  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
    @ChrisXY
    View
    View-Abfallkalender.txt
    Anzeige für die Tage
    Abfalltermine.txt
    Heute Morgen Übermorgen
    Müllwarnung.txt
    Grace13
    #287
    @crunchip
    ich muss jetzt nochmal zusammenfassen..
    Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Die View wird in Vis importiert.
    View
    Abfalltermine.txt wird als Javascript angelegt.
    Für den Restmüll wird javascript.0.muell.restmuell als Name bzw. Pfad angegeben.
    Abfalltermine.txt
    Müllwarnung.txt wird ebenfalls als Javascript angelegt.
    Name/Pfad: javascript.0.muell.restmuellwarnung
    Müllwarnung.txt
    Fall die Namen in den iCal ereignissen geändert werden will muss folgendes angepasst werden:
    @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    @moppel2810 ja wenn du das übernehmen willst, dann musst du die Skripte anpassen
    Im skript Abfalltermine diesen Part
    const EINTRAEGE = {
        "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
        "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
        "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
        "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
    und im Müllwarnung dieses
    // User Anpassungen
    var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
    var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
    Das hier wird im ical Adapter konfiguriert.
    @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
    Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
    43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
    Nun habe ich aber doch noch eine frage, welches Skript muss ich hierfür verwenden?
    • G Grace13
      @crunchip
      View
      Abfalltermine.txt
      Müllwarnung.txt
      const EINTRAEGE = {
      // User Anpassungen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #288
      @grace13 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      ich verstehe die Frage nicht, das ist doch schon im Script mit drin
      die Tonnen müssen halt so benannt werden, wie es dein ical hergibt.
      und wie bereits geschrieben, das mit den Script ist schon ne weile her, das macht der genannte Adapter alles, dann brauchst du die Scripte nicht.
      • G Offline
        Grace13
        #289
        @crunchip hatte angenommen man brauch die Skripte.
        @grace13 eigentlich gibt es hier unzählige Beispiele
        aber hier mal ein widget, vllt kannst ja etwas mit anfangen
        Das habe ich in VIS Importiert. Die Namen stimmen soweit. Trotzdem will es nicht funktionieren..
        Danke für die Hilfe :)
        • G Grace13
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #290
          Was genau funktioniert nicht?
          Hast du die Werte in den Objekten?
          Oder
          Du bekommst die widgets nicht zum laufen?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Oder
            Grace13
            #291
            @crunchip
            Dem Widget scheint noch irgendetwas zu fehlen
            Die Schrift wurde von mir nur zur Anschauung schwarz gemacht
            Die Objektedaten sind soweit vorhanden
            Für die Incos hatte ich jetzt eigene Bilder genommen.
            Habe ich vielleicht irgend ein zusätzliches Skript oder sonst was vergessen?
            crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Grace13
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #292
              @grace13 es ist etwas schwierig zu folgen, denn lat deinem screen ist das jetzt der Adapter und nicht mehr das Script.
              Der Adapter bringt eigene Icons(Mülltonnen) mit, oder du lädst dir selbst welche in der Vis hoch.
              was sollte denn am Widget fehlen? Korrekt angezeigt wird es nur in der Runtime
              was du anpassen musst, sind die css Klassen passend zu deinen Datenpunkten.
              • G Grace13
                @crunchip
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #293
                Das nennt sich ... Binding und ist nur im Runtime sichbar . ( für die Tage )
                in deinem Fall bzw. auch bei anderen muß du es noch anpassen auf deine Werte
                also :
                von :
                nach :
                hier z.b mein Müll Typ :
                • GlasfaserG Glasfaser
                  also :
                  von :
                  nach :
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #294
                  @glasfaser das sollte ja alles passen, bis auf seinen "Restmüll"
                  das heisst ja scheinbar anders in seinem Ical Kalender, daher auch keine Werte
                  @grace13 bei den Icons musst du die Css Klassen an die Datenpunkte anpassen, weil die, wie in meinem Beispiel auf andere Datenpunkte stehen(vom Script angelegt) du verwendest ja den Adapter
                  aktueller Ist-Stand am Beispiel Biotonne css klasse für die Icons
                  {val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
                  musst du ändern in
                  {val:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
                    musst du ändern in
                    Grace13
                    #295
                    @crunchip okay es scheint jetzt zu funktionieren, dankeschön :)
                    Ich würde jetzt allerdings gerne die Widgets übereinander legen und in eine Ecke packen, es soll je nach Tag die Müllart aufblinken und sichtbar sein bis sie geleert wurden. Habt ihr dafür vielleicht einen Ansatz?
