  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.8k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #224
    @Plaha:
    @instalator:
    на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
    Да, на сервере в логах:
    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
    Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
    Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
    mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
    Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #225
      @instalator:
      Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
      • I
        I
        instalator
        #226
        @Plaha:
        @instalator:
        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
        • P
          P
          Plaha
          #227
          @instalator:
          Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
          Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
          • I
            I
            instalator
            #228
            @Plaha:
            @instalator:
            Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
            Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
            • P
              P
              Plaha
              #229
              @instalator:
              Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
              В объектах у меня следующее:
              • P
                P
                Plaha
                #230
                @instalator:
                Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                • P
                  P
                  Plaha
                  #231
                  Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                  Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                  В итоге ничего не изменилось.
                  Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                  Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                  • I
                    I
                    instalator
                    #232
                    @Plaha:
                    Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                    Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                    Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #233
                      @instalator:
                      Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                      Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                      #include <esp8266wifi.h>
                      #include <wificlientsecure.h>
                      #include <pubsubclient.h>
                      const char* ssid = "";
                      const char*password = "";
                      const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                      const int mqtt_port = 1883;
                      unsigned int send_interval = 10;
                      unsigned long last_time = 0;
                      char buff[20];
                      int pin13 = 13;
                      WiFiClient ethClient;
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                      PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                        Serial.println ("");
                        Serial.println ("-------");
                        Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                        //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                        payload[length] = '\0';
                        String strTopic = String(topic);
                        String strPayload = String((char*)payload);
                        //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                        //Управление светодиодом
                        if (strTopic == "test1/setdat") {
                          if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                          if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                        Serial.print (strTopic);
                        Serial.print (" ");
                        Serial.println (strPayload);
                      void wifiConnect() {
                        WiFi.begin(ssid, password);
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(300);
                          Serial.print(".");
                          digitalWrite(pin13, 0);
                          delay(300);
                          digitalWrite(pin13, 1);
                          delay(300);
                        Serial.println("");
                        Serial.println("WiFi connected");
                        Serial.println("IP address: ");
                        Serial.println(WiFi.localIP());
                      void setup() {
                        Serial.begin(115200);
                        pinMode(pin13, OUTPUT);
                        delay(10);
                        wifiConnect();
                      void loop() {
                        //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                        if (!client.connected()) {
                          Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                          //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                          if (client.connect("test1/1")) {
                            Serial.println("success");
                            //Значение с датчиков
                            client.publish("test1/1", "1");
                            //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                            client.subscribe("test1/setdata");
                          } else {
                            //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                            Serial.print("Failed, rc=");
                            Serial.print(client.state());
                            Serial.println(" try again in 10 seconds");
                            delay (10000);
                          //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                        } else {
                          if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                            last_time = millis();
                        //Проверка входящих соединений по подписке
                        client.loop();
                      }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                      • I
                        I
                        instalator
                        #234
                        @Plaha:
                        @instalator:
                        char buff[20];
                        int pin13 = 13;
                          Serial.print (" ");
                            delay(300);
                            Serial.print(".");
                            delay(300);
                            delay(300);
                          Serial.println("");
                        void setup() {
                          delay(10);
                          wifiConnect();
                        void loop() {
                            } else {
                              delay (10000);
                          } else {
                          client.loop();
                        ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #235
                          Лог во вложении
                          3048_log.txt
                          • I
                            I
                            instalator
                            #236
                            @Plaha:
                            Лог во вложении `
                            Даже не знаю что может быть.
                            Попробуй код изменить на :
                            if (client.connect("test")) {
                                  client.subscribe("test1/#");
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #237
                              @instalator:
                              @Plaha:
                              Лог во вложении `
                              Все тоже самое :(
                              Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                              • I
                                I
                                instalator
                                #238
                                @Plaha:
                                @instalator:
                                @Plaha:
                                Лог во вложении `
                                Все тоже самое :(
                                Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                                Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #239
                                  А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                  • P
                                    P
                                    Plaha
                                    #240
                                    @instalator:
                                    А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                                    Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #241
                                      А эта проблема может быть из за Node?
                                      А то на инструкиции разные по установке Node:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #242
                                        @Plaha:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                                        • P
                                          P
                                          Plaha
                                          #243
                                          @instalator:
                                          @Plaha:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                                          Показывает что стоит 0.12
                                          Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                                          84.2k
