  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.4k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #220
    @Plaha:
    @instalator:
    @Plaha:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
    Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P
      P
      Plaha
      #221
      При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
      Error: not implemented
      С чем это связано?
      • I
        I
        instalator
        #222
        @Plaha:
        С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
        • P
          P
          Plaha
          #223
          @instalator:
          на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
          Да, на сервере в логах:
          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
          Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
          Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
          mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
          • I
            I
            instalator
            #224
            @Plaha:
            @instalator:
            mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
            Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
            • P
              P
              Plaha
              #225
              @instalator:
              Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
              • I
                I
                instalator
                #226
                @Plaha:
                @instalator:
                Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                • P
                  P
                  Plaha
                  #227
                  @instalator:
                  Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                  Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                  • I
                    I
                    instalator
                    #228
                    @Plaha:
                    @instalator:
                    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                    Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                    • P
                      P
                      Plaha
                      #229
                      @instalator:
                      Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                      В объектах у меня следующее:
                      • P
                        P
                        Plaha
                        #230
                        @instalator:
                        Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                        mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                        В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #231
                          Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                          Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                          В итоге ничего не изменилось.
                          Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                          Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                          • I
                            I
                            instalator
                            #232
                            @Plaha:
                            Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                            Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                            Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #233
                              @instalator:
                              Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                              Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                              #include <esp8266wifi.h>
                              #include <wificlientsecure.h>
                              #include <pubsubclient.h>
                              const char* ssid = "";
                              const char*password = "";
                              const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                              const int mqtt_port = 1883;
                              unsigned int send_interval = 10;
                              unsigned long last_time = 0;
                              char buff[20];
                              int pin13 = 13;
                              WiFiClient ethClient;
                              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                              PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                Serial.println ("");
                                Serial.println ("-------");
                                Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                                //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                                payload[length] = '\0';
                                String strTopic = String(topic);
                                String strPayload = String((char*)payload);
                                //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                                //Управление светодиодом
                                if (strTopic == "test1/setdat") {
                                  if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                                  if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                                Serial.print (strTopic);
                                Serial.print (" ");
                                Serial.println (strPayload);
                              void wifiConnect() {
                                WiFi.begin(ssid, password);
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                  delay(300);
                                  Serial.print(".");
                                  digitalWrite(pin13, 0);
                                  delay(300);
                                  digitalWrite(pin13, 1);
                                  delay(300);
                                Serial.println("");
                                Serial.println("WiFi connected");
                                Serial.println("IP address: ");
                                Serial.println(WiFi.localIP());
                              void setup() {
                                Serial.begin(115200);
                                pinMode(pin13, OUTPUT);
                                delay(10);
                                wifiConnect();
                              void loop() {
                                //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                                if (!client.connected()) {
                                  Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                                  //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                                  if (client.connect("test1/1")) {
                                    Serial.println("success");
                                    //Значение с датчиков
                                    client.publish("test1/1", "1");
                                    //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                    client.subscribe("test1/setdata");
                                  } else {
                                    //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                    Serial.print("Failed, rc=");
                                    Serial.print(client.state());
                                    Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                    delay (10000);
                                  //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                                } else {
                                  if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                    last_time = millis();
                                //Проверка входящих соединений по подписке
                                client.loop();
                              }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                              • I
                                I
                                instalator
                                #234
                                @Plaha:
                                @instalator:
                                char buff[20];
                                int pin13 = 13;
                                  Serial.print (" ");
                                    delay(300);
                                    Serial.print(".");
                                    delay(300);
                                    delay(300);
                                  Serial.println("");
                                void setup() {
                                  delay(10);
                                  wifiConnect();
                                void loop() {
                                    } else {
                                      delay (10000);
                                  } else {
                                  client.loop();
                                ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #235
                                  Лог во вложении
                                  3048_log.txt
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #236
                                    @Plaha:
                                    Лог во вложении `
                                    Даже не знаю что может быть.
                                    Попробуй код изменить на :
                                    if (client.connect("test")) {
                                          client.subscribe("test1/#");
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #237
                                      @instalator:
                                      @Plaha:
                                      Лог во вложении `
                                      Все тоже самое :(
                                      Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #238
                                        @Plaha:
                                        @instalator:
                                        @Plaha:
                                        Лог во вложении `
                                        Все тоже самое :(
                                        Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                                        Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #239
                                          А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                          84.2k
