  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schomby
    Moin zusammen,
    nachdem ich nun endlich mein altes Harmony Hub wieder zum Laufen bekommen habe, wollte ich das eigentlich in den ioBroker bekommen, um mein Heimkino mit einem Sprachbefehl samt Homematic-IP-Rollladen und Licht aktivieren und deaktivieren zu können.
    Leider gibt es keinerlei Datenpunkte im Objekt Harmony, nicht mal Unterordner, sodass ich bislan per Sprachbefehl nur Harmony-interne "Skripte" ausführen kann....
    Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
    LG
    • S Schomby
      Moin zusammen,
      LG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      Welches Problem soll da bekannt sein ?
      Was zeigt den das LOG beim Neustart vom Adapter?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Schomby
        @djmarc75
        Das Problem, dass NICHTS bei Objekten autaucht - wie ich schrieb ;)
        Log sagt: 2022-10-16 22:53:05.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 31592
        2022-10-16 22:53:11.006 - info: harmony.0 (31592) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
        2022-10-16 22:53:11.152 - info: harmony.0 (31592) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
        LG
        • S Schomby
          @djmarc75
          LG
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und?
          wurde was gefunden?
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            schonmal nicht aktuell - Dein System...
            und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
              und?
              wurde was gefunden?
              Schomby
              Stimmt, das hatte ich übersehen - also wird nichts eingetragen, weil kein Hub gefunden wird... Allerdings kann ich bis auf die Discovery Subnet nichts eintragen - also ist das falsch. Was sollte denn da stehen?
              LG
                Schomby
                @djmarc75
                • S Schomby
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
                    Schomby
                    @djmarc75
                    Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
                    LG
                    • S Schomby
                      @djmarc75
                      LG
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      mach einfach
                        mach einfach
                        Schomby
                        @djmarc75
                        Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
                        • S Schomby
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            meine Einstellungen.......... und es läuft
                            Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                              Schomby
                              @djmarc75
                              • S Schomby
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                                Schau im Router nach der IP !
                                EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                                  Schomby
                                  @djmarc75
                                  Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                                  • S Schomby
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    "altes" System?
                                    ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                                    kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                                    Aber zurück zu Harmony.....
                                    mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                                    EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                                      "altes" System?
                                      Schomby
                                      Bitte was...? Ich bin n Noob ;)
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schomby
                                        @schomby
                                        • S Schomby
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @schomby ach komm jetzt ...
                                          steht alles hier:
                                          und ein Beispiel noch :
