  • H higginsd
    @axel-koeneke
    Kann ich testen. Obwohl es den Sommer über auch mit der 1s funktioniert hat. Was empfiehlt sich an Abstand? 10s oder 15s?
    #5198
    @higginsd was läuft nicht?
    Verdunklung oder Beschattung?
    welche Extra Einstellungen sind das?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      higginsd
      schrieb am zuletzt editiert von higginsd
      #5199
      Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
      Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
      Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
      So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
      HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
      • H higginsd
        #5200
        @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        nochmals: WO??
          nochmals: WO??
          higginsd
          #5201
          Da:
          Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
          • H higginsd
            #5202
            die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
            Achso....
              Achso....
              higginsd
              #5203
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Ich kenne nur eine Stelle mit "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen". In den globalen Einstellungen. Wo ist denn die 2. Stelle?
              • H higginsd
                #5204
                bei Beschattung. du wärst nicht der erste, der irrtümlich die falschen Menüs konfiguriert.
                kann natürlich auch sei, dass du mit weiteren (globalen ooder Rollladenspezifischen) Einstellungen de7ne Grundeinstellung übersteuerst
                • H higginsd
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #5205
                  Hier fehlen die Zeiten wann hoch bzw. runter gefahren werden soll...
                  Zeige noch die Zeit-Einstellungen mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang.
                  Edit: Welche Version des Adapters verwendest du?
                  Edit2: Lade doch deine Konfiguration hier hoch. Dann man mal schauen was du so eingstellt hast
                  • FredFF FredF
                    higginsd
                    #5206
                    @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Nun, die Zeit stelle ich ja nicht ein, sondern das soll ja Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang +15 Minuten sein.
                    v1.4.18
                    Geht leider nicht als JSON. Daher hier der komplette Text:
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "1.4.18",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                          "simatec <nais@gmx.net>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "Rollladensteuerung"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "connectionType": "local",
                        "dataSource": "push",
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize"
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.18",
                        "installedVersion": "1.4.18",
                        "host": "iobroker"
                      "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "",
                        "W_shutterUpLivingMin": "",
                        "W_shutterUpLivingMax": "",
                        "driveDelayUpLiving": "10",
                        "WE_shutterDownLiving": "",
                        "WE_shutterUpLivingMin": "",
                        "WE_shutterUpLivingMax": "",
                        "sleepAutomatic": "sleepTime",
                        "W_shutterDownSleep": "",
                        "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                        "W_shutterUpSleepMax": "",
                        "driveDelayUpSleep": "",
                        "WE_shutterDownSleep": "",
                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                        "WE_shutterUpSleepMax": "",
                        "childrenAutomatic": "childrenTime",
                        "W_shutterDownChildren": "",
                        "W_shutterUpChildrenMin": "",
                        "W_shutterUpChildrenMax": "",
                        "driveDelayUpChildren": "",
                        "WE_shutterDownChildren": "",
                        "WE_shutterUpChildrenMin": "",
                        "WE_shutterUpChildrenMax": "",
                        "latitude": "50.84384",
                        "longitude": "6.11428",
                        "sunProtEndElevation": "19",
                        "astroDelayUp": "15",
                        "astroDelayDown": "15",
                        "driveDelayUpAstro": "10",
                        "SummerStart": "01.03.",
                        "SummerEnd": "31.10.",
                        "XMasStart": "01.12.",
                        "XMasEnd": "06.01.",
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "",
                        "HolidayDP": "",
                        "lightsensorDown": "400",
                        "lightsensorUp": "500",
                        "lightsensorUpDown": "",
                        "schoolfree": false,
                        "schoolfreeInstance": "",
                        "schoolfreeDP": "",
                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                        "schoolfreeSleepArea": false,
                        "schoolfreeLivingArea": false,
                        "LateAllDown": false,
                        "LateAllDownTime": "22:15",
                        "betweenPositionTime": "22:00",
                        "noGoTime": "0",
                        "currentShutterState": false,
                        "currentShutterStateTime": "60",
                        "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                        "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                        "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                        "alarmWind1Level": "1",
                        "alarmWind1": "0_userdata.0.Wind",
                        "alarmWind2Level": "1",
                        "alarmWind2": "0_userdata.0.Wind1",
                        "alarmRainLevel": "1",
                        "alarmRain": "0_userdata.0.Regen",
                        "alarmFrostLevel": "80",
                        "alarmFrost": "0_userdata.0.Frost",
                        "alarmFireLevel": "0",
                        "alarmFire": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Rollo1",
                            "name": "0_userdata.0.Rollo1",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "typeDown": "living",
                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "0.3",
                            "direction": "185",
