  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 106.0k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #234
    @Plaha:
    @instalator:
    Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
    Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
    Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
    #include <esp8266wifi.h>
    #include <wificlientsecure.h>
    #include <pubsubclient.h>
    const char* ssid = "";
    const char*password = "";
    const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
    const int mqtt_port = 1883;
    unsigned int send_interval = 10;
    unsigned long last_time = 0;
    char buff[20];
    int pin13 = 13;
    WiFiClient ethClient;
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
    PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      Serial.println ("");
      Serial.println ("-------");
      Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
      //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
      //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
      //Управление светодиодом
      if (strTopic == "test1/setdat") {
        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
      Serial.print (strTopic);
      Serial.print (" ");
      Serial.println (strPayload);
    void wifiConnect() {
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(300);
        Serial.print(".");
        digitalWrite(pin13, 0);
        delay(300);
        digitalWrite(pin13, 1);
        delay(300);
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(pin13, OUTPUT);
      delay(10);
      wifiConnect();
    void loop() {
      //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
      if (!client.connected()) {
        Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
        //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
        if (client.connect("test1/1")) {
          Serial.println("success");
          //Значение с датчиков
          client.publish("test1/1", "1");
          //Подписываемся на переменную управления светодиодом
          client.subscribe("test1/setdata");
        } else {
          //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
          Serial.print("Failed, rc=");
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" try again in 10 seconds");
          delay (10000);
        //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
      } else {
        if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
          last_time = millis();
      //Проверка входящих соединений по подписке
      client.loop();
    }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
    ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #235
      Лог во вложении
      3048_log.txt
      • I
        I
        instalator
        #236
        @Plaha:
        Лог во вложении `
        Даже не знаю что может быть.
        Попробуй код изменить на :
        if (client.connect("test")) {
              client.subscribe("test1/#");
        • P
          P
          Plaha
          #237
          @instalator:
          @Plaha:
          Лог во вложении `
          Все тоже самое :(
          Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
          • I
            I
            instalator
            #238
            @Plaha:
            @instalator:
            @Plaha:
            Лог во вложении `
            Все тоже самое :(
            Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
            Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
            • I
              I
              instalator
              #239
              А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
              • P
                P
                Plaha
                #240
                @instalator:
                А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                • P
                  P
                  Plaha
                  #241
                  А эта проблема может быть из за Node?
                  А то на инструкиции разные по установке Node:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru
                  • I
                    I
                    instalator
                    #242
                    @Plaha:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #243
                      @instalator:
                      @Plaha:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                      Показывает что стоит 0.12
                      Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                      • P
                        P
                        Plaha
                        #244
                        @instalator:
                        а какая стоит? 4ю поставь. `
                        Спасибо!
                        Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                        Вечером проверю с нормальным клиентом.
                        Дело было в Node.
                        84.2k
