  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sushibomba
    es ist schon eine weile her, als ich mir den ausgesucht habe, daher kann ich zu anderen produkten aktuell nix sagen.
    welchen hp, lenovo hast du da gefunden?
    auch sollte man nach dem stromverbrauch schauen. meiner verbraucht so im durchschnitt 10-15 Watt
    ich kenn jetzt dein budget nicht, aber mein nuc + ram +kleine ssd
    hat unter 200€ gekostet.
    ja nucs gibt es auch über 1000€, aber so einen brauchst du nicht.
    für einen kleinen home server reicht eigentlich der celeron schon aus
    den NUC-Kit NUC6CAYS gibt es aktuell nicht mehr, nachfolgemodell wäre
    Intel NUC Kit NUC7CJYHN - June Canyon
    ich habe dir mal eine geizhals wunschliste zusammengestellt was du brauchst
    https://geizhals.de/?cat=WL-2645644
    da kommt aktuell etwas um die 170€ heraus.
    Hinweis bei den nucs steht immer ram max 8gb
    bei dem nuc6cays konnte man bis auf 16gb ausbauen.
    ob das für den nuc7 auch gilt kann ich nicht sagen.
    evtl sieht jemand hier aus dem forum das, der den typ besitzt
    Sushibomba
    #104
    @oliverio
    Klasse. Dann weiß ich schon mal welche Komponenten notwendig wären.
    Gesehen habe ich verschiedene youtube Videos wo folgende Modelle empfohlen wurden:
    Lenovo Think Centre M900 Tiny - Core i5
    MSI Cubi Mini 8 GB RAM
    HP EliteDesk 800 G1 Mini Tiny i5 Quadcore
    OliverIOO WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #105
      @sushibomba said in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
      @oliverio
      Lenovo Think Centre M900 Tiny - Core i5 -> nicht mehr verfügbar Nachfolgemodelle hab ich ab 600€ gesehen, Stromverbrauch auch so zwischen 10 und 15
      MSI Cubi Mini 8 GB RAM, --> ab 450€
      HP EliteDesk 800 G1 Mini Tiny i5 Quadcore --> ab 1000€
      soviel hätte ich jetzt auch nicht ausgeben wollen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S Sushibomba
        @oliverio
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #106
        @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
        HP EliteDesk 800
        Den habe ich in der 7.Generation auch gebraucht gekauft.
        Der geht auch.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          HP EliteDesk 800
          Der geht auch.
          Sushibomba
          #107
          @wal
          Klasse. Vielen Dank für die Vorschläge.
          Ich glaube wenn man was gebrauchtes in guten Zustand findet muss man auch nicht mehr wie 150€ ausgeben für SSD und Ram inkl. :)
            Sushibomba
            #108
            Hat schon jemand mehr rausgefunden was diese Permission Fehler angeht?
            • S Sushibomba
              sticks
              schrieb am zuletzt editiert von sticks
              #109
              @sushibomba
              Ich kann nur sagen, dass auf meinem Raspberry Pi mit 32bit OS (ARMv71) sich auch kein ESPHOME installieren lässt (Fehler 25).
              In den ESPHOME Debug-Logs findet man den Hinweis, dass der Installer nicht nach /tmp/ schreiben kann.
              Warum das unter 32bit OS so ist, kann ja niemand so recht sagen:
              npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
              Der ESPHOME Adapterentwickler "DutchmanNL" sagte hier im Thread ja schon, dass er da wenig machen kann, also von seiner Seite keine Lösung in Sicht ist. Da es aber ohnehin heutzutage sinnvoll ist, auf ein moderneres 64bit OS umzusteigen und 32bit auszumustern, werde ich das wohl auch in Angriff nehmen. - Früher oder später wird man da eh nicht drumrum kommen.
              Folgendes Vorgehen werde ich am Wochenende wohl mal ausprobieren:
              -> Backup der IOBROKER-Installation mit dem iobroker-eigenen "Backup"-Adapter machen
              -> Raspi sauber runterfahren
              -> SD-Karte mit laufender iobroker Installation ausbauen und erstmal zur Seite legen
              -> Neue, frische SD-Karte in Raspberry einbauen
              -> Ein 64bit Raspberry-OS nach Anleitung/Tutorial der iobroker-Gemeinde installieren
              -> Wenn iobroker wieder läuft über den Backup-Adapter mein gemachtes Backup wiederherstellen
              -> Danach sollte alles wieder laufen, dann auf 64bit Basis und der ESPHOME Adapter sollte sich problemlos installieren lassen
              (Wenn nicht habe ich ja noch meine SD-Karte mit dem laufenden iobroker auf 32bit OS)
              EDIT: Konnte doch nicht bis zum Wochenende warten und habe dann gestern Abend das oben beschriebene Vorgehen durchgeführt. - Wie zu erwarten war, hat sich der ESPHOME Adapter dann absolut problemfrei installieren lassen, als das Raspberry 4 OS dann 64bit war... - Wiederherstellung mit dem BackItUp-Adapter hat auch gut funktioniert, einziger Hinweis da: Habt Geduld und beobachtet das Log noch weiter, nachdem "BackItUp" schon fertig wiederhergestellt hat. Im Log kann man dan beobachten wie nach und nach die einzelnen Adapter heruntergeladen und installiert werden. - Das hat bei mir schon etwas gedauert ;)
              • S sticks
                @sushibomba
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #110
                @sticks
                Welche Berechtigung ist den für den Ordner /tmp eingestellt?
