  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #896
    Hi Meister,
    ich habe noch einen Punkt, und zwar geht es um den JSON String.
    Der String laesst sich so nicht als JSON Tabelle in VIS einbinden. Das Format ist anders als erwartet. (wenn ich denn nichts uebersehen habe)
    Das Format aus dem Adapter sieht so aus:
    {"1498125839":["22.6","12:03","110 min","107.06 m²",0,1],
    "1498936484":["1.7","21:14","0 min","0 m²",0,0]}
    Ich vermute mal, dass die erste Spalte Millisekunden sind. Aber wie gesagt das Format wird in VIS so nicht akzeptiert.
    Ein funktionierendes Format wuerde ggf so aussehen
    [{"PelletVerbraeuche Euro":"Jahresverbrauch","Werte":1203.27,"Jahresverbrauch in Euro":"WertJahresverbrauch Euro"},
    {"PelletVerbraeuche Euro":"Durchn Monatsverbrauch","Werte":198.68,"Durchn. MonatatsverbrauchEuro":"WertMonatsverbrauch Euro"}]
    In diesem Beispiel habe ich die Ueberschriften auch gleich mitgegeben.
    Generisch sieht es also so aus
    [ = oeffne den String
    { = oeffne die Zeile
    "UeberschriftSpalte1": = setze die Ueberschrift fuer Spalte1
    "WertSpalte1", = setze einen Wert wobei es hier um einen festen Text geht = "Jahresverbrauch"
    "UeberschriftSpalte2": = setze die Ueberschrift fuer Spalte2
    "WertSpalte2", = setze einen Wert wobei es hier um einen Wert geht = 1203.27
    } = Schliesse die Zeile
    ] = schliesse den string.
    Bei diesem Format wuerde VIS automatisch eine Tabelle aufbauen.
    Moeglicherweise hattest du eine andere Idee fuer den String ?
    vG Looxer
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #897
      Für die Anzeige im Vis ist die Table HTML gedacht, über ein basic-html Widget
      Die JSON soll mehr zur Weiterverarbeitung von Scripte oder sonstiges dienen (mein gedanke)
      Habe gerade gesehen, dass es auch eine JSON Table widget gibt, hatte ich bis lang nciht gesehen. De Formatierung zu ändern, sodass es auch in dem JSON Table angezeigt werden kann ist kein Problem, werde ich noch machen, jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert..
      • L Offline
        looxer01
        #898
        @Meistertr:
        jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
        Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
        Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
        Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
        und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
        Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #899
          kurze Rückmeldung von mir:
          Adapter läuft; musste allerdings Instanz löschen und neu installieren.
          Aber jetzt hab ich alle Datenpunkte.
          Wenn wir das jetzt noch mit dem json hinbekommen wäre das super.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #900
            @bahnuhr:
            mfg
            Dieter `
            Schon erledigt, lade es heute abend hoch
            edit: soeben hochgeladen
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #901
              Kann ich eigentlich die eigenschaften also Farbe und Tranzparenz bei der JSOn Tabelle ändern?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #902
                @Meistertr:
                edit: soeben hochgeladen `
                Klappt wunderbar.
                Danke.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #903
                  @looxer01
                  würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
                  Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin.
                  • L Offline
                    looxer01
                    #904
                    @Chris_71:
                    @looxer01
                    Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
                    Hi Chris.
                    Kann ich gerne machen. Am Freitag habe ich aber erst wieder systemzugriff. Mache ich dann.
                    Vg looxer
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                      markus- 0
                      #905
                      Experimentier-Update:
                      1. Das Auslesen des Tokens und manuelle Setzen der WLAN Daten bringt nichts, dabei wird der Token auch geändert.
                      Der neue Token wird von Sauger / Cloud vereinbart und kommt von dort zurück in die App.
                      Es bleibt also tatsächlich nur noch die Jailbreak / Backup / MiToolkit Methode.
                      Hier mal 4 Token-Paare:````
                      4a62434f556772505847616251634f7a / JbCOUgrPXGabQcOz
                      50306f664d4a736d6d32614b57774132 / P0ofMJsmm2aKWwA2
                      6830627053337858594f306d75616e36 / h0bpS3xXYO0muan6
                      3348773755336f704e364a3939424c68 / 3Hw7U3opN6J99BLh
                      7a66746a704e4b736a76414c68774364 / zftjpNKsjvALhwCd
                      44624b6c3147744a696a774861514541 / DbKl1GtJijwHaQEA
                      61646d634d6b4d755868307543575172 / admcMkMuXh0uCWQr
                      48484c6c34307071744739726c505659 / HHLl40pqtG9rlPVY
                      2\. Alle Probleme mit Zeitzonen wurden von Xiaomi behoben, Timer und DND.
                      Die schlechte Nachricht: Das passiert nur bei der Einrichtung.
                      Die etwas bessere: Man kann den Befehl zumindet absenden ohne dass sich der Token ändert.
                      Wer "Zeitprobleme" hat und es versuchen möchte:
                      {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe/Berlin","ssid":"wifiname","uid":1234567890,"gmt_offset":7200,"passwd":"wifipassword"}}
                      <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                      • Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #906
                        Hi looxer01
                        Supi, dann hab ich eine Aufgabe fürs Wochenende :D
                        VG,
                        Chris
                          skorpil
                          #907
                          Frage an die Fachleute:
                          heute morgen um 5:00 sollte er saugen. Hat er aber nicht. das Log sagt:
                          mihome-vacuum.1 	2017-07-06 05:00:02.816 	info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                          Jemand eine Idee, was die Helo Nachricht bedeutet?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #908
                            Die hat noch zu sagen, die wird gesendet um zu schauen ob er online ist
                            Gesendet von meinem Handy
                            • N Offline
                              N Offline
                              NeoGoku
                              #909
                              Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
                              und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
                              Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #910
                                @NeoGoku:
                                Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
                                Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder ios
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NeoGoku
                                  #911
                                  Denn token habe ich via Android rausbekommen, im ioBroker kann ich auch denn vacuum an und aus machen sowie zum dock fahren lassen aber ich bekomme es nicht hin ihn als gerät bei alexa anzeigen zu lassen
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #912
                                    Ich habe ein paar Seite vorher ein Script mit Beschreibung gepostet damit geht es sehr einfach
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #913
                                      @Chris_71:
                                      Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
                                      Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
                                      Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
                                      von mir ist der Einsatzplan mit Script.
                                      vG Looxer
                                      View mit Einsatzplan:
                                      305_robertview.txt
                                      Script zum Einsatzplan:
                                      Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
                                      305_xiaomi_control.txt
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NeoGoku
                                        #914
                                        Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #915
                                          Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
                                          Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
