  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ja ich wollte heute eigentlich auch M.2 umsteigen und die Micro-SD Karte ersetzen.
    Kann mich aber noch nicht so ganz damit anfreunden alles neu zu machen aus Angst das hinterher was nicht mehr läuft :(
    Naja mal sehen wie ich es mache.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #96
    @sushibomba said in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    in so einem fall haben docker oder auch proxmox die vorteile, das man parallel auf dem gleichen system ein 2. oder gar 3. aufbauen kann ohne das produktionssystem zu stören.
    erst wenn dann alles läuft, dann kann man per backup seine produktion in den neuen container oder vm verlagern.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • mickymM mickym
      Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn alle Versuche mit dem Error 25 zu beheben nichts helfen, würde ich vor dem Neuaufbau das gesamte node_modules Verzeichnis in Erwägung ziehen. Zumindest kann das ggf. viel Zeit sparen bevor Neuaufbau die letzte Option ist.
      Bei mir hat es jedenfalls geklappt und Wunder bewirkt - alle Fehler hab ich damit wegbekommen.
      https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1659903538756
      Wenn dann der Baum noch eigenartige Module zeigt, konnte ich auch mit dem Editieren der Datei package.json und prune alles wieder sauber bekommen.
      https://forum.iobroker.net/topic/56772/gelöst-kein-adapter-lässt-sich-updaten?_=1659903538759
      Ich sag sonst aber nichts - wie gesagt - nehmt es einfach als Option vor dem Neuaufbau - schlimmer als das dass System kaputt ist, kann es ja nicht mehr werden. Also entweder Image ziehen, um wieder auf den aktuellen Stand zurückzukommen oder als letzten Schritt verstehen, bevor das System eh neu aufgebaut wird.
      #97
      @mickym sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
      25 sagt nur, dass irgendwas nicht stimmt. Was es genau ist kann man aus der Nummer nicht ableiten. Da muss man schon genauer schauen wo es klemmt.
      • OliverIOO OliverIO
        Sushibomba
        #98
        @oliverio
        Das stimmt. Spiele auch schon die ganze Zeit mit dem Gedanken mir nen anderen MINI-pc zu kaufen und dort dann Proxmox zu installieren. Kannst du mir vielleicht Mal per dm schreiben was du nutzt und was du empfehlen kannst und was nicht?
        • S Sushibomba
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #99
          @sushibomba
          ich selbst nutze docker in Verbindung mit portainer (ist sozusagen eine benutzeroberfläche für docker)
          als Hardware nutze ich Intel NUC-Kit NUC6CAYS mit 16GB RAM (aber 8GB reichen auch erst mal)
          Container sind etwas leichtgewichtiger, als Virtuelle Maschinen.
          Für dich als Anfänger in der Technologie würde allerdings proxmox nutzen.
          Dort gibt es beides VMs und Cointainer (allerdings die LXC_Container)
          Aktuell laufen hier 21 Container parallel. Neben iobroker + redis im separatem container, das selbe auch nochmal mit der aktuellsten beta von allem zum testen.
          dann noch nextcloud, pihole, portainer, logitech media server, wireguard VPN, kodi headless (im test)
          und noch diverse andere container zum testen, welche nicht immer laufen
          Links im Profil
          • DJMarc75D DJMarc75
            @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
            Aber woran es jetzt liegt wissen wir trotzdem leider nicht
            Na bei @Wal lag es wohl am Willen das zu testen... bei Dir ist da leider das Gegenteil festzustellen !
            Warum machst Du nicht einfach einen CUT... und bitte: Dein System ist noch nicht älter als 2 Monate !
            Sushibomba
            #100
            @djmarc75
            Ok das ist nicht ganz richtig. Es läuft schon seit über 2 Jahren.
            Und es geht mir einfach darum das ich mich vor der Arbeit scheue sondern eher darum das ich Angst davor habe, dass danach andere Sachen nicht mehr laufen.
            • S Sushibomba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #101
              Da geb ich Dir recht !
              Lehrling seit 1975 !!!
                @sushibomba
                Sushibomba
                #102
                @oliverio
                Ok vielen Dank.
                Hört sich auf jeden Fall sehr durchdacht an.
