  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    notHere sind "Schlüssel" und mein "Mobiltelefon".
    ok, das war in dem anderen Screenshot noch anders.
    Das war mein erster Screenshot von Objekten. Verwechselst Du das mit haselchens Screenshot?
    wie gesagt würde ich zum Suchen den Tag aus der Liste nehmen j d unbekannte IDs speichern.
    Habe ich jetzt auch probiert. Ohne Ergebnis.
    Da sind ja schon andere unbekannte drin.
    ich bin mir auch nicht sicher ob ble und bt die selbe MAC haben. heisst aber nichts
    Mein Mobiltelefon zeigt mitr beim G-Tag die gleiche Mac Adresse an
    7c:2f:80:c4:5d:da (dort aber in Großbuchstaben, das sollte aber nichts machen hoffe ich aml) und als Protokoll: Low Energy (BLE)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wolfgangfb
    Wieso hast du 2 Instanzen vom Adapter ?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
      der Adapter auch?
      Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
      jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
      Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
      Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
      pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
      Set scan parameters failed: Input/output error
      auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
      den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
      hast du den mal ausgeführt?
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        hast du das jetzt mal ausgeführt?
        bitte mit ein und Ausgabe posten.
        mein Akku ist gleich leer!
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
          -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
          • haselchenH haselchen
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @haselchen sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
            @wolfgangfb
            Weil ich beim von Dir empfohlenen Installieren nicht aufgepasst habe und eine neue Inszanz installiert habe. Ändert aber nichts am Ergebnis.
            • W WolfgangFB
              laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
              If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
              dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
              gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Möglicherweise doch, wenn beide sich gegenseitig behindern auf die Hardware zuzugreifen
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Ich habe es jetzt nochmal probiert:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
                  coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
                  libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                  libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
                  net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
                  bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                  bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                  bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
                  libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                    libfuse2
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
                  und dann gemäß der Empfehlung
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
                  find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  /usr/lib/klibc/bin/readlink
                  /usr/bin/readlink
                  find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                  Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
                  Es gibt bei mir übrigens hcitool
                  @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
                  • W WolfgangFB
                      libfuse2
                    /usr/bin/readlink
                    Ran an die Updates! Da ist massiver Stau!
                    • W WolfgangFB
                        libfuse2
                      /usr/bin/readlink
                      doch nur wenn damit etwas nicht passt
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        So, Updates sind alle eingespielt, zweite Instanz gelöscht, aber immer noch kein Erfolg. Wie installiere ich hcitool bzw. lescan richtig.
                        Inzwischen sind auch unter den unbekannten Devices mehrere hundert Einträge. Da frage ich mich schon wo die herkommen, ich wohne in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, so viele Mobiltelefone und Autos sind da mit Sicherheit nicht vorbeigefahrn.
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          briefträger, Fußgänger, Fitnessarmbänder, Handys.....
                          kannst du anhand der ersten drei Pärchen der MAC herausfinden
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Die fangen zu 99% mit 0x40 bis 0xc7 an. Aber wie gesagt, merere Hundert Einträge und hier kommen maximal 10 Personen und 2 Autos (incl. Briefträger) pro Tag vorbei, das empfinde ich schon seltsam (der Adapter läuft ja erst seit 3 Tagen)..
                            • W WolfgangFB
                              nein, da sind immer Pärchen mit Doppelpunkt
                              auch in deinen objekten.
                              dafür gibt es eine Website um die zugehörigen Hersteller zu finden. hab die gerade nicht parat
                              • W WolfgangFB
                                Ist ein Bestandteil von bluez, wenn ich mich micht recht erinnere.
                                apt policy bluez
                                sagt?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy bluez
                                  bluez:
                                    Installiert:           5.55-3.1+rpt2
                                    Installationskandidat: 5.55-3.1+rpt2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 5.55-3.1+rpt2 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                       5.55-3.1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • W WolfgangFB
                                    steht da auch hinten "durch lescan" o.ä.?
                                    dann läuft der ja ordnungsgemäß.
                                    ich hatte aber damals das Problem, dass eine Smartwatch über BT, die andere über BLE identifiziert wurde.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      z.B.
                                      { by: 'lescan', address: '50:58:80:9b:f9:c3', btName: '(unknown)', btVendor: 'N/A'
                                      Na ja, jetzt kommt auf einmal beim Neustart des Radar2 Adapters:
                                      Promise failed @ 'main in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js @733:13; onReady in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js @212:3' error: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) { [stack]: 'Error: DB closed\n' + ' at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)\n' + ' at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)\n' + ' at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)\n' + ' at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)\n' + ' at processImmediate (node:internal/timers:468:21)', [message]: 'DB closed'}
                                      Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
