  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 106.2k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #232
    @Plaha:
    Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
    Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
    В итоге ничего не изменилось.
    Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
    Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
    Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
    Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #233
      @instalator:
      Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
      Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
      #include <esp8266wifi.h>
      #include <wificlientsecure.h>
      #include <pubsubclient.h>
      const char* ssid = "";
      const char*password = "";
      const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
      const int mqtt_port = 1883;
      unsigned int send_interval = 10;
      unsigned long last_time = 0;
      char buff[20];
      int pin13 = 13;
      WiFiClient ethClient;
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
      PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        Serial.println ("");
        Serial.println ("-------");
        Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
        //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
        //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
        //Управление светодиодом
        if (strTopic == "test1/setdat") {
          if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
          if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
        Serial.print (strTopic);
        Serial.print (" ");
        Serial.println (strPayload);
      void wifiConnect() {
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(300);
          Serial.print(".");
          digitalWrite(pin13, 0);
          delay(300);
          digitalWrite(pin13, 1);
          delay(300);
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        pinMode(pin13, OUTPUT);
        delay(10);
        wifiConnect();
      void loop() {
        //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
        if (!client.connected()) {
          Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
          //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
          if (client.connect("test1/1")) {
            Serial.println("success");
            //Значение с датчиков
            client.publish("test1/1", "1");
            //Подписываемся на переменную управления светодиодом
            client.subscribe("test1/setdata");
          } else {
            //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
            Serial.print("Failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 10 seconds");
            delay (10000);
          //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
        } else {
          if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
            last_time = millis();
        //Проверка входящих соединений по подписке
        client.loop();
      }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
      • I
        I
        instalator
        #234
        @Plaha:
        @instalator:
        char buff[20];
        int pin13 = 13;
          Serial.print (" ");
            delay(300);
            Serial.print(".");
            delay(300);
            delay(300);
          Serial.println("");
        void setup() {
          delay(10);
          wifiConnect();
        void loop() {
            } else {
              delay (10000);
          } else {
          client.loop();
        ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
        • P
          P
          Plaha
          #235
          Лог во вложении
          3048_log.txt
          • I
            I
            instalator
            #236
            @Plaha:
            Лог во вложении `
            Даже не знаю что может быть.
            Попробуй код изменить на :
            if (client.connect("test")) {
                  client.subscribe("test1/#");
            • P
              P
              Plaha
              #237
              @instalator:
              @Plaha:
              Лог во вложении `
              Все тоже самое :(
              Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
              • I
                I
                instalator
                #238
                @Plaha:
                @instalator:
                @Plaha:
                Лог во вложении `
                Все тоже самое :(
                Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                • I
                  I
                  instalator
                  #239
                  А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                  • P
                    P
                    Plaha
                    #240
                    @instalator:
                    А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                    Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #241
                      А эта проблема может быть из за Node?
                      А то на инструкиции разные по установке Node:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                      • I
                        I
                        instalator
                        #242
                        @Plaha:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #243
                          @instalator:
                          @Plaha:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                          Показывает что стоит 0.12
                          Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                          • P
                            P
                            Plaha
                            #244
                            @instalator:
                            а какая стоит? 4ю поставь. `
                            Спасибо!
                            Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                            Вечером проверю с нормальным клиентом.
                            Дело было в Node.
                            84.2k