                Dann werde ich mich mal weiter in die Thematik einlesen und dann schauen was ich mache.
                Die NUCs sind nur so teuer... Gibt ja auch günstigere Alternativen dafür oder hältst du nichts von den Lenovo, HP Alternativen etc.?
                • S Sushibomba
                  @oliverio
                  Ok vielen Dank.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #103
                  @sushibomba
                  es ist schon eine weile her, als ich mir den ausgesucht habe, daher kann ich zu anderen produkten aktuell nix sagen.
                  welchen hp, lenovo hast du da gefunden?
                  auch sollte man nach dem stromverbrauch schauen. meiner verbraucht so im durchschnitt 10-15 Watt
                  ich kenn jetzt dein budget nicht, aber mein nuc + ram +kleine ssd
                  hat unter 200€ gekostet.
                  ja nucs gibt es auch über 1000€, aber so einen brauchst du nicht.
                  für einen kleinen home server reicht eigentlich der celeron schon aus
                  den NUC-Kit NUC6CAYS gibt es aktuell nicht mehr, nachfolgemodell wäre
                  Intel NUC Kit NUC7CJYHN - June Canyon
                  ich habe dir mal eine geizhals wunschliste zusammengestellt was du brauchst
                  https://geizhals.de/?cat=WL-2645644
                  da kommt aktuell etwas um die 170€ heraus.
                  Hinweis bei den nucs steht immer ram max 8gb
                  bei dem nuc6cays konnte man bis auf 16gb ausbauen.
                  ob das für den nuc7 auch gilt kann ich nicht sagen.
                  evtl sieht jemand hier aus dem forum das, der den typ besitzt
                  Links im Profil
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    #104
                    @oliverio
                    Klasse. Dann weiß ich schon mal welche Komponenten notwendig wären.
                    Gesehen habe ich verschiedene youtube Videos wo folgende Modelle empfohlen wurden:
                    Lenovo Think Centre M900 Tiny - Core i5
                    MSI Cubi Mini 8 GB RAM
                    HP EliteDesk 800 G1 Mini Tiny i5 Quadcore
                    OliverIOO WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #105
                      @oliverio
                      Lenovo Think Centre M900 Tiny - Core i5 -> nicht mehr verfügbar Nachfolgemodelle hab ich ab 600€ gesehen, Stromverbrauch auch so zwischen 10 und 15
                      MSI Cubi Mini 8 GB RAM, --> ab 450€
                      HP EliteDesk 800 G1 Mini Tiny i5 Quadcore --> ab 1000€
                      soviel hätte ich jetzt auch nicht ausgeben wollen
                      Links im Profil
                      • S Sushibomba
                        @oliverio
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #106
                        HP EliteDesk 800
                        Den habe ich in der 7.Generation auch gebraucht gekauft.
                        Der geht auch.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          HP EliteDesk 800
                          Der geht auch.
                          Sushibomba
                          #107
                          @wal
                          Klasse. Vielen Dank für die Vorschläge.
                          Ich glaube wenn man was gebrauchtes in guten Zustand findet muss man auch nicht mehr wie 150€ ausgeben für SSD und Ram inkl. :)
                            Sushibomba
                            #108
                            Hat schon jemand mehr rausgefunden was diese Permission Fehler angeht?
                            • S Sushibomba
                              sticks
                              schrieb am zuletzt editiert von sticks
                              #109
                              @sushibomba
                              Ich kann nur sagen, dass auf meinem Raspberry Pi mit 32bit OS (ARMv71) sich auch kein ESPHOME installieren lässt (Fehler 25).
                              In den ESPHOME Debug-Logs findet man den Hinweis, dass der Installer nicht nach /tmp/ schreiben kann.
                              Warum das unter 32bit OS so ist, kann ja niemand so recht sagen:
                              npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
                              Der ESPHOME Adapterentwickler "DutchmanNL" sagte hier im Thread ja schon, dass er da wenig machen kann, also von seiner Seite keine Lösung in Sicht ist. Da es aber ohnehin heutzutage sinnvoll ist, auf ein moderneres 64bit OS umzusteigen und 32bit auszumustern, werde ich das wohl auch in Angriff nehmen. - Früher oder später wird man da eh nicht drumrum kommen.
