  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.8k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #218
    @Plaha:
    @instalator:
    В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #219
      @instalator:
      @Plaha:
      Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
      • I
        I
        instalator
        #220
        @Plaha:
        @instalator:
        @Plaha:
        Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
        • P
          P
          Plaha
          #221
          При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
          Error: not implemented
          С чем это связано?
          • I
            I
            instalator
            #222
            @Plaha:
            С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
            • P
              P
              Plaha
              #223
              @instalator:
              на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
              Да, на сервере в логах:
              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
              Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
              Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
              mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
              • I
                I
                instalator
                #224
                @Plaha:
                @instalator:
                mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
                Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
                • P
                  P
                  Plaha
                  #225
                  @instalator:
                  Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
                  • I
                    I
                    instalator
                    #226
                    @Plaha:
                    @instalator:
                    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #227
                      @instalator:
                      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                      Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                      • I
                        I
                        instalator
                        #228
                        @Plaha:
                        @instalator:
                        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                        Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #229
                          @instalator:
                          Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                          В объектах у меня следующее:
                          • P
                            P
                            Plaha
                            #230
                            @instalator:
                            Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                            mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                            В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #231
                              Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                              Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                              В итоге ничего не изменилось.
                              Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                              Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                              • I
                                I
                                instalator
                                #232
                                @Plaha:
                                Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                                Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                                Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #233
                                  @instalator:
                                  Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                                  Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                                  #include <esp8266wifi.h>
                                  #include <wificlientsecure.h>
                                  #include <pubsubclient.h>
                                  const char* ssid = "";
                                  const char*password = "";
                                  const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                                  const int mqtt_port = 1883;
                                  unsigned int send_interval = 10;
                                  unsigned long last_time = 0;
                                  char buff[20];
                                  int pin13 = 13;
                                  WiFiClient ethClient;
                                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                  PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                    Serial.println ("");
                                    Serial.println ("-------");
                                    Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                                    //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                                    payload[length] = '\0';
                                    String strTopic = String(topic);
                                    String strPayload = String((char*)payload);
                                    //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                                    //Управление светодиодом
                                    if (strTopic == "test1/setdat") {
                                      if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                                      if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                                    Serial.print (strTopic);
                                    Serial.print (" ");
                                    Serial.println (strPayload);
                                  void wifiConnect() {
                                    WiFi.begin(ssid, password);
                                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                      delay(300);
                                      Serial.print(".");
                                      digitalWrite(pin13, 0);
                                      delay(300);
                                      digitalWrite(pin13, 1);
                                      delay(300);
                                    Serial.println("");
                                    Serial.println("WiFi connected");
                                    Serial.println("IP address: ");
                                    Serial.println(WiFi.localIP());
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(115200);
                                    pinMode(pin13, OUTPUT);
                                    delay(10);
                                    wifiConnect();
                                  void loop() {
                                    //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                                    if (!client.connected()) {
                                      Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                                      //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                                      if (client.connect("test1/1")) {
                                        Serial.println("success");
                                        //Значение с датчиков
                                        client.publish("test1/1", "1");
                                        //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                        client.subscribe("test1/setdata");
                                      } else {
                                        //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                        Serial.print("Failed, rc=");
                                        Serial.print(client.state());
                                        Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                        delay (10000);
                                      //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                                    } else {
                                      if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                        last_time = millis();
                                    //Проверка входящих соединений по подписке
                                    client.loop();
                                  }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #234
                                    @Plaha:
                                    @instalator:
                                    char buff[20];
                                    int pin13 = 13;
                                      Serial.print (" ");
                                        delay(300);
                                        Serial.print(".");
                                        delay(300);
                                        delay(300);
                                      Serial.println("");
                                    void setup() {
                                      delay(10);
                                      wifiConnect();
                                    void loop() {
                                        } else {
                                          delay (10000);
                                      } else {
                                      client.loop();
                                    ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #235
                                      Лог во вложении
                                      3048_log.txt
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #236
                                        @Plaha:
                                        Лог во вложении `
                                        Даже не знаю что может быть.
                                        Попробуй код изменить на :
                                        if (client.connect("test")) {
                                              client.subscribe("test1/#");
                                        • P
                                          P
                                          Plaha
                                          #237
                                          @instalator:
                                          @Plaha:
                                          Лог во вложении `
                                          Все тоже самое :(
                                          Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                                          84.2k
