  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #736
    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
    du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
    In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
    ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
    Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
    das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
    Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
    wäre dann der verknüpfte Wandschalter
    deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sandro_gera
      #737
      @crunchip
      Ich dchte eigentlich das ich das so angelegt habe wie du es geschrieben hast. Ich hatte dir oben mal das gepostet, was ich angelegt habe. Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen. Ich meine wo da mein Fehler liegt
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #738
        hab ich gerade, siehe oben
        und erst mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal
          sandro_gera
          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
          #739
          @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
          Das ist allerdings kein muß , da ich den Lampe ja per wandschalter einschalten kann.
          • S sandro_gera
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #740
            das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
            darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
              sandro_gera
              #741
              Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
              • S sandro_gera
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #742
                @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
                  sandro_gera
                  #743
                  So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
                  Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
                  • S sandro_gera
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #744
                    in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
                    es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
                    ne, steht ja auf immer
                      sandro_gera
                      #745
                      Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
                      • S sandro_gera
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #746
                        @sandro_gera was hast du hier eingestellt
                          sandro_gera
                          #747
                          Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
                          • S sandro_gera
                            sandro_gera
                            #748
                            @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                            • S sandro_gera
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #749
                              als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                                sandro_gera
                                #750
                                Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                                • S sandro_gera
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #751
                                  @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                                  oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                                    sandro_gera
                                    #752
                                    Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                                    • S sandro_gera
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #753
                                      gleichzeitig?
                                      einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                                        gleichzeitig?
                                        sandro_gera
                                        #754
                                        gleichzeitig?
                                        Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                                        Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                                        Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                                        • S sandro_gera
                                          gleichzeitig?
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #755
                                          @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