                    • G Grace13
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #296
                      Du siehst da aber selbst, das gerade zwei am selben Tag geleert werden, geht also nicht mit alle übereinander und nur eins anzeigen.
                      Wenn du nur mit einem widget arbeiten möchtest, wäre es sinnvoller mit den Datenpunkten unter trashschedule.0.next zu arbeiten
                      • I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #297
                        • Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          #298
                          Moin allerseits :-)
                          Ich möchte hier zum ersten Mal ein Widget vorstellen :-) Meine Frau ist großer Fan von Oscar aus der Sesamstraße und nach einigem Überlegen und Testen ist dann dieses Widget draus geworden. Am Tag vor der Abholung guckt Oscar aus der Mülltonne :-)
                          Realisiert habe ich das mit dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget. Den Oscar habe ich in dem Widget als Signalbild hinterlegt, das dann einen Tag vor Abholung angezeigt wird. Nicht irritieren lassen weil beim Restmüll eine Null steht. Ich habe nur für den Screenshot eingestellt, dass am Tag 0 das Signalbild angezeigt wird.
                          Wie gefällt es euch?
                          B Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Crazy32C Crazy32
                            Moin allerseits :-)
                            biker1602
                            #299
                            @crazy32
                            Sieht sehr gut aus!👍
                            • Crazy32C Crazy32
                              Moin allerseits :-)
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32
                              schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                              #300
                              @crazy32 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Moin allerseits :-)
                              Moin. So ganz problemlos läuft das Widget dann doch nicht. Ich habe das Problem, dass das Signalbild nicht automatisch angezeigt wird. Wenn ich beim Kiosk-Browser einen Reload mache, dann wird das Signalbild angezeigt. Ich habe jetzt auch keine Einstellung im Widget gefunden, die das beheben könnte. Alle anderen Widgets, die Änderungen anzeigen (Geburtstags-Countdown, Pollenindex, Temperatur usw.) aktualisieren sich tadellos. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                              Edit: Ich habe im Fully Kiosk Browser mal eingestellt, dass ein Reload durchgeführt wird, wenn das Display angeht. Ist aber nicht wirklich befriedigend, da man ewig warten muss bis die Oberfläche geladen ist.
                              Danke schon mal.
                              LG,
                              Crazy
                              Hier das Widget:
                              [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":false,"signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/Markus/Oscar3.png","signals-icon-size-0":"47","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"26","signals-vert-0":"-5","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_off":"#8b8c92","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_on":"#8b8c92","signals-oid-0":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","invert_icon":false,"g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"348px","top":"103px","width":"100px","height":"105px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                              • Crazy32C Crazy32
                                Moin allerseits :-)
                                Danke schon mal.
                                LG,
                                Crazy
                                Hier das Widget:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #301
                                @crazy32 Das Widget sieht recht interesant aus. Kannst du auch das zugehörige Signalbild posten? Laut widget das Bild "/vis.0/Markus/Oscar3.png"
                                und eventuell das Bild unter "/icons-mfd-svg/message_garbage.svg"
                                Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  #302
                                  @chaot Den Oscar habe ich mir hier runtergeladen: Oscar
                                  Ich habe auch nichts davon gesehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist.
                                  Das andere Bild gehört zu diesem Adapter: icons-mfd-svg
                                    Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                                    Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                    #303
                                      Balu 0
                                      #304
                                      @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
                                      Balu
                                      • B Balu 0
                                        Balu
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #305
                                        @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
                                        ok?!
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          Balu 0
                                          #306
                                          Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild :-)
                                          sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
                                          Tolle Arbeit jedenfalls ! !
                                          ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
                                          für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
                                          grüße
