  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.9k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #226
    @Plaha:
    @instalator:
    Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #227
      @instalator:
      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
      Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
      • I
        I
        instalator
        #228
        @Plaha:
        @instalator:
        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
        Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
        • P
          P
          Plaha
          #229
          @instalator:
          Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
          В объектах у меня следующее:
          • P
            P
            Plaha
            #230
            @instalator:
            Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
            mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
            В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
            • P
              P
              Plaha
              #231
              Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
              Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
              В итоге ничего не изменилось.
              Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
              Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
              • I
                I
                instalator
                #232
                @Plaha:
                Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                • P
                  P
                  Plaha
                  #233
                  @instalator:
                  Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                  Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                  #include <esp8266wifi.h>
                  #include <wificlientsecure.h>
                  #include <pubsubclient.h>
                  const char* ssid = "";
                  const char*password = "";
                  const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                  const int mqtt_port = 1883;
                  unsigned int send_interval = 10;
                  unsigned long last_time = 0;
                  char buff[20];
                  int pin13 = 13;
                  WiFiClient ethClient;
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                  PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                    Serial.println ("");
                    Serial.println ("-------");
                    Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                    //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                    payload[length] = '\0';
                    String strTopic = String(topic);
                    String strPayload = String((char*)payload);
                    //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                    //Управление светодиодом
                    if (strTopic == "test1/setdat") {
                      if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                      if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                    Serial.print (strTopic);
                    Serial.print (" ");
                    Serial.println (strPayload);
                  void wifiConnect() {
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(300);
                      Serial.print(".");
                      digitalWrite(pin13, 0);
                      delay(300);
                      digitalWrite(pin13, 1);
                      delay(300);
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WiFi connected");
                    Serial.println("IP address: ");
                    Serial.println(WiFi.localIP());
                  void setup() {
                    Serial.begin(115200);
                    pinMode(pin13, OUTPUT);
                    delay(10);
                    wifiConnect();
                  void loop() {
                    //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                    if (!client.connected()) {
                      Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                      //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                      if (client.connect("test1/1")) {
                        Serial.println("success");
                        //Значение с датчиков
                        client.publish("test1/1", "1");
                        //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                        client.subscribe("test1/setdata");
                      } else {
                        //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                        Serial.print("Failed, rc=");
                        Serial.print(client.state());
                        Serial.println(" try again in 10 seconds");
                        delay (10000);
                      //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                    } else {
                      if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                        last_time = millis();
                    //Проверка входящих соединений по подписке
                    client.loop();
                  }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                  • I
                    I
                    instalator
                    #234
                    @Plaha:
                    @instalator:
                    char buff[20];
                    int pin13 = 13;
                      Serial.print (" ");
                        delay(300);
                        Serial.print(".");
                        delay(300);
                        delay(300);
                      Serial.println("");
                    void setup() {
                      delay(10);
                      wifiConnect();
                    void loop() {
                        } else {
                          delay (10000);
                      } else {
                      client.loop();
                    ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #235
                      Лог во вложении
                      3048_log.txt
                      • I
                        I
                        instalator
                        #236
                        @Plaha:
                        Лог во вложении `
                        Даже не знаю что может быть.
                        Попробуй код изменить на :
                        if (client.connect("test")) {
                              client.subscribe("test1/#");
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #237
                          @instalator:
                          @Plaha:
                          Лог во вложении `
                          Все тоже самое :(
                          Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #238
                            @Plaha:
                            @instalator:
                            @Plaha:
                            Лог во вложении `
                            Все тоже самое :(
                            Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                            Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                            • I
                              I
                              instalator
                              #239
                              А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                              • P
                                P
                                Plaha
                                #240
                                @instalator:
                                А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                                Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #241
                                  А эта проблема может быть из за Node?
                                  А то на инструкиции разные по установке Node:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #242
                                    @Plaha:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #243
                                      @instalator:
                                      @Plaha:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                                      Показывает что стоит 0.12
                                      Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                                      • P
                                        P
                                        Plaha
                                        #244
                                        @instalator:
                                        а какая стоит? 4ю поставь. `
                                        Спасибо!
                                        Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                                        Вечером проверю с нормальным клиентом.
                                        Дело было в Node.
                                        84.2k