                            "directionRange": "70",
                            "tempInside": "22",
                            "tempSensor": "netatmo.0.Nellessen-47-(Wetterstation).Wetterstation.Temperature.Temperature",
                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA25D.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "tempOutside": "19",
                            "lightSensor": "0_userdata.0.mixedLux",
                            "valueLight": "7000",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "none",
                            "triggerStateTilted": "none",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerDriveTildet": "50",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "5",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "40",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "inSummerNotDown": false,
                            "KeepSunProtect": false,
                            "triggerAction": "",
                            "driveAfterClose": false,
                            "useXmasLevel": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "betweenPosition": false,
                            "betweenPositionLevel": "50",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "trigDelyDown": "0",
                            "sunProtectEndDely": "1",
                            "sunProtectEndtimerid": "",
                            "enableAlarmWind1": false,
                            "enableAlarmWind2": false,
                            "enableAlarmRain": false,
                            "enableAlarmFrost": true,
                            "enableAlarmFire": false,
                            "alarmTriggerAction": "",
                            "alarmTriggerLevel": "",
                            "lastAutoAction": ""
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Rollo2",
                            "name": "0_userdata.0.Rollo2",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "0.45",
                            "direction": "183",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Rollo3",
                            "name": "0_userdata.0.Rollo3",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "94",
                            "directionRange": "90",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Markise",
                            "name": "0_userdata.0.Markise",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "manual-only",
                            "typeDown": "manual-only",
                            "heightDownSun": "0",
                            "direction": "225",
                            "directionRange": "80",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enableAlarmWind1": true,
                            "enableAlarmWind2": true,
                            "enableAlarmRain": true,
                            "enableAlarmFrost": false,
                    MOD-EDIT: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
                    FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H higginsd
                      v1.4.18
                        "common": {
                          "authors": [
                          "keywords": [
                            "ioBroker",
                            "Smart Home",
                            "home automation",
                            "Rollladen",
                            "Jalousie",
                          "license": "MIT",
                          "main": "main.js",
                          "enabled": true,
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "compact": true,
                          "adminUI": {
                          "plugins": {
                            "sentry": {
                          "host": "iobroker"
                        "native": {
                          "HolidayDP": "",
                          "schoolfreeDP": "",
                          "noGoTime": "0",
                          "alarmFire": "",
                          "events": [
                              "enabled": true,
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "185",
                              "tempInside": "22",
                              "heightUp": "1",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "enabled": true,
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "183",
                              "tempInside": "22",
                              "heightUp": "1",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "enabled": true,
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "94",
                              "tempInside": "22",
                              "heightUp": "1",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "enabled": true,
                              "triggerID": "",
                              "direction": "225",
                              "tempInside": "22",
                              "heightUp": "1",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #5207
                      Ohne hier Zeiten einzutragen geht es nicht.
                      • H higginsd
                        v1.4.18
                          "common": {
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "Smart Home",
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "compact": true,
                            "adminUI": {
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                            "host": "iobroker"
                          "native": {
                            "HolidayDP": "",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "noGoTime": "0",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "185",
                                "tempInside": "22",
                                "heightUp": "1",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "183",
                                "tempInside": "22",
                                "heightUp": "1",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "94",
                                "tempInside": "22",
                                "heightUp": "1",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "direction": "225",
                                "tempInside": "22",
                                "heightUp": "1",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #5208
                        @higginsd
                        Hier mal meine Einstellungen:
                        Die Läden fahren zu den Zeiten Sunrise und Sunset:
                        • FredFF FredF
                          @higginsd
                          higginsd
                          #5209
                          @fredf
                          Alles klar, das wusste ich nicht. Dann werde ich das mal so einstellen. Danke!
