  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #897
    Für die Anzeige im Vis ist die Table HTML gedacht, über ein basic-html Widget
    Die JSON soll mehr zur Weiterverarbeitung von Scripte oder sonstiges dienen (mein gedanke)
    Habe gerade gesehen, dass es auch eine JSON Table widget gibt, hatte ich bis lang nciht gesehen. De Formatierung zu ändern, sodass es auch in dem JSON Table angezeigt werden kann ist kein Problem, werde ich noch machen, jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert..
    • L Offline
      looxer01
      #898
      @Meistertr:
      jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
      Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
      Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
      Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
      und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
      Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #899
        kurze Rückmeldung von mir:
        Adapter läuft; musste allerdings Instanz löschen und neu installieren.
        Aber jetzt hab ich alle Datenpunkte.
        Wenn wir das jetzt noch mit dem json hinbekommen wäre das super.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #900
          @bahnuhr:
          mfg
          Dieter `
          Schon erledigt, lade es heute abend hoch
          edit: soeben hochgeladen
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #901
            Kann ich eigentlich die eigenschaften also Farbe und Tranzparenz bei der JSOn Tabelle ändern?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #902
              @Meistertr:
              edit: soeben hochgeladen `
              Klappt wunderbar.
              Danke.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #903
                @looxer01
                würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
                Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin.
                • L Offline
                  looxer01
                  #904
                  @Chris_71:
                  @looxer01
                  Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
                  Hi Chris.
                  Kann ich gerne machen. Am Freitag habe ich aber erst wieder systemzugriff. Mache ich dann.
                  Vg looxer
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    markus- 0
                    #905
                    Experimentier-Update:
                    1. Das Auslesen des Tokens und manuelle Setzen der WLAN Daten bringt nichts, dabei wird der Token auch geändert.
                    Der neue Token wird von Sauger / Cloud vereinbart und kommt von dort zurück in die App.
                    Es bleibt also tatsächlich nur noch die Jailbreak / Backup / MiToolkit Methode.
                    Hier mal 4 Token-Paare:````
                    4a62434f556772505847616251634f7a / JbCOUgrPXGabQcOz
                    50306f664d4a736d6d32614b57774132 / P0ofMJsmm2aKWwA2
                    6830627053337858594f306d75616e36 / h0bpS3xXYO0muan6
                    3348773755336f704e364a3939424c68 / 3Hw7U3opN6J99BLh
                    7a66746a704e4b736a76414c68774364 / zftjpNKsjvALhwCd
                    44624b6c3147744a696a774861514541 / DbKl1GtJijwHaQEA
                    61646d634d6b4d755868307543575172 / admcMkMuXh0uCWQr
                    48484c6c34307071744739726c505659 / HHLl40pqtG9rlPVY
                    2\. Alle Probleme mit Zeitzonen wurden von Xiaomi behoben, Timer und DND.
                    Die schlechte Nachricht: Das passiert nur bei der Einrichtung.
                    Die etwas bessere: Man kann den Befehl zumindet absenden ohne dass sich der Token ändert.
                    Wer "Zeitprobleme" hat und es versuchen möchte:
                    {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe/Berlin","ssid":"wifiname","uid":1234567890,"gmt_offset":7200,"passwd":"wifipassword"}}
                    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                    • Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      #906
                      Hi looxer01
                      Supi, dann hab ich eine Aufgabe fürs Wochenende :D
                      VG,
                      Chris
                        skorpil
                        #907
                        Frage an die Fachleute:
                        heute morgen um 5:00 sollte er saugen. Hat er aber nicht. das Log sagt:
                        mihome-vacuum.1 	2017-07-06 05:00:02.816 	info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                        Jemand eine Idee, was die Helo Nachricht bedeutet?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #908
                          Die hat noch zu sagen, die wird gesendet um zu schauen ob er online ist
                          Gesendet von meinem Handy
                          • N Offline
                            N Offline
                            NeoGoku
                            #909
                            Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
                            und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
                            Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #910
                              @NeoGoku:
                              Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
                              Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder ios
                              • N Offline
                                N Offline
                                NeoGoku
                                #911
                                Denn token habe ich via Android rausbekommen, im ioBroker kann ich auch denn vacuum an und aus machen sowie zum dock fahren lassen aber ich bekomme es nicht hin ihn als gerät bei alexa anzeigen zu lassen
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #912
                                  Ich habe ein paar Seite vorher ein Script mit Beschreibung gepostet damit geht es sehr einfach
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #913
                                    @Chris_71:
                                    Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
                                    Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
                                    Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
                                    von mir ist der Einsatzplan mit Script.
                                    vG Looxer
                                    View mit Einsatzplan:
                                    305_robertview.txt
                                    Script zum Einsatzplan:
                                    Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
                                    305_xiaomi_control.txt
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NeoGoku
                                      #914
                                      Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #915
                                        Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
                                        Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NeoGoku
                                          #916
                                          Wie ich vorgegangen bin:
                                          1. Skript von Mistertr bei Skripte > Common mit dem Datennamen "robby" erstellt und gestartet. Der log dazu
                                          ! 20:06:24.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.robby
                                          ! 20:06:24.716 [info] javascript.0 script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2. Bei Instanzen > Cloud.0 > Konfiguration > Smart Geräte > die datei aus dem datenpfad javascript.0/robby_byalexa ausgewählt und dieser den namen "robby" gegeben.
                                          der normale log aus dem reiter
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.064 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.052 info Request devices
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:16:06.169 info Connected
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.708 info Connection changed: CONNECTED4
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.456 info Connection changed: CONNECTED2
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:15:54.873 info 2017-07-07T18:15:54.873Z Connected system.user.admin
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:15:49.040 info Disconnect
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.860 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.858 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.854 error Ping timeout
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:11:26.392 info script.js.common.robby: 10
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.905 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.873 info Request devices
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:10:06.227 info script.js.common.robby: 5
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:09:56.072 info script.js.common.robby: 10
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:09:54.899 info script.js.common.robby: 2
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:26.192 info Connected
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.913 info Expretmode disabled, states deleded
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.859 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v0.10.29
                                          ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:22.745 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1043
                                          ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.348 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:20.276 info terminating
                                          ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.219 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1005
                                          ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.217 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.211 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.088 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.079 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:08:47.481 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:08:37.369 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:08:26.008 info Request devices
                                          ! cloud.0 2017-07-07 20:08:25.999 info Request devices
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.699 info script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.554 info Start javascript script.js.common.robby ich habe alles nochmal neu aufgesetzt, jetzt sagt er mir das er robby nicht finden kann
