    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H higginsd
    Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
    Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
    Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
    So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
    #5200
    @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    nochmals: WO??
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      nochmals: WO??
      higginsd
      schrieb am zuletzt editiert von higginsd
      #5201
      Da:
      Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
      • H higginsd
        #5202
        die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
        Achso....
          Achso....
          higginsd
          #5203
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Ich kenne nur eine Stelle mit "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen". In den globalen Einstellungen. Wo ist denn die 2. Stelle?
          • H higginsd
            #5204
            bei Beschattung. du wärst nicht der erste, der irrtümlich die falschen Menüs konfiguriert.
            kann natürlich auch sei, dass du mit weiteren (globalen ooder Rollladenspezifischen) Einstellungen de7ne Grundeinstellung übersteuerst
            • H higginsd
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              #5205
              Hier fehlen die Zeiten wann hoch bzw. runter gefahren werden soll...
              Zeige noch die Zeit-Einstellungen mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang.
              Edit: Welche Version des Adapters verwendest du?
              Edit2: Lade doch deine Konfiguration hier hoch. Dann man mal schauen was du so eingstellt hast
              • FredFF FredF
                higginsd
                #5206
                @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Nun, die Zeit stelle ich ja nicht ein, sondern das soll ja Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang +15 Minuten sein.
                v1.4.18
                Geht leider nicht als JSON. Daher hier der komplette Text:
                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                  "common": {
                    "name": "shuttercontrol",
                    "version": "1.4.18",
                    "title": "shuttercontrol",
                    "authors": [
                      "simatec <nais@gmx.net>"
                    "keywords": [
                      "ioBroker",
                      "Smart Home",
                      "home automation",
                      "Rollladen",
                      "Jalousie",
                      "Rollladensteuerung"
                    "license": "MIT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "main": "main.js",
                    "icon": "shuttercontrol.png",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "mode": "daemon",
                    "type": "climate-control",
                    "compact": true,
                    "materialize": true,
                    "connectionType": "local",
                    "dataSource": "push",
                    "stopBeforeUpdate": true,
                    "adminUI": {
                      "config": "materialize"
                    "plugins": {
                      "sentry": {
                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.18",
                    "installedVersion": "1.4.18",
                    "host": "iobroker"
                  "native": {
                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                    "W_shutterDownLiving": "",
                    "W_shutterUpLivingMin": "",
                    "W_shutterUpLivingMax": "",
                    "driveDelayUpLiving": "10",
                    "WE_shutterDownLiving": "",
                    "WE_shutterUpLivingMin": "",
                    "WE_shutterUpLivingMax": "",
                    "sleepAutomatic": "sleepTime",
                    "W_shutterDownSleep": "",
                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                    "W_shutterUpSleepMax": "",
                    "driveDelayUpSleep": "",
                    "WE_shutterDownSleep": "",
                    "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                    "WE_shutterUpSleepMax": "",
                    "childrenAutomatic": "childrenTime",
                    "W_shutterDownChildren": "",
                    "W_shutterUpChildrenMin": "",
                    "W_shutterUpChildrenMax": "",
                    "driveDelayUpChildren": "",
                    "WE_shutterDownChildren": "",
                    "WE_shutterUpChildrenMin": "",
                    "WE_shutterUpChildrenMax": "",
                    "latitude": "50.84384",
                    "longitude": "6.11428",
                    "sunProtEndElevation": "19",
                    "astroDelayUp": "15",
                    "astroDelayDown": "15",
                    "driveDelayUpAstro": "10",
                    "SummerStart": "01.03.",
                    "SummerEnd": "31.10.",
                    "XMasStart": "01.12.",
                    "XMasEnd": "06.01.",
                    "publicHolidays": true,
                    "publicHolInstance": "",
                    "HolidayDP": "",
                    "lightsensorDown": "400",
                    "lightsensorUp": "500",
                    "lightsensorUpDown": "",
                    "schoolfree": false,
                    "schoolfreeInstance": "",
                    "schoolfreeDP": "",
                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                    "schoolfreeSleepArea": false,
                    "schoolfreeLivingArea": false,
                    "LateAllDown": false,
                    "LateAllDownTime": "22:15",
                    "betweenPositionTime": "22:00",
                    "noGoTime": "0",
                    "currentShutterState": false,
                    "currentShutterStateTime": "60",
                    "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                    "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                    "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                    "alarmWind1Level": "1",
                    "alarmWind1": "0_userdata.0.Wind",
                    "alarmWind2Level": "1",
                    "alarmWind2": "0_userdata.0.Wind1",
                    "alarmRainLevel": "1",
                    "alarmRain": "0_userdata.0.Regen",
                    "alarmFrostLevel": "80",
                    "alarmFrost": "0_userdata.0.Frost",
                    "alarmFireLevel": "0",
                    "alarmFire": "",
                    "events": [
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Rollo1",
                        "name": "0_userdata.0.Rollo1",
                        "triggerID": "",
                        "typeUp": "living",
                        "typeDown": "living",
                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                        "heightDownSun": "0.3",
                        "direction": "185",
