  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    iobroker stop
    dann: sudo apt update && sudo apt upgrade
    dann: iobroker fix
    dann iobroker start
    iob stop ist hier kein muss, wie Thomas schon schrieb, kannst du es auch mit folgendem ersetzen
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Und für das Update vom js-controller:
    im Grunde korrekt, das wird dir aber auch angezeigt, wenn ein controller update aussteht
    Du hast Version 14.x, aktuell ist 16.x = Upgrade: Mache
    steht ja die Anleitung im Anhang bei Thomas oder aber auch in der Doku zu findet
    @crunchip sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    Bevor ich an der runtime herumschraube würde ich die darin laufenden Dinge schon auf Eis legen.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun mag sein, jedoch hab ich für ein apt update/upgrade innerhalb einer Major noch nie den iobroker gestoppt
      was ich allerdings zusätzlich noch mach( wegen dem radar2 Adapter), falls firmware/node updates, die setcap`s setzen
      • lemonbiterL lemonbiter
        ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
        Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
        Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
        Was mache ich?
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        node -v
        iobroker fix
        hier die Meldungen dazu:
        peter@Debian:~$ su
        Passwort:
        root@Debian:/home/peter# iobroker stop
        root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          linux-image-4.19.0-20-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
        root@Debian:/home/peter# node -v
        v16.17.1
        mmmh?
        UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
        In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
        LEM
        @lemonbiter
        nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
        ist in deinem Repository verfügbar.
        Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          Habs versucht:
          login as: peter
          peter@192.168.2.46's password:
          Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
          -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          peter@Debian:~$ iobroker stop
          peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
          [sudo] Passwort für peter:
          Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
          peter@Debian:~$
          mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
          Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
          da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
          Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
            Habs versucht:
            login as: peter
            peter@Debian:~$
            @lemonbiter
            groups
            sagt?
              @lemonbiter
              groups
              sagt?
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @lemonbiter ja
                  @lemonbiter Ja.
                    @lemonbiter Ja.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    peter@Debian:~$
                    iobroker start
                    groups
                    dann kommt nur der prompt
                      peter@Debian:~$
                      iobroker start
                      groups
                      Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                      Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                      echad@chet:~ $ groups
                      echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        isch schwöre!
                        ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          login as: peter
                          Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                          peter@Debian:~$ group
                          -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                          peter@Debian:~$
                            isch schwöre!
                            Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                            groups
                            lautet das Kommando.
                            cat /etc/debian_version
                            liefert?
                              groups
                              liefert?
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              10.13 ist der return
                              Habe mich auf meinem vm hostsystem eingelogged:
                              wenn ich da über die Konsole gehe kommt folgendes:
                                @lemonbiter
                                Warum gnome? Warum ein Desktop?
                                Als root:
                                usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                                  @lemonbiter
                                  Als root:
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                                  sorry... ich wollte nur in der vm nochmal nachschauen, ob es neben peter noch weitere user gibt
                                  also ist wieder zu... nun soll ich über die normale konsole su eingeben, mit passwort bestätigen und dann
                                  "usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter" eingeben... right?
                                    @lemonbiter
                                    So ganz ist mir nicht klar was du mit 'normaler Konsole' meinst. Du musst jedenfalls in die VM rein, nicht im Host-System.
                                      @lemonbiter
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      siehsde, ich verstehe halt nicht so viel davon, mea culpa... gefährliches viertelwissen
                                      also ich kann auf meiner qnap die vm Applikation öffnen. dort kann ich mich mit dem hostsystem verbinden und dort dann eine konsole aufmachen. siehe screenshot oben.
                                      aber ok... bin nur wieder in putty. soll ich da also "su" ausführen und dann den von dir zuletzt gesendeten befehl absetzen als root?
                                        @lemonbiter
                                        Ja, du musst das als root machen.
                                          @lemonbiter
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          peter@Debian:~$ su
                                          Passwort:
                                          root@Debian:/home/peter# usermod -a -G peter,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,input,netdev,iobroker peter
                                          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
