  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @crunchip
    folgendes habe ich bisher erstellt.
    Zielgeräte:
    Zusätzliche Bedingungen
    Auslöser
    Zonen:
    Getestet habe ich das Einschalten der Küchenzeile bei Bewegung was leider nicht funktioniert hat. Da der Osram motion control keinen integrierten Dämmerungsschalter besitzt wollte ich den Lichtwert vom Philips Bewegungsmelder nutzen der außen im hof mntiert ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #734
    @sandro_gera ich seh später oder morgen mal drüber, aktuell bin ich noch unterwegs
      sandro_gera
      #735
      @crunchip
      Vielen Dank dafür.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #736
        @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
        du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
        In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
        ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
        Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
        das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
        Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
        wäre dann der verknüpfte Wandschalter
        deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          sandro_gera
          #737
          @crunchip
          Ich dchte eigentlich das ich das so angelegt habe wie du es geschrieben hast. Ich hatte dir oben mal das gepostet, was ich angelegt habe. Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen. Ich meine wo da mein Fehler liegt
          • S sandro_gera
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #738
            hab ich gerade, siehe oben
            und erst mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
              #739
              @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
              Das ist allerdings kein muß , da ich den Lampe ja per wandschalter einschalten kann.
              • S sandro_gera
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #740
                das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
                darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
                  sandro_gera
                  #741
                  Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
                  • S sandro_gera
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #742
                    @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
                      sandro_gera
                      #743
                      So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
                      Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
                      • S sandro_gera
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #744
                        in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
                        es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
                        ne, steht ja auf immer
                          sandro_gera
                          #745
                          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
                          • S sandro_gera
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #746
                            @sandro_gera was hast du hier eingestellt
                              sandro_gera
                              #747
                              Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
                              • S sandro_gera
                                sandro_gera
                                #748
                                @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                                • S sandro_gera
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #749
                                  als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                                    sandro_gera
                                    #750
                                    Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                                    • S sandro_gera
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #751
                                      @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                                      oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                                        sandro_gera
                                        #752
                                        Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                                        • S sandro_gera
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #753
                                          gleichzeitig?
                                          einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