                        "directionRange": "70",
                        "tempInside": "22",
                        "tempSensor": "netatmo.0.Nellessen-47-(Wetterstation).Wetterstation.Temperature.Temperature",
                        "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA25D.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "tempOutside": "19",
                        "lightSensor": "0_userdata.0.mixedLux",
                        "valueLight": "7000",
                        "heightUp": "1",
                        "heightDown": "0",
                        "triggerState": "none",
                        "triggerStateTilted": "none",
                        "triggerDrive": "100",
                        "triggerDriveTildet": "50",
                        "triggerChange": "off",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "hysteresisOutside": "5",
                        "hysteresisInside": "5",
                        "hysteresisLight": "40",
                        "currentAction": "",
                        "currentHeight": "",
                        "oldHeight": "",
                        "firstCompleteUp": "",
                        "triggerHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "inSummerNotDown": false,
                        "KeepSunProtect": false,
                        "triggerAction": "",
                        "driveAfterClose": false,
                        "useXmasLevel": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "betweenPosition": false,
                        "betweenPositionLevel": "50",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "trigDelyDown": "0",
                        "sunProtectEndDely": "1",
                        "sunProtectEndtimerid": "",
                        "enableAlarmWind1": false,
                        "enableAlarmWind2": false,
                        "enableAlarmRain": false,
                        "enableAlarmFrost": true,
                        "enableAlarmFire": false,
                        "alarmTriggerAction": "",
                        "alarmTriggerLevel": "",
                        "lastAutoAction": ""
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Rollo2",
                        "name": "0_userdata.0.Rollo2",
                        "triggerID": "",
                        "typeUp": "living",
                        "heightDownSun": "0.45",
                        "direction": "183",
                        "tempInside": "22",
                        "heightUp": "1",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Rollo3",
                        "name": "0_userdata.0.Rollo3",
                        "triggerID": "",
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "94",
                        "directionRange": "90",
                        "tempInside": "22",
                        "heightUp": "1",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Markise",
                        "name": "0_userdata.0.Markise",
                        "triggerID": "",
                        "typeUp": "manual-only",
                        "typeDown": "manual-only",
                        "heightDownSun": "0",
                        "direction": "225",
                        "directionRange": "80",
                        "tempInside": "22",
                        "heightUp": "1",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enableAlarmWind1": true,
                        "enableAlarmWind2": true,
                        "enableAlarmRain": true,
                        "enableAlarmFrost": false,
                MOD-EDIT: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
                FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • H higginsd
                  v1.4.18
                    "common": {
                      "authors": [
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                      "license": "MIT",
                      "main": "main.js",
                      "enabled": true,
                      "loglevel": "info",
                      "mode": "daemon",
                      "compact": true,
                      "adminUI": {
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                      "host": "iobroker"
                    "native": {
                      "HolidayDP": "",
                      "schoolfreeDP": "",
                      "noGoTime": "0",
                      "alarmFire": "",
                      "events": [
                          "enabled": true,
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "185",
                          "tempInside": "22",
                          "heightUp": "1",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "trigDelyUp": "0",
                          "enabled": true,
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "183",
                          "tempInside": "22",
                          "heightUp": "1",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "trigDelyUp": "0",
                          "enabled": true,
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "94",
                          "tempInside": "22",
                          "heightUp": "1",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "trigDelyUp": "0",
                          "enabled": true,
                          "triggerID": "",
                          "direction": "225",
                          "tempInside": "22",
                          "heightUp": "1",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "trigDelyUp": "0",
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  #5207
                  Ohne hier Zeiten einzutragen geht es nicht.
                  • H higginsd
                    v1.4.18
                      "common": {
                        "authors": [
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                        "license": "MIT",
                        "main": "main.js",
                        "enabled": true,
                        "loglevel": "info",
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "adminUI": {
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                        "host": "iobroker"
                      "native": {
                        "HolidayDP": "",
                        "schoolfreeDP": "",
                        "noGoTime": "0",
                        "alarmFire": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "185",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "183",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "94",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "direction": "225",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "1",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    #5208
                    @higginsd
                    Hier mal meine Einstellungen:
                    Die Läden fahren zu den Zeiten Sunrise und Sunset:
                    • FredFF FredF
                      @higginsd
                      higginsd
                      #5209
                      @fredf
                      Alles klar, das wusste ich nicht. Dann werde ich das mal so einstellen. Danke!
