  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
    Malz1902
    #574
    Ich bekam meine tägliche Auflistung welche Geräter Offline sind, momentan sind es 13 Sonoff Steckdosen aber in der Auflistung standen nur noch 2 drin, gestern standen noch alle 13 drin, sehr komisch
    Hatte gestern Nachmittag nur einmal über Github aktualisiert
      @djmarc75 ja hab’s schon mit bekommen 😬😬
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #575
      @ciddi89 schon ne zeit beobachtet bei den shelly. wenn rssi stabil ist, dann kommt in der offline liste:
      die dinger funktionieren aber wenn sich rssi manchmal anscheinend ändert.
      abgesehn davon, wie schon beschrieben, mag ich die in der blacklist eintragen, aber doch in der offlinelist sehen. ich weis, es nervt... ;)
      • da_WoodyD da_Woody
        #576
        @da_woody ja ich habe bei shelly nun den uptime state gewählt. Der sollte eigentlich sehr genau sein. Und ja ich weiss, ich habe es auch nicht vergessen also noch ein bisschen Geduld. ;)
        @Malz1902 hmm okay ist merkwürdig, da ich bezüglich Sonoff Geräte wirklich nichts gemacht habe. Hast du im Experten Modus auf -1 gestellt oder gehst du auf Zeit bei Sonoff Geräten? Hast du evtl. ioBroker neugestartet? Dann ändern sich die Timestamps und das dauert dann wieder die Zeit bis sie diese in der liste wieder auftauche.
          Aktuelle Test Version NPM version
          Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
          Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
          🇩🇪 Deutsche Dokumentation
          Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
          Geräte/Services:
          • Geräte mit Batterie,
          • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
          • Geräte mit Verbindungsqualität,
          • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
          • Geräte offline
          • alle Geräte
          • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
          Adapter/Instanzen:
          • verfügbare Adapter Updates
          • Alle Instanzen
          • Ausgefallene Instanzen
          • Deaktivierte Instanzen
          Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
          Unterstützte Adapter:
          Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
          Benachrichtigungen:
          Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
          • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
          • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
          • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
          • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
          • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
          • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
          Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
          • Telegram
          • Pushover
          • WhatsApp
          • Email
          • Jarvis
          • Lovelace
          • Signal
          • SynoChat
          • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
          Blacklist
          Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
          Es ist möglich zu wählen:
          • In Benachrichtigungen ignorieren
          • In der Hauptliste ignorieren
          • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
          Feature Request & Bug Report
          Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
          Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
          Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
          Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #577
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          Derzeit unterstützte Adapter/Geräte sind:
          könntest du noch die TP-Link HS100/HS110 Stecker integrieren?
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Serverschrank",
              "def": true,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "desc": "Switch on/off",
              "custom": {
                "eventlist.0": {
                  "enabled": true,
                  "event": "%n",
                  "trueText": "eingeschaltet",
                  "falseText": "ausgeschaltet",
                  "trueColor": "green",
                  "falseColor": "red",
                  "changesOnly": true
                "iot.1": {
                  "smartName": {
                    "smartType": "SMARTPLUG"
            "native": {
              "ip": "10.0.1.80"
            "_id": "hs100.0.10_0_1_80.state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.hs100.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1664965383320
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
              "type": "state",
              "common": {
                "def": true,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "custom": {
                  "eventlist.0": {
                    "enabled": true,
                    "event": "%n",
                    "changesOnly": true
                  "iot.1": {
                    "smartName": {
              "native": {
                "ip": "10.0.1.80"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1664965383320
            #578
            @negalein hmm das ist ja nur ein State Datenpunkt. Was soll da groß überwacht werden?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #579
              Ahhh, hab den falschen erwischt
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "-1",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value",
                  "desc": "last update"
                "native": {
                  "ip": "10.0.1.80"
                "ts": 1664965383320,
                "_id": "hs100.0.10_0_1_80.last_update",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "-1",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value",
                  "native": {
                    "ip": "10.0.1.80"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                #580
                @negalein erledigt 👨‍🏭
                  Malz1902
                  #581
                  @ciddi89 steht auf -1 und Neustart gab es auch keinen. Heeute in der Übersicht stand nur ein Zigbee Gerät drin was offline ist, alle andere tauchen in der Liste gar nicht auf obwohl offline
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #582
                    Thema Sonoff, die Dose ist eingesteckt wird auch als alive angezeigt, aber das ist vom 1.10. Uptime z.b. 15:42 von heute. Daher werden die mir wohl auch alle offline angezeigt.
