  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @crunchip
    Adapterversion 6.0.0.
    Shelly S Plug
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jwedenig stell auf unicast und shelly neu starten
    • H hagst
      @jwedenig sagte in Shelly Adapter wird nicht Grün:
      Leider wird mein Adapter im Iobroker nicht grün, sondern nur das "orange Dreieck"
      Das ist bei mir schon seit Monaten so, läuft aber trotzdem.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hagst dann ist bei dir etwas falsch
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwedenig
        @hagst
        meine shellys werden aber nicht gefunden
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jwedenig
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
        Gelesen mit der Firmware?
        Lehrling seit 1975 !!!
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
          jwedenig
          @crunchip
          dh ip adresse eingeben und port? wenn ja welcher?
          Oder einfach unicast reinschreiben?
          • J jwedenig
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @jwedenig ip reinschreiben, port wird automatisch eingefügt
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            • DJMarc75D DJMarc75
              @jwedenig
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @djmarc75 stimmt, an Firmware hab ich jetzt gar nicht gedacht, das kommt ja auch noch dazu
                jwedenig
                @crunchip
                ja das wars, danke
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  @djmarc75
                  danke dir
                  • J jwedenig
                    @hagst
                    hagst
                    @jwedenig
                    Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter.
                    Ich habe allerdings nicht coloT.
                      hagst
                      @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                      Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
                      • H hagst
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
                          hagst
                          Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
                          Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
                          • H hagst
                            jwedenig
                            Hi!
                            Weil es hier dazupasst:
                            Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
                            Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
                            Hat wer eine Idee?
                            • J jwedenig
                              Hi!
                              Hat wer eine Idee?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @jwedenig schon gelesen ?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                                jwedenig
                                @djmarc75
                                eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
                                habe ich was überlesen?
                                • J jwedenig
                                  @djmarc75
                                  ticaki
                                  @jwedenig
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                                  Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                                  Spenden
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    @ticaki
                                    gsd geht es so:
                                    • J jwedenig
                                      @ticaki
                                      gsd geht es so:
                                      ticaki
                                      @jwedenig
                                      sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                        http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                                        • J jwedenig
                                          ticaki
                                          @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                                          {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                                          Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                                          Spenden