                          P.S.: habe ich das irgendwo in der Anleitung übersehen? Falls nein, wäre es sicherlich auch für andere User hilfreich, wenn dies als Anmerkung da drin steht.
                          • H higginsd
                            @fredf
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #5210
                            @higginsd
                            Naja, bei einer Neuinstallation sind Werte vorgegeben...
                            Und gefühlt bist du der Erste der darüber stolpert.
                            • FredFF FredF
                              @higginsd
                              higginsd
                              #5211
                              @fredf
                              Verstehe. Ja, die hatte ich gelöscht, weil ich sie für überflüssig gehalten habe.
                              Anyway - es läuft jetzt, gerade sind die Rolläden pünktlich 15 Minuten nach Sunset gefahren worden.
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              • H higginsd
                                @fredf
                                #5212
                                bitte beim nächsten mal keine Informationen abschneiden. Dann sieht man es auch sofort
                                  bishop
                                  #5213
                                  mir ist heute aufgefallen, dass meine Rollläden erst mit dem Sonnenaufgang "heute 7.47Uhr" hochfahren obwohl in den Einstellungen "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" 7.00Uhr eingestellt ist. Sollten sie nicht um 7.00Uhr hochfahren?
                                  habe mal meine config angehängt.
                                    "common": {
                                      "version": "1.4.14",
                                      "authors": [
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                      "license": "MIT",
                                      "main": "main.js",
                                      "enabled": true,
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "compact": true,
                                      "installedVersion": "1.4.14",
                                      "host": "iobroker",
                                      "dependencies": [
                                          "admin": ">=3.0.0"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                      "restartSchedule": "",
                                      "contributors": [
                                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "adminUI": {
                                    "native": {
                                      "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "2",
                                      "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                      "driveDelayUpSleep": "5",
                                      "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                      "driveDelayUpChildren": "10",
                                      "WE_shutterDownChildren": "19:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                      "latitude": "49.18669",
                                      "longitude": "9.23639",
                                      "sunProtEndElevation": "",
                                      "astroDelayUp": "0",
                                      "astroDelayDown": "0",
                                      "driveDelayUpAstro": "2",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                      "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.urlaub",
                                      "lightsensorDown": "250",
                                      "lightsensorUp": "200",
                                      "lightsensorUpDown": "alias.0.Helligkeit.vorne",
                                      "schoolfree": true,
                                      "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "currentShutterState": true,
                                      "currentShutterStateTime": "25",
                                      "triggerAutoSleep": "",
                                      "triggerAutoLiving": "",
                                      "triggerAutoChildren": "",
                                      "alarmWind1Level": "",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrostLevel": "",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Balkon",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon",
                                          "triggerID": "alias.0.Tueren.Balkontuer",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "typeDown": "elevation",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "205",
                                          "directionRange": "62",
                                          "tempInside": "24",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                          "tempOutside": "29",
                                          "lightSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                          "valueLight": "29",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "0",
                                          "triggerStateTilted": "",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "onlyUp",
                                          "elevation": "2.5",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "10",
                                          "hysteresisLight": "10",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "KeepSunProtect": true,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "betweenPositionLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "sunProtectEndDely": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Esszimmer",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Esszimmer",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "120",
                                          "directionRange": "50",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "tempOutside": "30",
                                          "valueLight": "30",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerStateTilted": "1",
                                          "triggerDrive": "10",
                                          "triggerDriveTildet": "10",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "2",
                                          "autoDrive": "upDown",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "driveAfterClose": true,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "sunProtectEndDely": "90",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Wohnzimmer",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Wohnzimmer",
                                          "triggerID": "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Fenster_klein",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "heightDownSun": "5",
                                          "direction": "105",
                                          "directionRange": "55",
                                          "tempInside": "21",
                                          "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer",
                                          "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Aussen/Norden",
                                          "tempOutside": "17",
                                          "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                          "valueLight": "4",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "2",
                                          "hysteresisOutside": "15",
                                          "hysteresisInside": "15",
                                          "hysteresisLight": "100",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Küche",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Kueche",
                                          "triggerID": "alias.0.Fenster.Kueche",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "255",
                                          "directionRange": "15",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "valueLight": "30",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerDrive": "35",
                                          "triggerDriveTildet": "6",
                                          "elevation": "2",
                                          "autoDrive": "onlyDown",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "trigDelyDown": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kim",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Kim",
