  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hagst
    @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
    mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
    Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
    Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
    jwedenig
    Hi!
    Weil es hier dazupasst:
    Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
    Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
    Hat wer eine Idee?
    • J jwedenig
      Hi!
      Hat wer eine Idee?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jwedenig schon gelesen ?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        jwedenig
        @djmarc75
        eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
        habe ich was überlesen?
        • J jwedenig
          @djmarc75
          ticaki
          @jwedenig
          https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
          Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
          Spenden
          • J Offline
            jwedenig
            @ticaki
            gsd geht es so:
            • J jwedenig
              @ticaki
              gsd geht es so:
              ticaki
              @jwedenig
              sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
              Spenden
              • T ticaki
                @jwedenig
                jwedenig
                @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                • J jwedenig
                  ticaki
                  @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                  {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                  Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    var x, result;
                    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                          x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                        setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                    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
                    • J jwedenig
                      var x, result;
                        try {
                      ticaki
                      sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        jwedenig
                        @ticaki
                        alles klar! Danke! Minute?
                        • J jwedenig
                          @ticaki
                          ticaki
                          @jwedenig
                          Minute hört sich gut an. Auf den ersten Blick: In meinen Datenbankdaten ist die größte Abweichung 0.12 in 15 Sekunden. Dei meiste Zeit wird aber alle 1-2 Minuten was aktualisiert
                          Spenden
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @ticaki
                            das einzige was mich nun stört ist, das Iobroker meckert:
                            192.168.1.91 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daxxxxx / shellyplus1pm#d4d4da09xxx): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            Wenn ich unter Authentification nun ein Passwort vergebe funktioniert die Abfrage nicht mehr. Und es gibt keinen Benutzernamen mehr, dh. Http://user:passwort@IP etc geht auch nicht
                            • T ticaki
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              @ticaki
                              Weisst du wie man diese Warnungen wegbekommt? Kann man die einfach ignorieren?
                              • J jwedenig
                                @ticaki
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ja, ist bekannt mit den neuen plus Geräten
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                                T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ticaki
                                  @crunchip
                                  Und ich fragte mich schon wieso so viele Leute warnungen bekommen aber ich nicht :)
                                  Spenden
                                    jwedenig
                                    @crunchip
                                    ja danke, aber da ich einen Addon (temp) über http abfrage kann ich das Passwort nicht verwenden
                                    • J jwedenig
                                      @crunchip
                                      ticaki
                                      @jwedenig
                                      natürlich kannst du entweder überall das Passwort entfernen oder aber deine Abfrage mit Passwort stellen.
                                      var x, result;
                                          try {
                                              require("request")(
                                                      method: "GET",
                                                      url:'http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100',
                                                      auth: {
                                                          username:"",
                                                          password:""
                                                  }, async function(error, response, result) {
                                                      x = getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; } })(), 'tC');
                                                  }).on("error", function (e) { console.error(e); });
                                      vielleicht kann dir das jemand zu einem blockly umbauen.
                                      Spenden
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        also wenn ich im Iobroker das http passwort und das mqtt passwort lösche bekomme ich Errormeldungen, wo meintest Du das Passwort entfernen?
                                        T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          ticaki
                                          @jwedenig
                                          Na in jedem shelly und im iobroker :) Vom mqttpassword hat aber keiner was gesagt.
                                          Spenden
