  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
    der Adapter auch?
    Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
    jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
    Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
    Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
    pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
    Set scan parameters failed: Input/output error
    auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
    den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
    hast du den mal ausgeführt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      notHere sind "Schlüssel" und mein "Mobiltelefon".
      ok, das war in dem anderen Screenshot noch anders.
      Das war mein erster Screenshot von Objekten. Verwechselst Du das mit haselchens Screenshot?
      wie gesagt würde ich zum Suchen den Tag aus der Liste nehmen j d unbekannte IDs speichern.
      Habe ich jetzt auch probiert. Ohne Ergebnis.
      Da sind ja schon andere unbekannte drin.
      ich bin mir auch nicht sicher ob ble und bt die selbe MAC haben. heisst aber nichts
      Mein Mobiltelefon zeigt mitr beim G-Tag die gleiche Mac Adresse an
      7c:2f:80:c4:5d:da (dort aber in Großbuchstaben, das sollte aber nichts machen hoffe ich aml) und als Protokoll: Low Energy (BLE)
      @wolfgangfb
      hast du das jetzt mal ausgeführt?
      bitte mit ein und Ausgabe posten.
      mein Akku ist gleich leer!
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
        -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
        • haselchenH haselchen
          @wolfgangfb
          Wieso hast du 2 Instanzen vom Adapter ?
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @haselchen sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
          @wolfgangfb
          Weil ich beim von Dir empfohlenen Installieren nicht aufgepasst habe und eine neue Inszanz installiert habe. Ändert aber nichts am Ergebnis.
          • W WolfgangFB
            laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
            If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
            dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
            gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Möglicherweise doch, wenn beide sich gegenseitig behindern auf die Hardware zuzugreifen
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Ich habe es jetzt nochmal probiert:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
                coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
                libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
                net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
                bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
                libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  libfuse2
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
                und dann gemäß der Empfehlung
                pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
                find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                /usr/lib/klibc/bin/readlink
                /usr/bin/readlink
                find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
                Es gibt bei mir übrigens hcitool
                @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
                • W WolfgangFB
                    libfuse2
                  /usr/bin/readlink
                  Ran an die Updates! Da ist massiver Stau!
                  • W WolfgangFB
                      libfuse2
                    /usr/bin/readlink
                    doch nur wenn damit etwas nicht passt
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      So, Updates sind alle eingespielt, zweite Instanz gelöscht, aber immer noch kein Erfolg. Wie installiere ich hcitool bzw. lescan richtig.
                      Inzwischen sind auch unter den unbekannten Devices mehrere hundert Einträge. Da frage ich mich schon wo die herkommen, ich wohne in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, so viele Mobiltelefone und Autos sind da mit Sicherheit nicht vorbeigefahrn.
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        briefträger, Fußgänger, Fitnessarmbänder, Handys.....
                        kannst du anhand der ersten drei Pärchen der MAC herausfinden
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Die fangen zu 99% mit 0x40 bis 0xc7 an. Aber wie gesagt, merere Hundert Einträge und hier kommen maximal 10 Personen und 2 Autos (incl. Briefträger) pro Tag vorbei, das empfinde ich schon seltsam (der Adapter läuft ja erst seit 3 Tagen)..
                          • W WolfgangFB
                            nein, da sind immer Pärchen mit Doppelpunkt
                            auch in deinen objekten.
                            dafür gibt es eine Website um die zugehörigen Hersteller zu finden. hab die gerade nicht parat
                            • W WolfgangFB
                              Ist ein Bestandteil von bluez, wenn ich mich micht recht erinnere.
                              apt policy bluez
                              sagt?
                              • W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy bluez
                                bluez:
                                  Installiert:           5.55-3.1+rpt2
                                  Installationskandidat: 5.55-3.1+rpt2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5.55-3.1+rpt2 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                     5.55-3.1 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • W WolfgangFB
                                  steht da auch hinten "durch lescan" o.ä.?
                                  dann läuft der ja ordnungsgemäß.
                                  ich hatte aber damals das Problem, dass eine Smartwatch über BT, die andere über BLE identifiziert wurde.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    z.B.
                                    { by: 'lescan', address: '50:58:80:9b:f9:c3', btName: '(unknown)', btVendor: 'N/A'
                                    Na ja, jetzt kommt auf einmal beim Neustart des Radar2 Adapters:
                                    Promise failed @ 'main in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js @733:13; onReady in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js @212:3' error: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) { [stack]: 'Error: DB closed\n' + ' at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)\n' + ' at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)\n' + ' at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)\n' + ' at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)\n' + ' at processImmediate (node:internal/timers:468:21)', [message]: 'DB closed'}
                                    Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
