  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @crunchip
    dh ip adresse eingeben und port? wenn ja welcher?
    Oder einfach unicast reinschreiben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jwedenig ip reinschreiben, port wird automatisch eingefügt
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
    • DJMarc75D DJMarc75
      @jwedenig
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
      Gelesen mit der Firmware?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @djmarc75 stimmt, an Firmware hab ich jetzt gar nicht gedacht, das kommt ja auch noch dazu
        jwedenig
        @crunchip
        ja das wars, danke
          @jwedenig
          jwedenig
          @djmarc75
          danke dir
          • J jwedenig
            @hagst
            meine shellys werden aber nicht gefunden
            hagst
            @jwedenig
            Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter.
            Ich habe allerdings nicht coloT.
              @hagst dann ist bei dir etwas falsch
              hagst
              @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
              Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
              • H hagst
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hagst
                  Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
                  Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
                  • H hagst
                    jwedenig
                    Hi!
                    Weil es hier dazupasst:
                    Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
                    Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
                    Hat wer eine Idee?
                    • J jwedenig
                      Hi!
                      Hat wer eine Idee?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @jwedenig schon gelesen ?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        jwedenig
                        @djmarc75
                        eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
                        habe ich was überlesen?
                        • J jwedenig
                          @djmarc75
                          ticaki
                          @jwedenig
                          https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                          Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                          Spenden
                          • J Offline
                            jwedenig
                            @ticaki
                            gsd geht es so:
                            • J jwedenig
                              @ticaki
                              gsd geht es so:
                              ticaki
                              @jwedenig
                              sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                                • J jwedenig
                                  ticaki
                                  @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                  {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                                  Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    jwedenig
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                    var x, result;
                                    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                      try {
                                        require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                                          x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                                        setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                    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
                                    • J jwedenig
                                      var x, result;
                                        try {
                                      ticaki
                                      sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        jwedenig
                                        @ticaki
                                        alles klar! Danke! Minute?
                                        • J jwedenig
                                          @ticaki
                                          ticaki
                                          @jwedenig
                                          Minute hört sich gut an. Auf den ersten Blick: In meinen Datenbankdaten ist die größte Abweichung 0.12 in 15 Sekunden. Dei meiste Zeit wird aber alle 1-2 Minuten was aktualisiert
                                          Spenden
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
