  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    Moin allerseits :-)
    Ich möchte hier zum ersten Mal ein Widget vorstellen :-) Meine Frau ist großer Fan von Oscar aus der Sesamstraße und nach einigem Überlegen und Testen ist dann dieses Widget draus geworden. Am Tag vor der Abholung guckt Oscar aus der Mülltonne :-)
    Realisiert habe ich das mit dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget. Den Oscar habe ich in dem Widget als Signalbild hinterlegt, das dann einen Tag vor Abholung angezeigt wird. Nicht irritieren lassen weil beim Restmüll eine Null steht. Ich habe nur für den Screenshot eingestellt, dass am Tag 0 das Signalbild angezeigt wird.
    Wie gefällt es euch?
    biker1602
    #299
    @crazy32
    Sieht sehr gut aus!👍
    • Crazy32C Crazy32
      Moin allerseits :-)
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
      #300
      @crazy32 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Moin allerseits :-)
      Moin. So ganz problemlos läuft das Widget dann doch nicht. Ich habe das Problem, dass das Signalbild nicht automatisch angezeigt wird. Wenn ich beim Kiosk-Browser einen Reload mache, dann wird das Signalbild angezeigt. Ich habe jetzt auch keine Einstellung im Widget gefunden, die das beheben könnte. Alle anderen Widgets, die Änderungen anzeigen (Geburtstags-Countdown, Pollenindex, Temperatur usw.) aktualisieren sich tadellos. Hat da jemand einen Tipp für mich?
      Edit: Ich habe im Fully Kiosk Browser mal eingestellt, dass ein Reload durchgeführt wird, wenn das Display angeht. Ist aber nicht wirklich befriedigend, da man ewig warten muss bis die Oberfläche geladen ist.
      Danke schon mal.
      LG,
      Crazy
      Hier das Widget:
      [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":false,"signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/Markus/Oscar3.png","signals-icon-size-0":"47","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"26","signals-vert-0":"-5","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_off":"#8b8c92","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_on":"#8b8c92","signals-oid-0":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","invert_icon":false,"g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"348px","top":"103px","width":"100px","height":"105px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
      • Crazy32C Crazy32
        Moin allerseits :-)
        Danke schon mal.
        LG,
        Crazy
        Hier das Widget:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #301
        @crazy32 Das Widget sieht recht interesant aus. Kannst du auch das zugehörige Signalbild posten? Laut widget das Bild "/vis.0/Markus/Oscar3.png"
        und eventuell das Bild unter "/icons-mfd-svg/message_garbage.svg"
        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          #302
          @chaot Den Oscar habe ich mir hier runtergeladen: Oscar
          Ich habe auch nichts davon gesehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist.
          Das andere Bild gehört zu diesem Adapter: icons-mfd-svg
            Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
            Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
            #303
              Balu 0
              #304
              @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
              Balu
              • B Balu 0
                Balu
                haus-automatisierungH Offline
                #305
                @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
                ok?!
                📚 Meine Dokumentation
                  Balu 0
                  #306
                  Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild :-)
                  sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
                  Tolle Arbeit jedenfalls ! !
                  ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
                  für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
                  grüße
                  • B Balu 0
                    grüße
                    #307
                    @balu-0 Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten. Mal gucken was dann alles rein kommt.
                    sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #308
                      @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      Kann man es schon testen? (VIS 2.X)
                      • sigi234S sigi234
                        #309
                        @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        Soweit ich weiß, liegt das hier im React branch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/react
                        Aber ist hier OT :)
                          Balu 0
                          #310
                          Freue mich über dein Widget und habe gleichzeitig angst vor diesem " VIS X2"
                          Hoffe ich muss da nicht mit allem von vorne anfangen.
                          Vielleicht eine Inspiration :
                          oben sind mir Objekte von anderen Bastlern aufgefallen die bei Aktivität die Größe verdreifachen.
                          Das ist glaub ich ne ganz gute Idee wenn man nur ein kleines Display hat.
                          PS :
                          Der Sesamstraßen Müllplan ist natürlich der brüller !! ,
                          Zuhause währe ich gezwungen diesen zu nehmen :-)
                            Aber ist hier OT :)
                            Balu 0
                            #311
                            Hallo haus-Automatisierung.
                            Nachdem ich nun endlich vis 2 habe habe ich nun angefangen umzuziehen.
                            Dein Müll Plan konnte man 1:1 rüber übernehmen.
                            Ist das so gedacht oder muss ich neu installieren oder so was in die Richtung.
                            Er Läuft im Vis 2 eigentlich wunderbar.
                            Ein Fehler ist allerdings drin.
                            Auf der HandyApp muss ich erst mal quer stellen und dann zurück,
                            erst dann ist er sichtbar.
                            Balu
                              Aber ist hier OT :)
                              Balu 0
                              #312
                              Ich bor jetzt nochmal nach hier weil ich dein Tool gerne weiterhin benutzen würde.
                              Ich hab es jetzt mittlerweile auch in vis 2 auf Tablet gebracht.
                              Hier ist es leider nach einer Aktualisierung des Öfteren auch nicht mehr zu sehen.
                              Hat das Problem den keiner Außer mir ?
                              Balu
                              • B Balu 0
                                Balu
                                DA_HOOD
                                #313
                                @balu-0
                                Bei mir ist das eher im Editor immer mal wieder nicht zu sehen, ein Reload hilft da. In der Visu selbst ist es eigentlich immer zu sehen. Hast du den Z-Index entsprechend hoch? Da es bei mir aber im Editor auch gelegentlich nicht zu sehen ist könnte da schon ein Bug drinnen sein. Mach dich bei Github mal einen Beitrag auf. Lg
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #314
                                  @Balu-0 ich würde das Widget Mal als nicht Vis 2 Kompatibel einstufen. @haus-automatisierung hat auch Mal geschrieben das ein neues Widget für Vis 2 entwickelt werden soll, auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                                  Ich hab mich mal mit der Widget Programmierung für Vis 2 beschäftigt und fand es relativ schwer. Von daher denke ich das Geduld gefragt ist.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • D DA_HOOD
                                    @balu-0
                                    Balu 0
                                    #315
                                    @da_hood
                                    Habs mal auf 100 hoch stand auf 2
                                    Auf jeden Fall keine Besserung , eher schlechter.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Balu 0
                                      #316
                                      @jey-cee sagte auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                                      Das ist meines Wissens der einzige müllplan den normales wie ich ohne Programmierkenntnisse nutzen können.
                                      Ich find den optisch auch sehr schön.
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #317
                                        In Verbindung mit dem Trash-Adapter habe ich ein Widget-Script für VIS2 geschrieben
                                        https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2/10
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
