  4. [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
    5.2k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hagst dann ist bei dir etwas falsch
    hagst
    @crunchip sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
    Es läuft aber ohne Probleme, also "never touch a running system" :-)
    • H hagst
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hagst mit der Einstellung fällst du früher oder später jedoch auf die Nase
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hagst
        Der Shelly läuft, egal was da für eine Firmware drauf ist. Ich rühre das Dingen nicht an, solange es läuft.
        Wahrscheinlich ist die Firmware eh veraltet, so dass ich coloT eh nicht nutzen muss.
        • H hagst
          jwedenig
          Hi!
          Weil es hier dazupasst:
          Ich habe einen Shelly 1PM Plus mit Addon (Temperatursensor) im IOBroker eingebunden.
          Leider wird mir die Temperatur im IOBroker nicht angezeigt!
          Hat wer eine Idee?
          • J jwedenig
            Hi!
            Hat wer eine Idee?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jwedenig schon gelesen ?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              jwedenig
              @djmarc75
              eigentlich, ja, es funktioniert auch alles bis auf den Temperatursensor!
              habe ich was überlesen?
              • J jwedenig
                @djmarc75
                ticaki
                @jwedenig
                https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt?_=1693853777537
                Das geht mit dem aktuellen Adapter nicht.
                Spenden
                • J Offline
                  jwedenig
                  @ticaki
                  gsd geht es so:
                  • J jwedenig
                    @ticaki
                    gsd geht es so:
                    ticaki
                    @jwedenig
                    sehe die Adresse nicht komplett und kenn das JSON nicht das zurück kommen. Aber kann man auch so abfragen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      @ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                      http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
                      • J jwedenig
                        ticaki
                        @jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
                        {"id": 100,"tC":62.4, "tF":144.3}
                        Jo passt, zeig mir noch den Javascript vom Blockly dann weiß ich auch ob result die richtige variable ist :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          var x, result;
                          schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                            try {
                              require("request")('http://192.168.1.91/rpc/Temperature.GetStatus?id=100', async function (error, response, result) {
                                x = getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'tC');
                              setState("0_userdata.0.Warmwassertemperatur"/*Warmwassertemperatur*/, x, true);
                              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                          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
                          • J jwedenig
                            var x, result;
                              try {
                            ticaki
                            sieht gut aus. Die 10 Sekunden würde ich aber erhöhen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              jwedenig
                              @ticaki
                              alles klar! Danke! Minute?
                              • J jwedenig
                                @ticaki
                                ticaki
                                @jwedenig
                                Minute hört sich gut an. Auf den ersten Blick: In meinen Datenbankdaten ist die größte Abweichung 0.12 in 15 Sekunden. Dei meiste Zeit wird aber alle 1-2 Minuten was aktualisiert
                                Spenden
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  @ticaki
                                  das einzige was mich nun stört ist, das Iobroker meckert:
                                  192.168.1.91 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daxxxxx / shellyplus1pm#d4d4da09xxx): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  Wenn ich unter Authentification nun ein Passwort vergebe funktioniert die Abfrage nicht mehr. Und es gibt keinen Benutzernamen mehr, dh. Http://user:passwort@IP etc geht auch nicht
                                  • T ticaki
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @ticaki
                                    Weisst du wie man diese Warnungen wegbekommt? Kann man die einfach ignorieren?
                                    • J jwedenig
                                      @ticaki
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ja, ist bekannt mit den neuen plus Geräten
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                                      T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ticaki
                                        @crunchip
                                        Und ich fragte mich schon wieso so viele Leute warnungen bekommen aber ich nicht :)
                                        Spenden
                                          jwedenig
                                          @crunchip
                                          ja danke, aber da ich einen Addon (temp) über http abfrage kann ich das Passwort nicht verwenden
