  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @oliverio
    Klasse. Dann weiß ich schon mal welche Komponenten notwendig wären.
    Gesehen habe ich verschiedene youtube Videos wo folgende Modelle empfohlen wurden:
    Lenovo Think Centre M900 Tiny - Core i5
    MSI Cubi Mini 8 GB RAM
    HP EliteDesk 800 G1 Mini Tiny i5 Quadcore
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #106
    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    HP EliteDesk 800
    Den habe ich in der 7.Generation auch gebraucht gekauft.
    Der geht auch.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      HP EliteDesk 800
      Der geht auch.
      Sushibomba
      #107
      @wal
      Klasse. Vielen Dank für die Vorschläge.
      Ich glaube wenn man was gebrauchtes in guten Zustand findet muss man auch nicht mehr wie 150€ ausgeben für SSD und Ram inkl. :)
        Sushibomba
        #108
        Hat schon jemand mehr rausgefunden was diese Permission Fehler angeht?
        • S Sushibomba
          sticks
          schrieb am zuletzt editiert von sticks
          #109
          @sushibomba
          Ich kann nur sagen, dass auf meinem Raspberry Pi mit 32bit OS (ARMv71) sich auch kein ESPHOME installieren lässt (Fehler 25).
          In den ESPHOME Debug-Logs findet man den Hinweis, dass der Installer nicht nach /tmp/ schreiben kann.
          Warum das unter 32bit OS so ist, kann ja niemand so recht sagen:
          npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
          Der ESPHOME Adapterentwickler "DutchmanNL" sagte hier im Thread ja schon, dass er da wenig machen kann, also von seiner Seite keine Lösung in Sicht ist. Da es aber ohnehin heutzutage sinnvoll ist, auf ein moderneres 64bit OS umzusteigen und 32bit auszumustern, werde ich das wohl auch in Angriff nehmen. - Früher oder später wird man da eh nicht drumrum kommen.
          Folgendes Vorgehen werde ich am Wochenende wohl mal ausprobieren:
          -> Backup der IOBROKER-Installation mit dem iobroker-eigenen "Backup"-Adapter machen
          -> Raspi sauber runterfahren
          -> SD-Karte mit laufender iobroker Installation ausbauen und erstmal zur Seite legen
          -> Neue, frische SD-Karte in Raspberry einbauen
          -> Ein 64bit Raspberry-OS nach Anleitung/Tutorial der iobroker-Gemeinde installieren
          -> Wenn iobroker wieder läuft über den Backup-Adapter mein gemachtes Backup wiederherstellen
          -> Danach sollte alles wieder laufen, dann auf 64bit Basis und der ESPHOME Adapter sollte sich problemlos installieren lassen
          (Wenn nicht habe ich ja noch meine SD-Karte mit dem laufenden iobroker auf 32bit OS)
          EDIT: Konnte doch nicht bis zum Wochenende warten und habe dann gestern Abend das oben beschriebene Vorgehen durchgeführt. - Wie zu erwarten war, hat sich der ESPHOME Adapter dann absolut problemfrei installieren lassen, als das Raspberry 4 OS dann 64bit war... - Wiederherstellung mit dem BackItUp-Adapter hat auch gut funktioniert, einziger Hinweis da: Habt Geduld und beobachtet das Log noch weiter, nachdem "BackItUp" schon fertig wiederhergestellt hat. Im Log kann man dan beobachten wie nach und nach die einzelnen Adapter heruntergeladen und installiert werden. - Das hat bei mir schon etwas gedauert ;)
          • S sticks
            @sushibomba
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #110
            @sticks
            Welche Berechtigung ist den für den Ordner /tmp eingestellt?
            Die sollte 777 betragen. Dann dürfte es auch keine Probleme geben
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @sticks
              #111
              @oliverio Achtung! Das /tmp-Verzeichnis tickt anders! Da ist das Sticky Bit gesetzt! Nicht einfach stumpf die Rechte verbiegen!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #112
                Das sticky-bit im tmp auf einem "zu Hause" genutzten Gerät, dürfte für die meisten nicht sehr relevant sein.
                Auf einem Linux-System im business-Umfeld ist es uU sicherheitsrelevant.