                    Hmip ist erst später dazu gekommen ? Ich habe momentan Homematic, hab da aber gar keine Geräte mehr. Hab gesehen das jetzt HmIP vorhanden ist, also wird hier auch ganz klar unterschieden ? Dann müsste ich jetzt für meine IP Geräte eben HmIP aktivieren ?
                    • M Malz1902
                      #583
                      @malz1902 und @D3ltoroxp werde es nachher mal bei mir testen und prüfen. Den Datenpunkt für die Zeit bei Sonoff hatten wir schon mal auf uptime. Aber den gibt es nicht bei jedem Gerät daher kam es dann zu Fehlern.
                      @D3ltoroxp ist ein bisschen falsch hinterlegt. Denke ich muss die Namen anpassen. Bei Homematic ist der Hm-RPC Adapter gemeint und bei HMiP ist der Adapter für den AP gemeint. Bei HM-RPC werden beide Arten von Geräten unterstützt Ip und die älteren nicht Ip.
                      • ? Offline
                        #584
                        @D3ltoroxp und @Malz1902 hat einer von euch ein aktuellen Screenshot von der Objektstruktur bei den Sonoff Geräten? Nur um evtl. Fehler einzugrenzen
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #585
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            #586
                            @Malz1902 Hmm hab es gestern Abend mal getestet aber bei mir wird es richtig erkannt. Wenn der Datenpunkt alive auf false ist, wandert das Gerät auch in die offline Liste. Weiß gerade nicht warum das bei dir nicht läuft.
                            @d3ltoroxp said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                            Hast du denn auch auf -1 stehen bei der Zeit? Aber bei dir taucht das Gerät in der Liste als offline auf obwohl der Datenpunkt alive auf true steht?? Die Zeiten sind ja erstmal zweitrangig wann der letzte Kontakt war. Aber diesbezüglich werde ich Abfrage einbauen das, sofern vorhanden, der Datenpunkt uptime genutzt werden soll ansonsten der andere.
                            crunchipC M D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #587
                              Und was trägt man dann in die Blacklist?
                              Die ist von Firmware zu Firmware auch unterschiedlich unabhängig vom Gerät.
                                #588
                                @crunchip Der Hauptselektor bleibt ja, da dieser bei allen Geräten anscheinend vorhanden. Es geht nur um die Abfrage der Aktualisierungszeit.
                                Ja ich weiß. Das macht die Sache ja so kompliziert. Ich werde mal wenn ich mehr Zeit habe versuchen die Geräte über die Rollen zu bekommen, so wie von jeycee empfohlen. Aber ich habe die Vermutung das es da auch Schwierigkeiten geben wird da sich auch nicht bei jedem Adapter an die korrekte Vergabe gehalten wird.
                                  Malz1902
                                  #589
                                  @ciddi89 das komische ist ja, dass es auch nicht jeden Tag ist. Manchmal kommt die tägliche Liste da stehen dann alle Geräte drin die Offline sind. 2 Mal hatte ich jetzt den Fall das etwas fehlte. 1 Mal fehlten alle Sonoff Geräte und einmal fehlten 10 von den 13. Wenn das nochmal ist, dann mach ich mal nen Screenshot von der Ordnerstruktur von einem Gerät was fehlt.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #590
                                    @ciddi89 Ich hab den Sonoff auf 300 stehen und nicht auf -1. Wäre das hier vllt besser ? Ist hier das alive den ein sicherer DP, der auch wirklich den Zustand anzeigt ?
                                      #591
                                      @d3ltoroxp also, soweit ich weiß, soll der Zustand sehr genau sein. Ansonsten testen, mittlerweile weiß ich ja, das es bei jedem System sehr individuell sein kann. :man-shrugging:
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #592
                                        @ciddi89 So jetzt ist die Liste auf jeden Fall schon kleiner geworden. Mal beobachten ob man da bei den Sonoffs mit -1 arbeiten kann. Danke mal.
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #593
                                          @ciddi89 Wäre es möglich einen Offline-Delay zu erneuten Prüfung einzubauen? Meine Geräte schalten in der aktuellen Version scheinbar sehr oft auf Offline und 1 Minute später wieder auf online
