  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • G Grace13
    @crunchip
    Dem Widget scheint noch irgendetwas zu fehlen
    Die Schrift wurde von mir nur zur Anschauung schwarz gemacht
    Die Objektedaten sind soweit vorhanden
    Für die Incos hatte ich jetzt eigene Bilder genommen.
    Habe ich vielleicht irgend ein zusätzliches Skript oder sonst was vergessen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #292
    @grace13 es ist etwas schwierig zu folgen, denn lat deinem screen ist das jetzt der Adapter und nicht mehr das Script.
    Der Adapter bringt eigene Icons(Mülltonnen) mit, oder du lädst dir selbst welche in der Vis hoch.
    @grace13 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    was sollte denn am Widget fehlen? Korrekt angezeigt wird es nur in der Runtime
    was du anpassen musst, sind die css Klassen passend zu deinen Datenpunkten.
    • G Grace13
      @crunchip
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #293
      Das nennt sich ... Binding und ist nur im Runtime sichbar . ( für die Tage )
      in deinem Fall bzw. auch bei anderen muß du es noch anpassen auf deine Werte
      also :
      von :
      nach :
      hier z.b mein Müll Typ :
      • GlasfaserG Glasfaser
        also :
        von :
        nach :
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #294
        @glasfaser das sollte ja alles passen, bis auf seinen "Restmüll"
        das heisst ja scheinbar anders in seinem Ical Kalender, daher auch keine Werte
        @grace13 bei den Icons musst du die Css Klassen an die Datenpunkte anpassen, weil die, wie in meinem Beispiel auf andere Datenpunkte stehen(vom Script angelegt) du verwendest ja den Adapter
        aktueller Ist-Stand am Beispiel Biotonne css klasse für die Icons
        {val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
        musst du ändern in
        {val:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          musst du ändern in
          Grace13
          #295
          @crunchip okay es scheint jetzt zu funktionieren, dankeschön :)
          Ich würde jetzt allerdings gerne die Widgets übereinander legen und in eine Ecke packen, es soll je nach Tag die Müllart aufblinken und sichtbar sein bis sie geleert wurden. Habt ihr dafür vielleicht einen Ansatz?
          • G Grace13
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #296
            Du siehst da aber selbst, das gerade zwei am selben Tag geleert werden, geht also nicht mit alle übereinander und nur eins anzeigen.
            Wenn du nur mit einem widget arbeiten möchtest, wäre es sinnvoller mit den Datenpunkten unter trashschedule.0.next zu arbeiten
            • I Offline
              I Offline
              IceD112
              #297
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #298
                Moin allerseits :-)
                Ich möchte hier zum ersten Mal ein Widget vorstellen :-) Meine Frau ist großer Fan von Oscar aus der Sesamstraße und nach einigem Überlegen und Testen ist dann dieses Widget draus geworden. Am Tag vor der Abholung guckt Oscar aus der Mülltonne :-)
                Realisiert habe ich das mit dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget. Den Oscar habe ich in dem Widget als Signalbild hinterlegt, das dann einen Tag vor Abholung angezeigt wird. Nicht irritieren lassen weil beim Restmüll eine Null steht. Ich habe nur für den Screenshot eingestellt, dass am Tag 0 das Signalbild angezeigt wird.
                Wie gefällt es euch?
                B Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                • Crazy32C Crazy32
                  Moin allerseits :-)
                  biker1602
                  #299
                  @crazy32
                  Sieht sehr gut aus!👍
                  • Crazy32C Crazy32
                    Moin allerseits :-)
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                    #300
                    @crazy32 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Moin allerseits :-)
                    Moin. So ganz problemlos läuft das Widget dann doch nicht. Ich habe das Problem, dass das Signalbild nicht automatisch angezeigt wird. Wenn ich beim Kiosk-Browser einen Reload mache, dann wird das Signalbild angezeigt. Ich habe jetzt auch keine Einstellung im Widget gefunden, die das beheben könnte. Alle anderen Widgets, die Änderungen anzeigen (Geburtstags-Countdown, Pollenindex, Temperatur usw.) aktualisieren sich tadellos. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    Edit: Ich habe im Fully Kiosk Browser mal eingestellt, dass ein Reload durchgeführt wird, wenn das Display angeht. Ist aber nicht wirklich befriedigend, da man ewig warten muss bis die Oberfläche geladen ist.
                    Danke schon mal.
                    LG,
                    Crazy
                    Hier das Widget:
                    [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":false,"signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/Markus/Oscar3.png","signals-icon-size-0":"47","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"26","signals-vert-0":"-5","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_off":"#8b8c92","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_on":"#8b8c92","signals-oid-0":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","invert_icon":false,"g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"348px","top":"103px","width":"100px","height":"105px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                    • Crazy32C Crazy32
                      Moin allerseits :-)
                      Danke schon mal.
                      LG,
                      Crazy
                      Hier das Widget:
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #301
                      @crazy32 Das Widget sieht recht interesant aus. Kannst du auch das zugehörige Signalbild posten? Laut widget das Bild "/vis.0/Markus/Oscar3.png"
                      und eventuell das Bild unter "/icons-mfd-svg/message_garbage.svg"
                      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        #302
                        @chaot Den Oscar habe ich mir hier runtergeladen: Oscar
                        Ich habe auch nichts davon gesehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist.
                        Das andere Bild gehört zu diesem Adapter: icons-mfd-svg
                          Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                          Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                          #303
                            Balu 0
                            #304
                            @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
                            Balu
                            • B Balu 0
                              Balu
                              haus-automatisierungH Offline
                              #305
                              @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
                              ok?!
                              📚 Meine Dokumentation
                                Balu 0
                                #306
                                Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild :-)
                                sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
                                Tolle Arbeit jedenfalls ! !
                                ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
                                für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
                                grüße
                                • B Balu 0
                                  grüße
                                  #307
                                  @balu-0 Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten. Mal gucken was dann alles rein kommt.
                                  sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #308
                                    @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Kann man es schon testen? (VIS 2.X)
                                    • sigi234S sigi234
                                      #309
                                      @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Soweit ich weiß, liegt das hier im React branch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/react
                                      Aber ist hier OT :)
                                        Balu 0
                                        #310
                                        Freue mich über dein Widget und habe gleichzeitig angst vor diesem " VIS X2"
                                        Hoffe ich muss da nicht mit allem von vorne anfangen.
                                        Vielleicht eine Inspiration :
                                        oben sind mir Objekte von anderen Bastlern aufgefallen die bei Aktivität die Größe verdreifachen.
                                        Das ist glaub ich ne ganz gute Idee wenn man nur ein kleines Display hat.
                                        PS :
                                        Der Sesamstraßen Müllplan ist natürlich der brüller !! ,
                                        Zuhause währe ich gezwungen diesen zu nehmen :-)
                                          Aber ist hier OT :)
                                          Balu 0
                                          #311
                                          Hallo haus-Automatisierung.
                                          Nachdem ich nun endlich vis 2 habe habe ich nun angefangen umzuziehen.
                                          Dein Müll Plan konnte man 1:1 rüber übernehmen.
                                          Ist das so gedacht oder muss ich neu installieren oder so was in die Richtung.
                                          Er Läuft im Vis 2 eigentlich wunderbar.
                                          Ein Fehler ist allerdings drin.
                                          Auf der HandyApp muss ich erst mal quer stellen und dann zurück,
                                          erst dann ist er sichtbar.
                                          Balu