                                          "triggerID": "alias.0.Fenster.Kim_Zimmer_Fenster",
                                          "typeUp": "children",
                                          "typeDown": "children",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "205",
                                          "directionRange": "61",
                                          "tempInside": "24",
                                          "tempSensor": "",
                                          "valueLight": "29",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerDrive": "45",
                                          "elevation": "",
                                          "hysteresisInside": "10",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Schlafzimmer",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Schlafzimmer",
                                          "triggerID": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "205",
                                          "directionRange": "63",
                                          "tempInside": "29",
                                          "tempSensor": "",
                                          "valueLight": "29",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerDrive": "40",
                                          "elevation": "2.5",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Terrasse",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Terrasse",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "typeDown": "off",
                                          "type": "off",
                                          "heightDownSun": "",
                                          "direction": "",
                                          "directionRange": "",
                                          "tempInside": "",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "",
                                          "tempOutside": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "",
                                          "hysteresisInside": "",
                                          "hysteresisLight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "5",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Jan",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan",
                                          "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "105",
                                          "tempInside": "21",
                                          "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.Jan",
                                          "valueLight": "4",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Bad",
                                          "name": "alias.0.Rolllaeden.Bad",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "105",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.BadRollladen",
                                          "valueLight": "4",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "2.5",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                  oder ist das so beabsichtigt?
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #5214
                                    @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Ja.
                                    Gegenfrage: Warum eine Steuerung über Sonnenaufgang wenn der Rollladen vor Sonnenaufgang aufgehen soll? 🤔
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      Ja.
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #5215
                                      @fredf
                                      vielleicht zählt er zu den Leuten die um 5Uhr aufstehen, vielleicht geht er um 6:30 aus dem Haus, sicher ist es im Sommer schon um 6 Uhr hell und man benötigt bei geöffneten Rollo keine Lampen, 100%tig geht im Winter die Sonne später auf, schön ist es eventuell für ihn, dass um 7 Uhr das Rollo auf geht auch wenn im Winter noch keine Sonne da ist ....
                                      • XBiTX XBiT
                                        @fredf
                                        bishop
                                        #5216
                                        @xbit
                                        richtig!
                                        im Sommer ist das Ok, im Herbst/Winter soll er um spätestens 7 Uhr aufgehen. Option ist vorhanden funktioniert aber nicht!
                                        • B bishop
                                            "common": {
                                              "authors": [
                                              "keywords": [
                                                "ioBroker",
                                                "Smart Home",
                                                "home automation",
                                                "Rollladen",
                                                "Jalousie",
                                              "license": "MIT",
                                              "main": "main.js",
                                              "enabled": true,
                                              "loglevel": "info",
                                              "mode": "daemon",
                                              "compact": true,
                                              "host": "iobroker",
                                              "dependencies": [
                                                  "admin": ">=3.0.0"
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                              "contributors": [
                                              "adminUI": {
                                            "native": {
                                              "schoolfree": true,
                                              "schoolfreeDP": "",
                                              "noGoTime": "0",
                                              "alarmWind1": "",
                                              "alarmWind2": "",
                                              "alarmRain": "",
                                              "alarmFrost": "",
                                              "alarmFire": "",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "typeUp": "sleep",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "205",
                                                  "tempInside": "24",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "29",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2.5",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "30",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "105",
                                                  "tempInside": "21",
                                                  "valueLight": "4",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "255",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "30",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "1",
                                                  "enabled": true,
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "205",
                                                  "tempInside": "24",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "29",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "typeUp": "sleep",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "205",
                                                  "tempInside": "29",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "29",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2.5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "typeDown": "off",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "tempOutside": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "105",
                                                  "tempInside": "21",
                                                  "valueLight": "4",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "105",
                                                  "tempInside": "22",
                                                  "valueLight": "4",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "2.5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": "",
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5217
                                          @bishop Systemzeit passt bei dir? Was sagt der Debuglog für diese Zeit?
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
