  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
    den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
    hast du den mal ausgeführt?
    pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
    -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
    laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
    If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
    dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
    gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
    Ich habe es jetzt nochmal probiert:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
    coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
    libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
    libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
    net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
    bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
    bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
    bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
    libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      libfuse2
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
    und dann gemäß der Empfehlung
    pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
    find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /usr/lib/klibc/bin/readlink
    /usr/bin/readlink
    find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
    Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
    Es gibt bei mir übrigens hcitool
    @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
    Set scan parameters failed: Input/output error
    • W WolfgangFB
        libfuse2
      /usr/bin/readlink
      Ran an die Updates! Da ist massiver Stau!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
          libfuse2
        /usr/bin/readlink
        doch nur wenn damit etwas nicht passt
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          So, Updates sind alle eingespielt, zweite Instanz gelöscht, aber immer noch kein Erfolg. Wie installiere ich hcitool bzw. lescan richtig.
          Inzwischen sind auch unter den unbekannten Devices mehrere hundert Einträge. Da frage ich mich schon wo die herkommen, ich wohne in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, so viele Mobiltelefone und Autos sind da mit Sicherheit nicht vorbeigefahrn.
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            briefträger, Fußgänger, Fitnessarmbänder, Handys.....
            kannst du anhand der ersten drei Pärchen der MAC herausfinden
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Die fangen zu 99% mit 0x40 bis 0xc7 an. Aber wie gesagt, merere Hundert Einträge und hier kommen maximal 10 Personen und 2 Autos (incl. Briefträger) pro Tag vorbei, das empfinde ich schon seltsam (der Adapter läuft ja erst seit 3 Tagen)..
              • W WolfgangFB
                nein, da sind immer Pärchen mit Doppelpunkt
                auch in deinen objekten.
                dafür gibt es eine Website um die zugehörigen Hersteller zu finden. hab die gerade nicht parat
                • W WolfgangFB
                  Ist ein Bestandteil von bluez, wenn ich mich micht recht erinnere.
                  apt policy bluez
                  sagt?
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy bluez
                    bluez:
                      Installiert:           5.55-3.1+rpt2
                      Installationskandidat: 5.55-3.1+rpt2
                      Versionstabelle:
                     *** 5.55-3.1+rpt2 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                         5.55-3.1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • W WolfgangFB
                      steht da auch hinten "durch lescan" o.ä.?
                      dann läuft der ja ordnungsgemäß.
                      ich hatte aber damals das Problem, dass eine Smartwatch über BT, die andere über BLE identifiziert wurde.
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        z.B.
                        { by: 'lescan', address: '50:58:80:9b:f9:c3', btName: '(unknown)', btVendor: 'N/A'
                        Na ja, jetzt kommt auf einmal beim Neustart des Radar2 Adapters:
                        Promise failed @ 'main in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js @733:13; onReady in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js @212:3' error: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) { [stack]: 'Error: DB closed\n' + ' at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)\n' + ' at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)\n' + ' at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)\n' + ' at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)\n' + ' at processImmediate (node:internal/timers:468:21)', [message]: 'DB closed'}
                        Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
