiter ja
                              @lemonbiter Ja.
                                @lemonbiter Ja.
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                peter@Debian:~$
                                iobroker start
                                groups
                                dann kommt nur der prompt
                                  peter@Debian:~$
                                  iobroker start
                                  groups
                                  Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                                  Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                                  echad@chet:~ $ groups
                                  echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    isch schwöre!
                                    ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      login as: peter
                                      Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                                      peter@Debian:~$ group
                                      -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                                      peter@Debian:~$
                                        isch schwöre!
                                        Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                                        groups
                                        lautet das Kommando.
                                        cat /etc/debian_version
                                        liefert?
                                          groups
                                          liefert?
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          10.13 ist der return
                                          Habe mich auf meinem vm hostsystem eingelogged:
                                          wenn ich da über die Konsole gehe kommt folgendes:
