  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wolfgangfb
    hast du die Doku gelesen, und beherzigt?
    u.a.
    • notwendige Hilfsprogramme installiert?
    • In the Adapter-config BT-LE macs should be identified with a '!' before the mac-address to avoid scanning them with normal BT
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb
    Ich habe sie gelesen und versucht zu verstehen, ob ich alles richtig "beherzigt" habe wage ich zu bezweifeln, denn e läuft ja nicht.
    u.a.
    Tja, ich habe das ausgeführt was unter "Installation" steht. Richtig verstanden habe ich es nicht. Ob das alle notwendigen Hilfsprogramme sind kann ich nicht sagen.
    OK, habe ich jetzt auch gemacht.
    radar2.0
    	2022-10-16 20:48:09.919	info	Adapter identified macs: (2c:3a:fd:b4:2c:89), ips: (127.0.0.1,192.168.1.200), bts LE: (7c:2f:80:c4:5d:da,98:f6:21:87:82:bc), bts norm: ()
    radar2.0
    	2022-10-16 20:48:09.917	info	Init item Wolfgang_Redmi_9 with {name: 'Wolfgang_Redmi_9',ip: [],bluetooth: [ '!98:f6:21:87:82:bc' ],enabled: -1,id: 'Wolfgang_Redmi_9',type: 'BT',btVendor: 'Xiaomi Communications Co Ltd'}
    radar2.0
    	2022-10-16 20:48:09.902	info	Init item Forum with {name: 'Forum',ip: [ 'https://forum.iobroker.net' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2022-10-16T18:47:44.844Z'}
    radar2.0
    	2022-10-16 20:48:09.876	info	Init item Schluessel with {name: 'Schluessel',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:c4:5d:da' ],enabled: -1,id: 'Schluessel',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH'}
    Aus der Tatsache, dass der Adapter sowohl bei Mobiltelefon als auch bei Schlüsselanhänger, den "btVendor" anzeigt schließe ich mal, dass es zumindest einmalig einen Kontakt gibt. Aber in den Objekten sind die Geräte immer noch nicht existent.
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      u.a.
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
      impliziert, dass du es bisher nicht hattest.
      dann scannt der Adapter es als simples BT, was nicht funktioniert.
      ja, auf BT Ebene, aber ggf. nicht BLE
      EDIT: WENN
      dies der Tag ist, hat doch alles geklappt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
        der Adapter auch?
        jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        der Adapter auch?
        Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
        Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
        Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
        pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
        Set scan parameters failed: Input/output error
        auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
        • W WolfgangFB
          der Adapter auch?
          aber erst jetzt als BLE Devices deklariert.
            EDIT: WENN
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            EDIT: WENN
            Das ist die MAC des G-Tag, aber was nutzt mir ds ganze, wenn in den Objekten steht, dass das Device noch nie da war?
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              EDIT: WENN
              ich habe mit dem Adapter noch nicht gearbeitet, aber wo steht das?
              in deinem screenshot steht ein Timestamp wo er gesehen worden ist.
              unter not_here ist alles leer, also ist kein bekanntes Gerät nicht da
              ich habe das damals mit dem Skript hier gemacht.
              https://forum.iobroker.net/post/2195
              muss aber die Vorlage für den Adapter gewesen sein.
              • W WolfgangFB
                EDIT: WENN
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfgangfb
                Hast du mal den Expertenmodus angemacht und nochmal die aktuelle Version installiert ?
                Über die Radar Kachel?
                Kann sein , dass da doch nochmal wichtige Abhängigkeiten installiert werden.
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Siehe Bild
                  notHere sind "Schlüssel" und mein "Mobiltelefon". Ein lastHere gibt es auch nicht bei Schlüssel un Mobiltelefon
                  • W WolfgangFB
                    Siehe Bild
                    ok, das war in dem anderen Screenshot noch anders.
                    wie gesagt würde ich zum Suchen den Tag aus der Liste nehmen j d unbekannte IDs speichern.
                    Da sind ja schon andere unbekannte drin.
                    ich bin mir auch nicht sicher ob ble und bt die selbe MAC haben. heisst aber nichts
                    • haselchenH haselchen
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @haselchen sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
                      @wolfgangfb
                      $ iobroker add radar2 auto --host raspberrypi
                      host.raspberrypi create instance radar2
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.logLevel created
                      host.raspberrypi object radar2.1.info created
                      host.raspberrypi object radar2.1.info.connection created
                      host.raspberrypi Set default value of radar2.1.info.connection: false
                      host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1 created
                      Process exited with code 0
                      Ergebnis das gleiche, nHere sind Schlüssel und Mobiltelefon.
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        @wolfgangfb dann stell die Instanz mal auf debug und starte neu
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Das war mein erster Screenshot von Objekten. Verwechselst Du das mit haselchens Screenshot?
                          Habe ich jetzt auch probiert. Ohne Ergebnis.
                          Mein Mobiltelefon zeigt mitr beim G-Tag die gleiche Mac Adresse an
                          7c:2f:80:c4:5d:da (dort aber in Großbuchstaben, das sollte aber nichts machen hoffe ich aml) und als Protokoll: Low Energy (BLE)
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WolfgangFB
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wolfgangfb
                            Wieso hast du 2 Instanzen vom Adapter ?
                            • W WolfgangFB
                              der Adapter auch?
                              den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
                              hast du den mal ausgeführt?
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                hast du das jetzt mal ausgeführt?
                                bitte mit ein und Ausgabe posten.
                                mein Akku ist gleich leer!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
                                  -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
                                    @wolfgangfb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Weil ich beim von Dir empfohlenen Installieren nicht aufgepasst habe und eine neue Inszanz installiert habe. Ändert aber nichts am Ergebnis.
                                    • W WolfgangFB
                                      laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
                                      If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
                                      dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
                                      gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        Möglicherweise doch, wenn beide sich gegenseitig behindern auf die Hardware zuzugreifen
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Ich habe es jetzt nochmal probiert:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                          arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
                                          coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
                                          libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                                          libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
                                          net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
                                          bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                          bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                          bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
                                          libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                            libfuse2
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
                                          und dann gemäß der Empfehlung
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
                                          find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/lib/klibc/bin/readlink
                                          /usr/bin/readlink
                                          find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                          Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
                                          Es gibt bei mir übrigens hcitool
                                          @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
