  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @hagst
    meine shellys werden aber nicht gefunden
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jwedenig
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
    Gelesen mit der Firmware?
    Lehrling seit 1975 !!!
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
      @jwedenig stell auf unicast und shelly neu starten
      jwedenig
      @crunchip
      dh ip adresse eingeben und port? wenn ja welcher?
      Oder einfach unicast reinschreiben?
      • J jwedenig
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @jwedenig ip reinschreiben, port wird automatisch eingefügt
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
        • DJMarc75D DJMarc75
          @jwedenig
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 stimmt, an Firmware hab ich jetzt gar nicht gedacht, das kommt ja auch noch dazu
            jwedenig
            @crunchip
            ja das wars, danke
              @jwedenig
              jwedenig
              @djmarc75
              danke dir
              • J jwedenig
                @hagst
                hagst
                @jwedenig
                Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter.
                Ich habe allerdings nicht coloT.
                  @hagst dann ist bei dir etwas falsch
                  hagst
                  @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                  Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
                  • H hagst
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hagst
                      Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
                      Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
                      • H hagst
                        jwedenig
                        Hi!
                        Weil es hier dazupasst:
                        Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
                        Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
                        Hat wer eine Idee?
                        • J jwedenig
                          Hi!
                          Hat wer eine Idee?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @jwedenig schon gelesen ?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                            jwedenig
                            @djmarc75
                            eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
                            habe ich was überlesen?
                            • J jwedenig
                              @djmarc75
                              ticaki
                              @jwedenig
                              https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                              Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                              Spenden
                              • J Offline
                                jwedenig
                                @ticaki
                                gsd geht es so:
                                • J jwedenig
                                  @ticaki
                                  gsd geht es so:
                                  ticaki
                                  @jwedenig
                                  sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                    http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                                    • J jwedenig
                                      ticaki
                                      @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                      {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                                      Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        jwedenig
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                        var x, result;
                                        schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                                              x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                                            setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                        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
                                        • J jwedenig
                                          var x, result;
                                            try {
                                          ticaki
                                          sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                                          Spenden
