  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    5.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wolfgangfb
    Hast du mal den Expertenmodus angemacht und nochmal die aktuelle Version installiert ?
    Über die Radar Kachel?
    Kann sein , dass da doch nochmal wichtige Abhängigkeiten installiert werden.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @haselchen sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
    @wolfgangfb
    $ iobroker add radar2 auto --host raspberrypi
    host.raspberrypi create instance radar2
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.alive created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.connected created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.compactMode created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cpu created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.cputime created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapUsed created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memHeapTotal created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.memRss created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.uptime created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.inputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.outputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.eventLoopLag created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.sigKill created
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1.logLevel created
    host.raspberrypi object radar2.1.info created
    host.raspberrypi object radar2.1.info.connection created
    host.raspberrypi Set default value of radar2.1.info.connection: false
    host.raspberrypi object system.adapter.radar2.1 created
    Process exited with code 0
    Ergebnis das gleiche, nHere sind Schlüssel und Mobiltelefon.
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      @wolfgangfb dann stell die Instanz mal auf debug und starte neu
        @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
        notHere sind "Schlüssel" und mein "Mobiltelefon".
        ok, das war in dem anderen Screenshot noch anders.
        wie gesagt würde ich zum Suchen den Tag aus der Liste nehmen j d unbekannte IDs speichern.
        Da sind ja schon andere unbekannte drin.
        ich bin mir auch nicht sicher ob ble und bt die selbe MAC haben. heisst aber nichts
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
        Das war mein erster Screenshot von Objekten. Verwechselst Du das mit haselchens Screenshot?
        Habe ich jetzt auch probiert. Ohne Ergebnis.
        Mein Mobiltelefon zeigt mitr beim G-Tag die gleiche Mac Adresse an
        7c:2f:80:c4:5d:da (dort aber in Großbuchstaben, das sollte aber nichts machen hoffe ich aml) und als Protokoll: Low Energy (BLE)
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wolfgangfb
          Wieso hast du 2 Instanzen vom Adapter ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
            der Adapter auch?
            Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
            jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
            Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
            Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
            pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
            Set scan parameters failed: Input/output error
            auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
            den hab ich nicht gefunden, lediglich lescan dev
            hast du den mal ausgeführt?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              hast du das jetzt mal ausgeführt?
              bitte mit ein und Ausgabe posten.
              mein Akku ist gleich leer!
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                pi@raspberrypi:~ $ lescan dev
                -bash: lescan: Kommando nicht gefunden.
                  @wolfgangfb
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Weil ich beim von Dir empfohlenen Installieren nicht aufgepasst habe und eine neue Inszanz installiert habe. Ändert aber nichts am Ergebnis.
                  • W WolfgangFB
                    laut Doku kann es bei der Installation zu Fehlern kommen:
                    If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably,
                    dann ist hcitools bei dir ggf. garnicht installiert oder nicht richtig?
                    gab es bei der Installation Fehlermeldungen?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Möglicherweise doch, wenn beide sich gegenseitig behindern auf die Hardware zuzugreifen
                      • W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Ich habe es jetzt nochmal probiert:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                        arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.7-2).
                        coreutils ist schon die neueste Version (8.32-4).
                        libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                        libudev-dev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u1).
                        net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20181103.0eebece-1).
                        bluetooth ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                        bluez ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                        bluez wurde als manuell installiert festgelegt.
                        libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.55-3.1+rpt2).
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          libfuse2
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
                        und dann gemäß der Empfehlung
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name readlink
                        find: ‘/proc/18830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        /usr/lib/klibc/bin/readlink
                        /usr/bin/readlink
                        find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                        Was ich damit jetzt anfangen soll/kann weiß ich nicht.
                        Es gibt bei mir übrigens hcitool
                        @raspberrypi:~ $ hcitool lescan dev
                        • W WolfgangFB
                            libfuse2
                          /usr/bin/readlink
                          Ran an die Updates! Da ist massiver Stau!
                          • W WolfgangFB
                              libfuse2
                            /usr/bin/readlink
                            doch nur wenn damit etwas nicht passt
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              So, Updates sind alle eingespielt, zweite Instanz gelöscht, aber immer noch kein Erfolg. Wie installiere ich hcitool bzw. lescan richtig.
                              Inzwischen sind auch unter den unbekannten Devices mehrere hundert Einträge. Da frage ich mich schon wo die herkommen, ich wohne in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, so viele Mobiltelefone und Autos sind da mit Sicherheit nicht vorbeigefahrn.
                              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                briefträger, Fußgänger, Fitnessarmbänder, Handys.....
                                kannst du anhand der ersten drei Pärchen der MAC herausfinden
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Die fangen zu 99% mit 0x40 bis 0xc7 an. Aber wie gesagt, merere Hundert Einträge und hier kommen maximal 10 Personen und 2 Autos (incl. Briefträger) pro Tag vorbei, das empfinde ich schon seltsam (der Adapter läuft ja erst seit 3 Tagen)..
                                  • W WolfgangFB
                                    nein, da sind immer Pärchen mit Doppelpunkt
                                    auch in deinen objekten.
                                    dafür gibt es eine Website um die zugehörigen Hersteller zu finden. hab die gerade nicht parat
                                    • W WolfgangFB
                                      Ist ein Bestandteil von bluez, wenn ich mich micht recht erinnere.
                                      apt policy bluez
                                      sagt?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy bluez
                                        bluez:
                                          Installiert:           5.55-3.1+rpt2
                                          Installationskandidat: 5.55-3.1+rpt2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 5.55-3.1+rpt2 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                             5.55-3.1 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • W WolfgangFB
                                          steht da auch hinten "durch lescan" o.ä.?
                                          dann läuft der ja ordnungsgemäß.
                                          ich hatte aber damals das Problem, dass eine Smartwatch über BT, die andere über BLE identifiziert wurde.
