  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
    du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
    In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
    ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
    Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
    das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
    Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
    wäre dann der verknüpfte Wandschalter
    deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
    sandro_gera
    #737
    @crunchip
    Ich dchte eigentlich das ich das so angelegt habe wie du es geschrieben hast. Ich hatte dir oben mal das gepostet, was ich angelegt habe. Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen. Ich meine wo da mein Fehler liegt
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #738
      hab ich gerade, siehe oben
      und erst mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #739
        @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
        Das ist allerdings kein muß , da ich den Lampe ja per wandschalter einschalten kann.
        • S sandro_gera
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #740
          das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
          darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
            sandro_gera
            #741
            Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
            • S sandro_gera
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #742
              @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
                sandro_gera
                #743
                So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
                Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
                • S sandro_gera
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #744
                  in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
                  es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
                  ne, steht ja auf immer
                    sandro_gera
                    #745
                    Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
                    • S sandro_gera
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #746
                      @sandro_gera was hast du hier eingestellt
                        sandro_gera
                        #747
                        Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
                        • S sandro_gera
                          sandro_gera
                          #748
                          @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                          • S sandro_gera
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #749
                            als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                              sandro_gera
                              #750
                              Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                              • S sandro_gera
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #751
                                @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                                oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                                  sandro_gera
                                  #752
                                  Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                                  • S sandro_gera
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #753
                                    gleichzeitig?
                                    einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                                      gleichzeitig?
                                      sandro_gera
                                      #754
                                      gleichzeitig?
                                      Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                                      Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                                      Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                                      • S sandro_gera
                                        gleichzeitig?
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #755
                                        @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
                                          kilasat
                                          #756
                                          ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
                                          Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
                                          Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
                                          Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
                                          Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          P.S. hier noch etwas aus dem Log:
                                          smartcontrol.0
                                          2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                                          smartcontrol.0
                                          2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                          smartcontrol.0
                                          2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                                          smartcontrol.0
                                          2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                          smartcontrol.0
                                          2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                                          MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
                                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
