  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.2k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #222
    @Plaha:
    При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
    Error: not implemented
    С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #223
      @instalator:
      на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
      Да, на сервере в логах:
      mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
      mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
      mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
      Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
      Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
      mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
      • I
        I
        instalator
        #224
        @Plaha:
        @instalator:
        mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
        Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
        • P
          P
          Plaha
          #225
          @instalator:
          Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
          • I
            I
            instalator
            #226
            @Plaha:
            @instalator:
            Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
            • P
              P
              Plaha
              #227
              @instalator:
              Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
              Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
              • I
                I
                instalator
                #228
                @Plaha:
                @instalator:
                Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                • P
                  P
                  Plaha
                  #229
                  @instalator:
                  Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                  В объектах у меня следующее:
                  • P
                    P
                    Plaha
                    #230
                    @instalator:
                    Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                    mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                    В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #231
                      Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                      Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                      В итоге ничего не изменилось.
                      Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                      Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                      • I
                        I
                        instalator
                        #232
                        @Plaha:
                        Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                        Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                        Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #233
                          @instalator:
                          Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                          Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                          #include <esp8266wifi.h>
                          #include <wificlientsecure.h>
                          #include <pubsubclient.h>
                          const char* ssid = "";
                          const char*password = "";
                          const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                          const int mqtt_port = 1883;
                          unsigned int send_interval = 10;
                          unsigned long last_time = 0;
                          char buff[20];
                          int pin13 = 13;
                          WiFiClient ethClient;
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                          PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                            Serial.println ("");
                            Serial.println ("-------");
                            Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                            //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                            payload[length] = '\0';
                            String strTopic = String(topic);
                            String strPayload = String((char*)payload);
                            //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                            //Управление светодиодом
                            if (strTopic == "test1/setdat") {
                              if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                              if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                            Serial.print (strTopic);
                            Serial.print (" ");
                            Serial.println (strPayload);
                          void wifiConnect() {
                            WiFi.begin(ssid, password);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                              delay(300);
                              Serial.print(".");
                              digitalWrite(pin13, 0);
                              delay(300);
                              digitalWrite(pin13, 1);
                              delay(300);
                            Serial.println("");
                            Serial.println("WiFi connected");
                            Serial.println("IP address: ");
                            Serial.println(WiFi.localIP());
                          void setup() {
                            Serial.begin(115200);
                            pinMode(pin13, OUTPUT);
                            delay(10);
                            wifiConnect();
                          void loop() {
                            //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                            if (!client.connected()) {
                              Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                              //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                              if (client.connect("test1/1")) {
                                Serial.println("success");
                                //Значение с датчиков
                                client.publish("test1/1", "1");
                                //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                client.subscribe("test1/setdata");
                              } else {
                                //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                Serial.print("Failed, rc=");
                                Serial.print(client.state());
                                Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                delay (10000);
                              //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                            } else {
                              if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                last_time = millis();
                            //Проверка входящих соединений по подписке
                            client.loop();
                          }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                          • I
                            I
                            instalator
                            #234
                            @Plaha:
                            @instalator:
                            char buff[20];
                            int pin13 = 13;
                              Serial.print (" ");
                                delay(300);
                                Serial.print(".");
                                delay(300);
                                delay(300);
                              Serial.println("");
                            void setup() {
                              delay(10);
                              wifiConnect();
                            void loop() {
                                } else {
                                  delay (10000);
                              } else {
                              client.loop();
                            ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #235
                              Лог во вложении
                              3048_log.txt
                              • I
                                I
                                instalator
                                #236
                                @Plaha:
                                Лог во вложении `
                                Даже не знаю что может быть.
                                Попробуй код изменить на :
                                if (client.connect("test")) {
                                      client.subscribe("test1/#");
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #237
                                  @instalator:
                                  @Plaha:
                                  Лог во вложении `
                                  Все тоже самое :(
                                  Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #238
                                    @Plaha:
                                    @instalator:
                                    @Plaha:
                                    Лог во вложении `
                                    Все тоже самое :(
                                    Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                                    Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #239
                                      А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                      • P
                                        P
                                        Plaha
                                        #240
                                        @instalator:
                                        А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                                        Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
                                        • P
                                          P
                                          Plaha
                                          #241
                                          А эта проблема может быть из за Node?
                                          А то на инструкиции разные по установке Node:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                                          84.2k
