[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
kurze Rückmeldung von mir:
Adapter läuft; musste allerdings Instanz löschen und neu installieren.
Aber jetzt hab ich alle Datenpunkte.
Wenn wir das jetzt noch mit dem json hinbekommen wäre das super.
mfg
Dieter
mfg
Dieter `
Schon erledigt, lade es heute abend hochedit: soeben hochgeladen
1768_2017-07-03_08h03_43.png -
Experimentier-Update:
1. Das Auslesen des Tokens und manuelle Setzen der WLAN Daten bringt nichts, dabei wird der Token auch geändert.
Der neue Token wird von Sauger / Cloud vereinbart und kommt von dort zurück in die App.
Es bleibt also tatsächlich nur noch die Jailbreak / Backup / MiToolkit Methode.
Hier mal 4 Token-Paare:````
4a62434f556772505847616251634f7a / JbCOUgrPXGabQcOz
50306f664d4a736d6d32614b57774132 / P0ofMJsmm2aKWwA26830627053337858594f306d75616e36 / h0bpS3xXYO0muan6
3348773755336f704e364a3939424c68 / 3Hw7U3opN6J99BLh7a66746a704e4b736a76414c68774364 / zftjpNKsjvALhwCd
44624b6c3147744a696a774861514541 / DbKl1GtJijwHaQEA61646d634d6b4d755868307543575172 / admcMkMuXh0uCWQr
48484c6c34307071744739726c505659 / HHLl40pqtG9rlPVY2\. Alle Probleme mit Zeitzonen wurden von Xiaomi behoben, Timer und DND. Die schlechte Nachricht: Das passiert nur bei der Einrichtung. Die etwas bessere: Man kann den Befehl zumindet absenden ohne dass sich der Token ändert. Wer "Zeitprobleme" hat und es versuchen möchte:{"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe/Berlin","ssid":"wifiname","uid":1234567890,"gmt_offset":7200,"passwd":"wifipassword"}}
Frage an die Fachleute:
heute morgen um 5:00 sollte er saugen. Hat er aber nicht. das Log sagt:
mihome-vacuum.1 2017-07-06 05:00:02.816 info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJemand eine Idee, was die Helo Nachricht bedeutet?
Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe
Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder iosGesendet von meinem Handy
würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
von mir ist der Einsatzplan mit Script.
vG Looxer
View mit Einsatzplan:
Script zum Einsatzplan:
Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
Wie ich vorgegangen bin:
1. Skript von Mistertr bei Skripte > Common mit dem Datennamen "robby" erstellt und gestartet. Der log dazu
! 20:06:24.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.robby
! 20:06:24.716 [info] javascript.0 script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2. Bei Instanzen > Cloud.0 > Konfiguration > Smart Geräte > die datei aus dem datenpfad javascript.0/robby_byalexa ausgewählt und dieser den namen "robby" gegeben.der normale log aus dem reiter
! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.064 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.052 info Request devices
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:16:06.169 info Connected
! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.708 info Connection changed: CONNECTED4
! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.456 info Connection changed: CONNECTED2
! cloud.0 2017-07-07 20:15:54.873 info 2017-07-07T18:15:54.873Z Connected system.user.admin
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:15:49.040 info Disconnect
! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.860 info Connection changed: DISCONNECTED1
! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.858 info Connection changed: DISCONNECTED3
! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.854 error Ping timeout
! javascript.0 2017-07-07 20:11:26.392 info script.js.common.robby: 10
! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.905 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.873 info Request devices
! javascript.0 2017-07-07 20:10:06.227 info script.js.common.robby: 5
! javascript.0 2017-07-07 20:09:56.072 info script.js.common.robby: 10
! javascript.0 2017-07-07 20:09:54.899 info script.js.common.robby: 2
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:26.192 info Connected
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.913 info Expretmode disabled, states deleded
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.859 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v0.10.29
! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:22.745 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1043
! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.348 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:20.276 info terminating
! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.219 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1005
! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.217 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.211 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.088 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.079 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:08:47.481 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:08:37.369 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:08:26.008 info Request devices
! cloud.0 2017-07-07 20:08:25.999 info Request devices
! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.699 info script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules
! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.554 info Start javascript script.js.common.robby ich habe alles nochmal neu aufgesetzt, jetzt sagt er mir das er robby nicht finden kann
3034_4.png -
