  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.3k Aufrufe
  • P
    P
    Plaha
    #230
    @instalator:
    Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
    Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
    mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
    В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
    • P
      P
      Plaha
      #231
      Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
      Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
      В итоге ничего не изменилось.
      Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
      Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
      • I
        I
        instalator
        #232
        @Plaha:
        Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
        Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
        Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • P
          P
          Plaha
          #233
          @instalator:
          Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
          Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
          #include <esp8266wifi.h>
          #include <wificlientsecure.h>
          #include <pubsubclient.h>
          const char* ssid = "";
          const char*password = "";
          const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
          const int mqtt_port = 1883;
          unsigned int send_interval = 10;
          unsigned long last_time = 0;
          char buff[20];
          int pin13 = 13;
          WiFiClient ethClient;
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
          PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            Serial.println ("");
            Serial.println ("-------");
            Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
            //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
            payload[length] = '\0';
            String strTopic = String(topic);
            String strPayload = String((char*)payload);
            //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
            //Управление светодиодом
            if (strTopic == "test1/setdat") {
              if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
              if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
            Serial.print (strTopic);
            Serial.print (" ");
            Serial.println (strPayload);
          void wifiConnect() {
            WiFi.begin(ssid, password);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              delay(300);
              Serial.print(".");
              digitalWrite(pin13, 0);
              delay(300);
              digitalWrite(pin13, 1);
              delay(300);
            Serial.println("");
            Serial.println("WiFi connected");
            Serial.println("IP address: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
          void setup() {
            Serial.begin(115200);
            pinMode(pin13, OUTPUT);
            delay(10);
            wifiConnect();
          void loop() {
            //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
            if (!client.connected()) {
              Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
              //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
              if (client.connect("test1/1")) {
                Serial.println("success");
                //Значение с датчиков
                client.publish("test1/1", "1");
                //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                client.subscribe("test1/setdata");
              } else {
                //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                Serial.print("Failed, rc=");
                Serial.print(client.state());
                Serial.println(" try again in 10 seconds");
                delay (10000);
              //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
            } else {
              if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                last_time = millis();
            //Проверка входящих соединений по подписке
            client.loop();
          }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
          • I
            I
            instalator
            #234
            @Plaha:
            @instalator:
            char buff[20];
            int pin13 = 13;
              Serial.print (" ");
                delay(300);
                Serial.print(".");
                delay(300);
                delay(300);
              Serial.println("");
            void setup() {
              delay(10);
              wifiConnect();
            void loop() {
                } else {
                  delay (10000);
              } else {
              client.loop();
            ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
            • P
              P
              Plaha
              #235
              Лог во вложении
              3048_log.txt
              • I
                I
                instalator
                #236
                @Plaha:
                Лог во вложении `
                Даже не знаю что может быть.
                Попробуй код изменить на :
                if (client.connect("test")) {
                      client.subscribe("test1/#");
                • P
                  P
                  Plaha
                  #237
                  @instalator:
                  @Plaha:
                  Лог во вложении `
                  Все тоже самое :(
                  Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                  • I
                    I
                    instalator
                    #238
                    @Plaha:
                    @instalator:
                    @Plaha:
                    Лог во вложении `
                    Все тоже самое :(
                    Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                    Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                    • I
                      I
                      instalator
                      #239
                      А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                      • P
                        P
                        Plaha
                        #240
                        @instalator:
                        А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                        Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #241
                          А эта проблема может быть из за Node?
                          А то на инструкиции разные по установке Node:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                          • I
                            I
                            instalator
                            #242
                            @Plaha:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #243
                              @instalator:
                              @Plaha:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                              Показывает что стоит 0.12
                              Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                              • P
                                P
                                Plaha
                                #244
                                @instalator:
                                а какая стоит? 4ю поставь. `
                                Спасибо!
                                Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                                Вечером проверю с нормальным клиентом.
                                Дело было в Node.
                                84.2k
