  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
    das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
    darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
    Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #742
    @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
      sandro_gera
      #743
      So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
      Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #744
        in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
        es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
        ne, steht ja auf immer
          sandro_gera
          #745
          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
          • S sandro_gera
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #746
            @sandro_gera was hast du hier eingestellt
              sandro_gera
              #747
              Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
              • S sandro_gera
                sandro_gera
                #748
                @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                • S sandro_gera
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #749
                  als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                    sandro_gera
                    #750
                    Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                    • S sandro_gera
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #751
                      @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                      oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                        sandro_gera
                        #752
                        Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                        • S sandro_gera
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #753
                          gleichzeitig?
                          einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                            gleichzeitig?
                            sandro_gera
                            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                            #754
                            gleichzeitig?
                            Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                            Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                            Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                            • S sandro_gera
                              gleichzeitig?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #755
                              @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
                                kilasat
                                #756
                                ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
                                Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
                                Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
                                Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
                                Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
                                Vielen Dank im Voraus.
                                P.S. hier noch etwas aus dem Log:
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                                MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
                                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kilasat
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #757
                                  @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
                                  wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    kilasat
                                    #758
                                    @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?
                                    • oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #759
                                      Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
                                      Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
                                      Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
                                      Gruß Oelison
                                      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                      • K kilasat
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #760
                                        Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
                                        Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
                                        mcm1957M da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #761
                                          Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