                Die sollte 777 betragen. Dann dürfte es auch keine Probleme geben
                Links im Profil
                  @sticks
                  #111
                  @oliverio Achtung! Das /tmp-Verzeichnis tickt anders! Da ist das Sticky Bit gesetzt! Nicht einfach stumpf die Rechte verbiegen!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #112
                    Das sticky-bit im tmp auf einem "zu Hause" genutzten Gerät, dürfte für die meisten nicht sehr relevant sein.
                    Auf einem Linux-System im business-Umfeld ist es uU sicherheitsrelevant.
                    Für die anderen:
                    Wenn das Verzeichnisecht auf 777 (jeder darf zugreifen, lesen, schreiben),
                    dann sorgt das stickybit auf einem Verzeichnis dafür, das nur der der Eigentümer (oder root) Dateien umbenennen oder löschen darf. lesen und schreiben darf dennoch jeder.
                    Links im Profil
                      Für die anderen:
                      #113
                      @oliverio
                      Bei meinen Versuchen mit esphome auf einem 32bit-Raspberry 'Bullseye' waren die Rechte vollkommen korrekt (default) auf
                      drwxrwxrwt für /tmp
                      Installation via pip ging nicht.
                      Mit einem 64bit-Bullseye lief die Installation mit gleichen Rechten auf dem tmp-Verzeichnis durch. Da liegt der Hase wo anders im Pfeffer.
                        @oliverio
                        drwxrwxrwt für /tmp
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #114
                        etwas ganz verwegenes:
                        das Sticky Bit entfernen. dann liegts auch da nicht daran.
                        wenn der Fehler trotzdem kommt, dann liegt es nicht an den rechten, sondern dann ist die Fehlermeldung nur ein Folgefehler einer anderen Fehlermeldung die nicht ausgegeben wird.
                        Links im Profil
                          Sushibomba
                          #115
                          @oliverio
                          Wirklich schon sehr merkwürdig das es auf dem 32Bit System nicht läuft.
                          Wenn ich nicht so umfangreiche MariaDB Datenbanken drauf hätte, hätte ich auch schon längst zur 64 Bit Variante upgegraded aber so traue ich mich noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit auch die Datenbanken inkl. Cronjobs komplett zu sichern. Dann mache ich auch das Upgrade 😇
                            Sushibomba
                            #116
                            Guten Morgen an alle... Gibt es mittlerweile eine Lösung um sich noch auf dem 32Bit Pi den ESPHome Adapter zu installieren? VG
                            • S Sushibomba
                              #117
                              Gib das Installationslog nochmal.
                              Und schau hier rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/64823/esphome-pls-upgr-to-pio-core-6-obwohl-v6-1-6-installiert/18?_=1682406227269
                                Sushibomba
                                #118
                                pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker128GB --debug
                                host.Pi4ioBroker128GB Unknown packetName esphome. Please install packages from o                                 utside the repository using npm!
                                • S Sushibomba
                                  #119
                                  @sushibomba
                                  esphome gibt es nur in einer Beta über das entsprechende Repo.
                                    @sushibomba
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    #120
                                    Habe es über die Beta Repo gerade versucht über Admin zu installieren. Da kam das:
                                    $ iobroker add esphome auto --host Pi4ioBroker128GB --debug
                                    NPM version: 8.19.4
                                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                    npm ERR! code 126
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-25T17_04_30_423Z-debug-0.log
                                    host.Pi4ioBroker128GB Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                    • S Sushibomba
                                      NPM version: 8.19.4
                                      npm ERR! code 126
                                      #121
                                      Was steht da drin?
                                      Die Anpassungen aus dem verlinkten Thread hast du getätigt?
                                        Was steht da drin?
                                        Sushibomba
                                        #122
                                        @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                                        Was steht da drin?
                                        Wie kann ich mir das nochmal anzeigen lassen Thomas :-/ Bin im Verzeichnis von den Logs aber wie öffne ich diese noch mal? sry
                                        Ja habe mir den Thread eben durchgelesen aber verstehe fast nur Bahnhof. Welchen der Befehle muss ich denn in meiner Situation ausführen?
                                        • S Sushibomba
                                          Was steht da drin?
                                          #123
                                          @sushibomba
                                          Hat @mayokleckz doch sehr kompakt zusammengefasst.
                                          Es war also
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i nopy
                                          sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                          und
                                          sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                                          notwendig.
                                          Textdateien kann man mit less oder nicht ganz so elegant per cat auf die Konsole ausgeben.
