  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @djmarc75 stimmt, an Firmware hab ich jetzt gar nicht gedacht, das kommt ja auch noch dazu
    jwedenig
    @crunchip
    ja das wars, danke
    • DJMarc75D DJMarc75
      @jwedenig
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
      Gelesen mit der Firmware?
      jwedenig
      @djmarc75
      danke dir
      • J jwedenig
        @hagst
        meine shellys werden aber nicht gefunden
        hagst
        @jwedenig
        Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter.
        Ich habe allerdings nicht coloT.
          @hagst dann ist bei dir etwas falsch
          hagst
          @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
          Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
          • H hagst
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hagst
              Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
              Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
              • H hagst
                jwedenig
                Hi!
                Weil es hier dazupasst:
                Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
                Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
                Hat wer eine Idee?
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Hat wer eine Idee?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @jwedenig schon gelesen ?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    jwedenig
                    @djmarc75
                    eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
                    habe ich was überlesen?
                    • J jwedenig
                      @djmarc75
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @jwedenig
                      https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                      Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                      Spenden
                      • J Offline
                        jwedenig
                        @ticaki
                        gsd geht es so:
                        • J jwedenig
                          @ticaki
                          gsd geht es so:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @jwedenig
                          sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                            http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                            • J jwedenig
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                              {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                              Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                jwedenig
                                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                var x, result;
                                schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                  try {
                                    require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                                      x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                                    setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  } catch (e) { console.error(e); }
                                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
                                • J jwedenig
                                  var x, result;
                                    try {
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    jwedenig
                                    @ticaki
                                    alles klar! Danke! Minute?
                                    • J jwedenig
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @jwedenig
                                      Minute hört sich gut an. Auf den ersten Blick: In meinen Datenbankdaten ist die größte Abweichung 0.12 in 15 Sekunden. Dei meiste Zeit wird aber alle 1-2 Minuten was aktualisiert
                                      Spenden
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @ticaki
                                        das einzige was mich nun stört ist, das Iobroker meckert:
                                        192.168.1.91 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daxxxxx / shellyplus1pm#d4d4da09xxx): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        Wenn ich unter Authentification nun ein Passwort vergebe funktioniert die Abfrage nicht mehr. Und es gibt keinen Benutzernamen mehr, dh. Http://user:passwort@IP etc geht auch nicht
                                        • T ticaki
                                          @jwedenig
                                          jwedenig
                                          @ticaki
                                          Weisst du wie man diese Warnungen wegbekommt? Kann man die einfach ignorieren?
