  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    OK, habe ich jetzt auch gemacht.
    impliziert, dass du es bisher nicht hattest.
    dann scannt der Adapter es als simples BT, was nicht funktioniert.
    Aus der Tatsache, dass der Adapter sowohl bei Mobiltelefon als auch bei Schlüsselanhänger, den "btVendor" anzeigt schließe ich mal, dass es zumindest einmalig einen Kontakt gibt
    ja, auf BT Ebene, aber ggf. nicht BLE
    EDIT: WENN
    Init item Schluessel with {name: 'Schluessel',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:c4:5d:da' ],enabled: -1,id: 'Schluessel'
    dies der Tag ist, hat doch alles geklappt
    Das ist die MAC des G-Tag, aber was nutzt mir ds ganze, wenn in den Objekten steht, dass das Device noch nie da war?
    ich habe mit dem Adapter noch nicht gearbeitet, aber wo steht das?
    in deinem screenshot steht ein Timestamp wo er gesehen worden ist.
    unter not_here ist alles leer, also ist kein bekanntes Gerät nicht da
    ich habe das damals mit dem Skript hier gemacht.
    https://forum.iobroker.net/post/2195
    muss aber die Vorlage für den Adapter gewesen sein.
    • W WolfgangFB
      EDIT: WENN
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Hast du mal den Expertenmodus angemacht und nochmal die aktuelle Version installiert ?
      Über die Radar Kachel?
      Kann sein , dass da doch nochmal wichtige Abhängigkeiten installiert werden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Siehe Bild
        notHere sind "Schlüssel" und mein "Mobiltelefon". Ein lastHere gibt es auch nicht bei Schlüssel un Mobiltelefon
        • W WolfgangFB
          Siehe Bild
          ok, das war in dem anderen Screenshot noch anders.
          wie gesagt würde ich zum Suchen den Tag aus der Liste nehmen j d unbekannte IDs speichern.
          Da sind ja schon andere unbekannte drin.
          ich bin mir auch nicht sicher ob ble und bt die selbe MAC haben. heisst aber nichts
          • haselchenH haselchen
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @haselchen sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
            @wolfgangfb
            $ iobroker add radar2 auto --host raspberrypi
            host.raspberrypi create instance radar2
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.alive created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.connected created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.compactMode created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cpu created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cputime created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapUsed created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapTotal created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memRss created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.uptime created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.inputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.outputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.eventLoopLag created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.sigKill created
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.logLevel created
            host.raspberrypi object radar2.1.info created
            host.raspberrypi object radar2.1.info.connection created
            host.raspberrypi Set default value of radar2.1.info.connection: false
            host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1 created
            Process exited with code 0
            Ergebnis das gleiche, nHere sind Schlüssel und Mobiltelefon.
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              @wolfgangfb dann stell die Instanz mal auf debug und starte neu
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Das war mein erster Screenshot von Objekten. Verwechselst Du das mit haselchens Screenshot?
                Habe ich jetzt auch probiert. Ohne Ergebnis.
                Mein Mobiltelefon zeigt mitr beim G-Tag die gleiche Mac Adresse an
                7c:2f:80:c4:5d:da (dort aber in Großbuchstaben, das sollte aber nichts machen hoffe ich aml) und als Protokoll: Low Energy (BLE)
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wolfgangfb
                  Wieso hast du 2 Instanzen vom Adapter ?
                  • W WolfgangFB
                    Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
                    der Adapter auch?
                    Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
                    jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
                    Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
                    Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                    Set scan parameters failed: Input/output error
                    auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
                    den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
                    hast du den mal ausgeführt?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      hast du das jetzt mal ausgeführt?
                      bitte mit ein und Ausgabe posten.
                      mein Akku ist gleich leer!
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
                        -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Weil ich beim von Dir empfohlenen Installieren nicht aufgepasst habe und eine neue Inszanz installiert habe. Ändert aber nichts am Ergebnis.
                          • W WolfgangFB
                            laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
                            If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
                            dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
                            gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              Möglicherweise doch, wenn beide sich gegenseitig behindern auf die Hardware zuzugreifen
                              • W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                Ich habe es jetzt nochmal probiert:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
                                coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
                                libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                                libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
                                net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
                                bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
                                libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  libfuse2
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
                                und dann gemäß der Empfehlung
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
                                find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /usr/lib/klibc/bin/readlink
                                /usr/bin/readlink
                                find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
                                Es gibt bei mir übrigens hcitool
                                @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
                                • W WolfgangFB
                                    libfuse2
                                  /usr/bin/readlink
                                  Ran an die Updates! Da ist massiver Stau!
                                  • W WolfgangFB
                                      libfuse2
                                    /usr/bin/readlink
                                    doch nur wenn damit etwas nicht passt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      So, Updates sind alle eingespielt, zweite Instanz gelöscht, aber immer noch kein Erfolg. Wie installiere ich hcitool bzw. lescan richtig.
                                      Inzwischen sind auch unter den unbekannten Devices mehrere hundert Einträge. Da frage ich mich schon wo die herkommen, ich wohne in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, so viele Mobiltelefone und Autos sind da mit Sicherheit nicht vorbeigefahrn.
                                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WolfgangFB
                                        briefträger, Fußgänger, Fitnessarmbänder, Handys.....
                                        kannst du anhand der ersten drei Pärchen der MAC herausfinden
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Die fangen zu 99% mit 0x40 bis 0xc7 an. Aber wie gesagt, merere Hundert Einträge und hier kommen maximal 10 Personen und 2 Autos (incl. Briefträger) pro Tag vorbei, das empfinde ich schon seltsam (der Adapter läuft ja erst seit 3 Tagen)..