                      P.S.: habe ich das irgendwo in der Anleitung übersehen? Falls nein, wäre es sicherlich auch für andere User hilfreich, wenn dies als Anmerkung da drin steht.
                      • H higginsd
                        @fredf
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        #5210
                        @higginsd
                        Naja, bei einer Neuinstallation sind Werte vorgegeben...
                        Und gefühlt bist du der Erste der darüber stolpert.
                        • FredFF FredF
                          @higginsd
                          higginsd
                          #5211
                          @fredf
                          Verstehe. Ja, die hatte ich gelöscht, weil ich sie für überflüssig gehalten habe.
                          Anyway - es läuft jetzt, gerade sind die Rolläden pünktlich 15 Minuten nach Sunset gefahren worden.
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          • H higginsd
                            @fredf
                            #5212
                            bitte beim nächsten mal keine Informationen abschneiden. Dann sieht man es auch sofort
                              bishop
                              #5213
                              mir ist heute aufgefallen, dass meine Rollläden erst mit dem Sonnenaufgang "heute 7.47Uhr" hochfahren obwohl in den Einstellungen "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" 7.00Uhr eingestellt ist. Sollten sie nicht um 7.00Uhr hochfahren?
                              habe mal meine config angehängt.
                                "common": {
                                  "version": "1.4.14",
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "installedVersion": "1.4.14",
                                  "host": "iobroker",
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=3.0.0"
                                  "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                  "restartSchedule": "",
                                  "contributors": [
                                    "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                  "adminUI": {
                                "native": {
                                  "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                  "driveDelayUpLiving": "2",
                                  "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpSleep": "5",
                                  "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                  "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                  "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpChildren": "10",
                                  "WE_shutterDownChildren": "19:00",
                                  "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                  "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                  "latitude": "49.18669",
                                  "longitude": "9.23639",
                                  "sunProtEndElevation": "",
                                  "astroDelayUp": "0",
                                  "astroDelayDown": "0",
                                  "driveDelayUpAstro": "2",
                                  "SummerEnd": "30.09.",
                                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                  "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.urlaub",
                                  "lightsensorDown": "250",
                                  "lightsensorUp": "200",
                                  "lightsensorUpDown": "alias.0.Helligkeit.vorne",
                                  "schoolfree": true,
                                  "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "noGoTime": "0",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "currentShutterStateTime": "25",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "triggerAutoChildren": "",
                                  "alarmWind1Level": "",
                                  "alarmWind1": "",
                                  "alarmWind2Level": "",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRainLevel": "",
                                  "alarmRain": "",
                                  "alarmFrostLevel": "",
                                  "alarmFrost": "",
                                  "alarmFireLevel": "",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Balkon",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon",
                                      "triggerID": "alias.0.Tueren.Balkontuer",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "typeDown": "elevation",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "205",
                                      "directionRange": "62",
                                      "tempInside": "24",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                      "tempOutside": "29",
                                      "lightSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                      "valueLight": "29",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "0",
                                      "triggerStateTilted": "",
                                      "triggerDriveTildet": "",
                                      "triggerChange": "onlyUp",
                                      "elevation": "2.5",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "10",
                                      "hysteresisLight": "10",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "KeepSunProtect": true,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "betweenPositionLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "sunProtectEndDely": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Esszimmer",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Esszimmer",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "120",
                                      "directionRange": "50",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "tempOutside": "30",
                                      "valueLight": "30",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerStateTilted": "1",
                                      "triggerDrive": "10",
                                      "triggerDriveTildet": "10",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "2",
                                      "autoDrive": "upDown",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "driveAfterClose": true,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "sunProtectEndDely": "90",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Wohnzimmer",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Wohnzimmer",
                                      "triggerID": "alias.0.Fenster.Wohnzimmer_Fenster_klein",
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "heightDownSun": "5",
                                      "direction": "105",
                                      "directionRange": "55",
                                      "tempInside": "21",
                                      "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer",
                                      "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Aussen/Norden",
                                      "tempOutside": "17",
                                      "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                      "valueLight": "4",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "2",
                                      "hysteresisOutside": "15",
                                      "hysteresisInside": "15",
                                      "hysteresisLight": "100",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Küche",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Kueche",
                                      "triggerID": "alias.0.Fenster.Kueche",
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "255",
                                      "directionRange": "15",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "30",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerDrive": "35",
                                      "triggerDriveTildet": "6",
                                      "elevation": "2",
                                      "autoDrive": "onlyDown",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "trigDelyDown": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Kim",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Kim",
                                      "triggerID": "alias.0.Fenster.Kim_Zimmer_Fenster",
                                      "typeUp": "children",
                                      "typeDown": "children",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "205",
                                      "directionRange": "61",
                                      "tempInside": "24",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "29",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerDrive": "45",
                                      "elevation": "",
                                      "hysteresisInside": "10",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Schlafzimmer",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Schlafzimmer",
                                      "triggerID": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "205",
                                      "directionRange": "63",
                                      "tempInside": "29",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "29",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerDrive": "40",
                                      "elevation": "2.5",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Terrasse",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Terrasse",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "typeDown": "off",
                                      "type": "off",
                                      "heightDownSun": "",
                                      "direction": "",
                                      "directionRange": "",
                                      "tempInside": "",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "",
                                      "tempOutside": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "",
                                      "hysteresisInside": "",
                                      "hysteresisLight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "5",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Jan",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan",
                                      "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "105",
                                      "tempInside": "21",
                                      "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.Jan",
                                      "valueLight": "4",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Bad",
                                      "name": "alias.0.Rolllaeden.Bad",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "105",
                                      "tempInside": "22",
                                      "tempSensor": "alias.0.Temperaturen.BadRollladen",
                                      "valueLight": "4",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "2.5",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                              oder ist das so beabsichtigt?