                              Folgendes Vorgehen werde ich am Wochenende wohl mal ausprobieren:
                              -> Backup der IOBROKER-Installation mit dem iobroker-eigenen "Backup"-Adapter machen
                              -> Raspi sauber runterfahren
                              -> SD-Karte mit laufender iobroker Installation ausbauen und erstmal zur Seite legen
                              -> Neue, frische SD-Karte in Raspberry einbauen
                              -> Ein 64bit Raspberry-OS nach Anleitung/Tutorial der iobroker-Gemeinde installieren
                              -> Wenn iobroker wieder läuft über den Backup-Adapter mein gemachtes Backup wiederherstellen
                              -> Danach sollte alles wieder laufen, dann auf 64bit Basis und der ESPHOME Adapter sollte sich problemlos installieren lassen
                              (Wenn nicht habe ich ja noch meine SD-Karte mit dem laufenden iobroker auf 32bit OS)
                              EDIT: Konnte doch nicht bis zum Wochenende warten und habe dann gestern Abend das oben beschriebene Vorgehen durchgeführt. - Wie zu erwarten war, hat sich der ESPHOME Adapter dann absolut problemfrei installieren lassen, als das Raspberry 4 OS dann 64bit war... - Wiederherstellung mit dem BackItUp-Adapter hat auch gut funktioniert, einziger Hinweis da: Habt Geduld und beobachtet das Log noch weiter, nachdem "BackItUp" schon fertig wiederhergestellt hat. Im Log kann man dan beobachten wie nach und nach die einzelnen Adapter heruntergeladen und installiert werden. - Das hat bei mir schon etwas gedauert ;)
                              • S sticks
                                @sushibomba
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #110
                                @sticks
                                Welche Berechtigung ist den für den Ordner /tmp eingestellt?
                                Die sollte 777 betragen. Dann dürfte es auch keine Probleme geben
                                Links im Profil
                                  @sticks
                                  #111
                                  @oliverio Achtung! Das /tmp-Verzeichnis tickt anders! Da ist das Sticky Bit gesetzt! Nicht einfach stumpf die Rechte verbiegen!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #112
                                    Das sticky-bit im tmp auf einem "zu Hause" genutzten Gerät, dürfte für die meisten nicht sehr relevant sein.
                                    Auf einem Linux-System im business-Umfeld ist es uU sicherheitsrelevant.
                                    Für die anderen:
                                    Wenn das Verzeichnisecht auf 777 (jeder darf zugreifen, lesen, schreiben),
                                    dann sorgt das stickybit auf einem Verzeichnis dafür, das nur der der Eigentümer (oder root) Dateien umbenennen oder löschen darf. lesen und schreiben darf dennoch jeder.
                                    Links im Profil
                                      Für die anderen:
                                      #113
                                      @oliverio
                                      Bei meinen Versuchen mit esphome auf einem 32bit-Raspberry 'Bullseye' waren die Rechte vollkommen korrekt (default) auf
                                      drwxrwxrwt für /tmp
                                      Installation via pip ging nicht.
                                      Mit einem 64bit-Bullseye lief die Installation mit gleichen Rechten auf dem tmp-Verzeichnis durch. Da liegt der Hase wo anders im Pfeffer.
                                        @oliverio
                                        drwxrwxrwt für /tmp
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #114
                                        etwas ganz verwegenes:
                                        das Sticky Bit entfernen. dann liegts auch da nicht daran.
                                        wenn der Fehler trotzdem kommt, dann liegt es nicht an den rechten, sondern dann ist die Fehlermeldung nur ein Folgefehler einer anderen Fehlermeldung die nicht ausgegeben wird.
                                        Links im Profil
                                          Sushibomba
                                          #115
                                          @oliverio
                                          Wirklich schon sehr merkwürdig das es auf dem 32Bit System nicht läuft.
                                          Wenn ich nicht so umfangreiche MariaDB Datenbanken drauf hätte, hätte ich auch schon längst zur 64 Bit Variante upgegraded aber so traue ich mich noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit auch die Datenbanken inkl. Cronjobs komplett zu sichern. Dann mache ich auch das Upgrade 😇
