  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @grace13 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Die Schrift wurde von mir nur zur Anschauung schwarz gemacht
    Das nennt sich ... Binding und ist nur im Runtime sichbar . ( für die Tage )
    in deinem Fall bzw. auch bei anderen muß du es noch anpassen auf deine Werte
    also :
    von :
    nach :
    hier z.b mein Müll Typ :
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #294
    @glasfaser das sollte ja alles passen, bis auf seinen "Restmüll"
    das heisst ja scheinbar anders in seinem Ical Kalender, daher auch keine Werte
    @grace13 bei den Icons musst du die Css Klassen an die Datenpunkte anpassen, weil die, wie in meinem Beispiel auf andere Datenpunkte stehen(vom Script angelegt) du verwendest ja den Adapter
    aktueller Ist-Stand am Beispiel Biotonne css klasse für die Icons
    {val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
    musst du ändern in
    {val:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      musst du ändern in
      Grace13
      #295
      @crunchip okay es scheint jetzt zu funktionieren, dankeschön :)
      Ich würde jetzt allerdings gerne die Widgets übereinander legen und in eine Ecke packen, es soll je nach Tag die Müllart aufblinken und sichtbar sein bis sie geleert wurden. Habt ihr dafür vielleicht einen Ansatz?
      • G Grace13
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #296
        Du siehst da aber selbst, das gerade zwei am selben Tag geleert werden, geht also nicht mit alle übereinander und nur eins anzeigen.
        Wenn du nur mit einem widget arbeiten möchtest, wäre es sinnvoller mit den Datenpunkten unter trashschedule.0.next zu arbeiten
        • I Offline
          I Offline
          IceD112
          #297
          • Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            #298
            Moin allerseits :-)
            Ich möchte hier zum ersten Mal ein Widget vorstellen :-) Meine Frau ist großer Fan von Oscar aus der Sesamstraße und nach einigem Überlegen und Testen ist dann dieses Widget draus geworden. Am Tag vor der Abholung guckt Oscar aus der Mülltonne :-)
            Realisiert habe ich das mit dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget. Den Oscar habe ich in dem Widget als Signalbild hinterlegt, das dann einen Tag vor Abholung angezeigt wird. Nicht irritieren lassen weil beim Restmüll eine Null steht. Ich habe nur für den Screenshot eingestellt, dass am Tag 0 das Signalbild angezeigt wird.
            Wie gefällt es euch?
            B Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
            • Crazy32C Crazy32
              Moin allerseits :-)
              biker1602
              #299
              @crazy32
              Sieht sehr gut aus!👍
              • Crazy32C Crazy32
                Moin allerseits :-)
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                #300
                @crazy32 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                Moin allerseits :-)
                Moin. So ganz problemlos läuft das Widget dann doch nicht. Ich habe das Problem, dass das Signalbild nicht automatisch angezeigt wird. Wenn ich beim Kiosk-Browser einen Reload mache, dann wird das Signalbild angezeigt. Ich habe jetzt auch keine Einstellung im Widget gefunden, die das beheben könnte. Alle anderen Widgets, die Änderungen anzeigen (Geburtstags-Countdown, Pollenindex, Temperatur usw.) aktualisieren sich tadellos. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                Edit: Ich habe im Fully Kiosk Browser mal eingestellt, dass ein Reload durchgeführt wird, wenn das Display angeht. Ist aber nicht wirklich befriedigend, da man ewig warten muss bis die Oberfläche geladen ist.
                Danke schon mal.
                LG,
                Crazy
                Hier das Widget:
                [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":false,"signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/Markus/Oscar3.png","signals-icon-size-0":"47","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"26","signals-vert-0":"-5","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_off":"#8b8c92","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_on":"#8b8c92","signals-oid-0":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","invert_icon":false,"g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"348px","top":"103px","width":"100px","height":"105px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                • Crazy32C Crazy32
                  Moin allerseits :-)
                  Danke schon mal.
                  LG,
                  Crazy
                  Hier das Widget:
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #301
                  @crazy32 Das Widget sieht recht interesant aus. Kannst du auch das zugehörige Signalbild posten? Laut widget das Bild "/vis.0/Markus/Oscar3.png"
                  und eventuell das Bild unter "/icons-mfd-svg/message_garbage.svg"
                  Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    #302
                    @chaot Den Oscar habe ich mir hier runtergeladen: Oscar
                    Ich habe auch nichts davon gesehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist.
                    Das andere Bild gehört zu diesem Adapter: icons-mfd-svg
                      Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                      Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                      #303
                        Balu 0
                        #304
                        @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
                        Balu
                        • B Balu 0
                          Balu
                          haus-automatisierungH Offline
                          #305
                          @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
                          ok?!
                          📚 Meine Dokumentation
                            Balu 0
                            #306
                            Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild :-)
                            sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
                            Tolle Arbeit jedenfalls ! !
                            ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
                            für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
                            grüße
                            • B Balu 0
                              grüße
                              #307
                              @balu-0 Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten. Mal gucken was dann alles rein kommt.
                              sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #308
                                @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                Kann man es schon testen? (VIS 2.X)
                                • sigi234S sigi234
                                  #309
                                  @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Soweit ich weiß, liegt das hier im React branch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/react
                                  Aber ist hier OT :)
                                    Balu 0
                                    #310
                                    Freue mich über dein Widget und habe gleichzeitig angst vor diesem " VIS X2"
                                    Hoffe ich muss da nicht mit allem von vorne anfangen.
                                    Vielleicht eine Inspiration :
                                    oben sind mir Objekte von anderen Bastlern aufgefallen die bei Aktivität die Größe verdreifachen.
                                    Das ist glaub ich ne ganz gute Idee wenn man nur ein kleines Display hat.
                                    PS :
                                    Der Sesamstraßen Müllplan ist natürlich der brüller !! ,
                                    Zuhause währe ich gezwungen diesen zu nehmen :-)
                                      Aber ist hier OT :)
                                      Balu 0
                                      #311
                                      Hallo haus-Automatisierung.
                                      Nachdem ich nun endlich vis 2 habe habe ich nun angefangen umzuziehen.
                                      Dein Müll Plan konnte man 1:1 rüber übernehmen.
                                      Ist das so gedacht oder muss ich neu installieren oder so was in die Richtung.
                                      Er Läuft im Vis 2 eigentlich wunderbar.
                                      Ein Fehler ist allerdings drin.
                                      Auf der HandyApp muss ich erst mal quer stellen und dann zurück,
                                      erst dann ist er sichtbar.
                                      Balu
                                        Aber ist hier OT :)
                                        Balu 0
                                        #312
                                        Ich bor jetzt nochmal nach hier weil ich dein Tool gerne weiterhin benutzen würde.
                                        Ich hab es jetzt mittlerweile auch in vis 2 auf Tablet gebracht.
                                        Hier ist es leider nach einer Aktualisierung des Öfteren auch nicht mehr zu sehen.
                                        Hat das Problem den keiner Außer mir ?
                                        Balu
                                        • B Balu 0
                                          Balu
                                          DA_HOOD
                                          #313
                                          @balu-0
                                          Bei mir ist das eher im Editor immer mal wieder nicht zu sehen, ein Reload hilft da. In der Visu selbst ist es eigentlich immer zu sehen. Hast du den Z-Index entsprechend hoch? Da es bei mir aber im Editor auch gelegentlich nicht zu sehen ist könnte da schon ein Bug drinnen sein. Mach dich bei Github mal einen Beitrag auf. Lg