                              • FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                #5214
                                @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Ja.
                                Gegenfrage: Warum eine Steuerung über Sonnenaufgang wenn der Rollladen vor Sonnenaufgang aufgehen soll? 🤔
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  Ja.
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #5215
                                  @fredf
                                  vielleicht zählt er zu den Leuten die um 5Uhr aufstehen, vielleicht geht er um 6:30 aus dem Haus, sicher ist es im Sommer schon um 6 Uhr hell und man benötigt bei geöffneten Rollo keine Lampen, 100%tig geht im Winter die Sonne später auf, schön ist es eventuell für ihn, dass um 7 Uhr das Rollo auf geht auch wenn im Winter noch keine Sonne da ist ....
                                  • XBiTX XBiT
                                    @fredf
                                    bishop
                                    #5216
                                    @xbit
                                    richtig!
                                    im Sommer ist das Ok, im Herbst/Winter soll er um spätestens 7 Uhr aufgehen. Option ist vorhanden funktioniert aber nicht!
                                    • B bishop
                                        "common": {
                                          "authors": [
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                          "license": "MIT",
                                          "main": "main.js",
                                          "enabled": true,
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "compact": true,
                                          "host": "iobroker",
                                          "dependencies": [
                                              "admin": ">=3.0.0"
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                          "contributors": [
                                          "adminUI": {
                                        "native": {
                                          "schoolfree": true,
                                          "schoolfreeDP": "",
                                          "noGoTime": "0",
                                          "alarmWind1": "",
                                          "alarmWind2": "",
                                          "alarmRain": "",
                                          "alarmFrost": "",
                                          "alarmFire": "",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "sleep",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "205",
                                              "tempInside": "24",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "29",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2.5",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "120",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "30",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "living",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "105",
                                              "tempInside": "21",
                                              "valueLight": "4",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "living",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "255",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "30",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "1",
                                              "enabled": true,
                                              "type": "off",
                                              "direction": "205",
                                              "tempInside": "24",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "29",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "sleep",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "205",
                                              "tempInside": "29",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "29",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2.5",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "typeDown": "off",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "",
                                              "tempInside": "",
                                              "tempSensor": "",
                                              "tempOutside": "",
                                              "lightSensor": "",
                                              "valueLight": "",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "enabled": true,
                                              "type": "off",
                                              "direction": "105",
                                              "tempInside": "21",
                                              "valueLight": "4",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "enabled": true,
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "type": "off",
                                              "direction": "105",
                                              "tempInside": "22",
                                              "valueLight": "4",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "2.5",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5217
                                      @bishop Systemzeit passt bei dir? Was sagt der Debuglog für diese Zeit?
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • simatecS simatec
                                        bishop
                                        #5218
                                        @simatec
                                        ja Systemzeit passt. Habe leider nur die normale log!
                                        2022-10-17 07:47:00.036 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:00.087 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Kim value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:04.500 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:06.668 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:08.725 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:10.186 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Jan value: 100%
                                        2022-10-17 07:47:10.777 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
                                        aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, hatte gestern Urlaub (deshalb ist es mir auch aufgefallen) habe auch unter extra Einstellungen den Urlaubstag mit angegeben.
                                        Heute sieht es wieder besser aus :)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-10-18 07:00:08.242	info	Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-10-18 07:00:06.188	info	Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-10-18 07:00:04.129	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-10-18 07:00:02.073	info	Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-10-18 07:00:00.013	info	Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
                                        sorry mein Fehler!
                                        • L Offline
                                          luft-post
                                          #5219
                                          Moin,
                                          ich habe mal eine Frage zum Adapter.
                                          Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
                                          Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
                                          Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.
                                          gruß
                                          Matthias