                Für die anderen:
                Wenn das Verzeichnisecht auf 777 (jeder darf zugreifen, lesen, schreiben),
                dann sorgt das stickybit auf einem Verzeichnis dafür, das nur der der Eigentümer (oder root) Dateien umbenennen oder löschen darf. lesen und schreiben darf dennoch jeder.
                Links im Profil
                  Für die anderen:
                  #113
                  @oliverio
                  Bei meinen Versuchen mit esphome auf einem 32bit-Raspberry 'Bullseye' waren die Rechte vollkommen korrekt (default) auf
                  drwxrwxrwt für /tmp
                  Installation via pip ging nicht.
                  Mit einem 64bit-Bullseye lief die Installation mit gleichen Rechten auf dem tmp-Verzeichnis durch. Da liegt der Hase wo anders im Pfeffer.
                    @oliverio
                    drwxrwxrwt für /tmp
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #114
                    etwas ganz verwegenes:
                    das Sticky Bit entfernen. dann liegts auch da nicht daran.
                    wenn der Fehler trotzdem kommt, dann liegt es nicht an den rechten, sondern dann ist die Fehlermeldung nur ein Folgefehler einer anderen Fehlermeldung die nicht ausgegeben wird.
                    Links im Profil
                      Sushibomba
                      #115
                      @oliverio
                      Wirklich schon sehr merkwürdig das es auf dem 32Bit System nicht läuft.
                      Wenn ich nicht so umfangreiche MariaDB Datenbanken drauf hätte, hätte ich auch schon längst zur 64 Bit Variante upgegraded aber so traue ich mich noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit auch die Datenbanken inkl. Cronjobs komplett zu sichern. Dann mache ich auch das Upgrade 😇
                        Sushibomba
                        #116
                        Guten Morgen an alle... Gibt es mittlerweile eine Lösung um sich noch auf dem 32Bit Pi den ESPHome Adapter zu installieren? VG
                        • S Sushibomba
                          #117
                          Gib das Installationslog nochmal.
                          Und schau hier rein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/64823/esphome-pls-upgr-to-pio-core-6-obwohl-v6-1-6-installiert/18?_=1682406227269
                            Sushibomba
                            #118
                            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker128GB --debug
                            host.Pi4ioBroker128GB Unknown packetName esphome. Please install packages from o                                 utside the repository using npm!
                            • S Sushibomba
                              #119
                              @sushibomba
                              esphome gibt es nur in einer Beta über das entsprechende Repo.
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                #120
                                Habe es über die Beta Repo gerade versucht über Admin zu installieren. Da kam das:
                                $ iobroker add esphome auto --host Pi4ioBroker128GB --debug
                                NPM version: 8.19.4
                                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                npm ERR! code 126
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-25T17_04_30_423Z-debug-0.log
                                host.Pi4ioBroker128GB Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                • S Sushibomba
                                  NPM version: 8.19.4
                                  npm ERR! code 126
                                  #121
                                  Was steht da drin?
                                  Die Anpassungen aus dem verlinkten Thread hast du getätigt?
                                    Was steht da drin?
                                    Sushibomba
                                    #122
                                    @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                                    Was steht da drin?
                                    Wie kann ich mir das nochmal anzeigen lassen Thomas :-/ Bin im Verzeichnis von den Logs aber wie öffne ich diese noch mal? sry
                                    Ja habe mir den Thread eben durchgelesen aber verstehe fast nur Bahnhof. Welchen der Befehle muss ich denn in meiner Situation ausführen?
                                    • S Sushibomba
                                      Was steht da drin?
                                      #123
                                      @sushibomba
                                      Hat @mayokleckz doch sehr kompakt zusammengefasst.
                                      Es war also
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i nopy
                                      sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                      und
                                      sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                                      notwendig.
                                      Textdateien kann man mit less oder nicht ganz so elegant per cat auf die Konsole ausgeben.
                                        @sushibomba
                                        Es war also
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i nopy
                                        und
                                        notwendig.
                                        Sushibomba
                                        #124
                                        Danke Thomas du bist der beste. Nachdem ich die Befehle ausgeführt habe, konnte ich nun endlich nach einem jahr warten den ESPHome Adpater installieren! Viele vielen Dank 👍 😙
                                        • S Sushibomba
                                          #125
                                          @sushibomba
                                          Dann schau Mal auf GitHub und lass das als Ergänzung zur Installation da.
                                          Da gibt es auch schon einen Thread von einem Namensvetter...
