  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @hagst
    meine shellys werden aber nicht gefunden
    hagst
    @jwedenig
    Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter.
    Ich habe allerdings nicht coloT.
      @hagst dann ist bei dir etwas falsch
      hagst
      @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
      Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
      • H hagst
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hagst
          Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
          Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
          • H hagst
            jwedenig
            Hi!
            Weil es hier dazupasst:
            Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
            Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
            Hat wer eine Idee?
            • J jwedenig
              Hi!
              Hat wer eine Idee?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jwedenig schon gelesen ?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                jwedenig
                @djmarc75
                eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
                habe ich was überlesen?
                • J jwedenig
                  @djmarc75
                  ticaki
                  @jwedenig
                  https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                  Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                  Spenden
                  • J Offline
                    jwedenig
                    @ticaki
                    gsd geht es so:
                    • J jwedenig
                      @ticaki
                      gsd geht es so:
                      ticaki
                      @jwedenig
                      sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                        http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                        • J jwedenig
                          ticaki
                          @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                          {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                          Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            var x, result;
                            schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                              try {
                                require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                                  x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                                setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                            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
                            • J jwedenig
                              var x, result;
                                try {
                              ticaki
                              sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                jwedenig
                                @ticaki
                                alles klar! Danke! Minute?
                                • J jwedenig
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  @jwedenig
                                  Minute hört sich gut an. Auf den ersten Blick: In meinen Datenbankdaten ist die größte Abweichung 0.12 in 15 Sekunden. Dei meiste Zeit wird aber alle 1-2 Minuten was aktualisiert
                                  Spenden
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @ticaki
                                    das einzige was mich nun stört ist, das Iobroker meckert:
                                    192.168.1.91 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daxxxxx / shellyplus1pm#d4d4da09xxx): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    Wenn ich unter Authentification nun ein Passwort vergebe funktioniert die Abfrage nicht mehr. Und es gibt keinen Benutzernamen mehr, dh. Http://user:passwort@IP etc geht auch nicht
                                    • T ticaki
                                      @jwedenig
                                      jwedenig
                                      @ticaki
                                      Weisst du wie man diese Warnungen wegbekommt? Kann man die einfach ignorieren?
                                      • J jwedenig
                                        @ticaki
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        ja, ist bekannt mit den neuen plus Geräten
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ticaki
                                          @crunchip
                                          Und ich fragte mich schon wieso so viele Leute warnungen bekommen aber ich nicht :)
                                          Spenden
