  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.9k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #228
    @Plaha:
    @instalator:
    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
    Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #229
      @instalator:
      Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
      В объектах у меня следующее:
      • P
        P
        Plaha
        #230
        @instalator:
        Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
        mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
        В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
        • P
          P
          Plaha
          #231
          Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
          Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
          В итоге ничего не изменилось.
          Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
          Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
          • I
            I
            instalator
            #232
            @Plaha:
            Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
            Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
            Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
            • P
              P
              Plaha
              #233
              @instalator:
              Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
              Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
              #include <esp8266wifi.h>
              #include <wificlientsecure.h>
              #include <pubsubclient.h>
              const char* ssid = "";
              const char*password = "";
              const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
              const int mqtt_port = 1883;
              unsigned int send_interval = 10;
              unsigned long last_time = 0;
              char buff[20];
              int pin13 = 13;
              WiFiClient ethClient;
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
              PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                Serial.println ("");
                Serial.println ("-------");
                Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                payload[length] = '\0';
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char*)payload);
                //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                //Управление светодиодом
                if (strTopic == "test1/setdat") {
                  if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                  if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                Serial.print (strTopic);
                Serial.print (" ");
                Serial.println (strPayload);
              void wifiConnect() {
                WiFi.begin(ssid, password);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                  delay(300);
                  Serial.print(".");
                  digitalWrite(pin13, 0);
                  delay(300);
                  digitalWrite(pin13, 1);
                  delay(300);
                Serial.println("");
                Serial.println("WiFi connected");
                Serial.println("IP address: ");
                Serial.println(WiFi.localIP());
              void setup() {
                Serial.begin(115200);
                pinMode(pin13, OUTPUT);
                delay(10);
                wifiConnect();
              void loop() {
                //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                if (!client.connected()) {
                  Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                  //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                  if (client.connect("test1/1")) {
                    Serial.println("success");
                    //Значение с датчиков
                    client.publish("test1/1", "1");
                    //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                    client.subscribe("test1/setdata");
                  } else {
                    //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                    Serial.print("Failed, rc=");
                    Serial.print(client.state());
                    Serial.println(" try again in 10 seconds");
                    delay (10000);
                  //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                } else {
                  if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                    last_time = millis();
                //Проверка входящих соединений по подписке
                client.loop();
              }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
              • I
                I
                instalator
                #234
                @Plaha:
                @instalator:
                char buff[20];
                int pin13 = 13;
                  Serial.print (" ");
                    delay(300);
                    Serial.print(".");
                    delay(300);
                    delay(300);
                  Serial.println("");
                void setup() {
                  delay(10);
                  wifiConnect();
                void loop() {
                    } else {
                      delay (10000);
                  } else {
                  client.loop();
                ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                • P
                  P
                  Plaha
                  #235
                  Лог во вложении
                  3048_log.txt
                  • I
                    I
                    instalator
                    #236
                    @Plaha:
                    Лог во вложении `
                    Даже не знаю что может быть.
                    Попробуй код изменить на :
                    if (client.connect("test")) {
                          client.subscribe("test1/#");
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #237
                      @instalator:
                      @Plaha:
                      Лог во вложении `
                      Все тоже самое :(
                      Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #238
                        @Plaha:
                        @instalator:
                        @Plaha:
                        Лог во вложении `
                        Все тоже самое :(
                        Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                        Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                        • I
                          I
                          instalator
                          #239
                          А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                          • P
                            P
                            Plaha
                            #240
                            @instalator:
                            А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                            Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #241
                              А эта проблема может быть из за Node?
                              А то на инструкиции разные по установке Node:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                              • I
                                I
                                instalator
                                #242
                                @Plaha:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #243
                                  @instalator:
                                  @Plaha:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                                  Показывает что стоит 0.12
                                  Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                                  • P
                                    P
                                    Plaha
                                    #244
                                    @instalator:
                                    а какая стоит? 4ю поставь. `
                                    Спасибо!
                                    Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                                    Вечером проверю с нормальным клиентом.
                                    Дело было в Node.
                                    84.2k
