lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 12.7m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Waiting for content.
    Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
    1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
    1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
    Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
    Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
    {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    Im MQTT kommt auch etwas an:
    Berry Driver nochmal neu gemacht? Also autoexe.be und autoexec.bec weggeworfen?
    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
    danach Panel restarten
    und falls dann immer noch nicht funktioniert nochmal:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
    Das Tasmota und das Script sprechen schon miteinander. Das Nextion aber noch nicht mit Tasmota...
    Andreas_ZA
    Andreas_ZA
    Andreas_Z
    @armilar
    14:31:31.836 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
    14:31:31.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    14:31:31.894 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
    14:31:33.187 FLH: Send (High Speed) flash start
    14:31:33.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
    14:31:34.169 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
    14:31:35.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 2}}
    14:31:36.710 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 3}}
    14:31:39.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 6}}
    14:31:42.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 9}}
    14:31:45.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 12}}
    14:31:48.630 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 15}}
    14:31:51.587 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 18}}
    14:31:54.341 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 21}}
    14:31:57.284 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 24}}
    14:32:00.266 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 27}}
    14:32:00.673 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:32:06.701 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    14:32:06.709 NXP: Screen Initialized
    14:32:06.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:32:06.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:32:06.993 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    Keine Ahnung was da schief läuft, die autoexec.be habe ich nun zum x-ten mal erneuert (alte Dateien zuvor gelöscht), dann nspanel-v3.4.0.tft erneut geflasht, das fängt dann aber nicht bei 1% an sondern wie oben zu sehen bei 90%
    00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
    00:00:00.088 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
    00:00:00.182 CFG: Loaded from File, Anzahl 21
    00:00:00.197 QPC: Count 1
    00:00:00.423 BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
    00:00:00.455 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
    00:00:00.173 NXP: Initializing Driver
    00:00:00.181 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
    00:00:01.889 WIF: verbinden mit AP1 suppe2 Channel 6 BSSId 2C:3A:FD:A2:BE:A6 in Modus 11n als NSPanel-1-4012...
    00:00:06.127 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    00:00:06.765 WIF: verbunden
    14:36:26.131 HTP: Web-Server aktiv bei NSPanel-1-4012 mit IP-Adresse 192.168.178.140
    14:36:27.787 QPC: Reset
    14:36:30.757 MQT: Verbindungsversuch...
    14:36:30.796 MQT: verbunden
    14:36:30.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
    14:36:30.806 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
    14:36:30.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
    14:36:30.842 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-4012","IPAddress":"192.168.178.140"}}
    14:36:30.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
    14:36:30.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    14:36:30.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
    14:36:30.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    14:36:30.886 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
    14:36:32.098 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    14:36:32.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:32.258 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:32.560 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:34.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":13,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"suppe2","BSSId":"2C:3A:FD:A2:BE:A6","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
    14:36:34.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","ANALOG":{"Temperature1":3.6},"ESP32":{"Temperature":67.8},"TempUnit":"C"}
    14:36:38.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    14:36:38.473 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:38.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:38.581 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:44.359 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    14:36:44.430 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:44.476 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:44.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    14:36:50.335 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
    14:36:50.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    • Andreas_ZA Andreas_Z
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @armilar
      Sieht für mich auch alles normal aus.
      Was passiert, wenn du in die Tasmota-Console das Command eingibst?
      CustomSend time~12:00
      mqtt.1. empfängt zwar Daten, aber wie sieht es mit dem Senden aus?
      Ich sag es ja ungern, aber evtl. mal den Weg ohne den Mosquitto wie beschrieben versuchen
      Also nur weil in dem Datenpunkt CustomSend Daten drin stehen, heißt das noch nicht, dass dein Mosquitto die auch auf das Device bringt.
      Und für den Fall das du es testest, verwende bitte nicht schon wieder den Port 1883
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        J
        J
        joBr99
        Wenn FlashNextion geht, sollte das Berry Skript passen, wenn über MQTT trotzdem nichts kommt, ist es in der regel etwas mit den tasmota mqtt settings
        • Andreas_ZA
          Andreas_ZA
          Andreas_Z
          schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
          Grundsätzlich scheint etwas über MQTT anzukommen, das Schalten von POWER1 manuell über das Objekt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER funktioniert.
          Wenn ich CustomSend time~12:00 in der Konsole absende, wird aber nichts auf dem Display angezeigt.
          autexec.be:
          # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver | code by joBr99
          # based on;
          # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
          # based on;
          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
          # Example Flash
          # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
          # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
          class Nextion : Driver
              static header = bytes('55BB')
              static flash_block_size = 4096
              var flash_mode
          	var flash_start_millis
              var flash_size
              var flash_written
              var flash_buff
              var flash_offset
              var awaiting_offset
              var tcp
              var ser
              var last_per
          	var url
              def split_55(b)
                var ret = []
                var s = size(b)
                var i = s-2   # start from last-1
                while i > 0
                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                  end
                  i -= 1
                end
                ret.push(b)
                return ret
              end
              def crc16(data, poly)
                if !poly  poly = 0xA001 end
                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                var crc = 0xFFFF
                for i:0..size(data)-1
                  crc = crc ^ data[i]
                  for j:0..7
                    if crc & 1
                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                    else
                      crc = crc >> 1
                    end
                  end
                end
                return crc
              end
          	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
              def encode(payload)
                var b = bytes()
                b += self.header
                b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                b += bytes().fromstring(payload)
                var msg_crc = self.crc16(b)
                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                return b
              end
              def encodenx(payload)
                  var b = bytes().fromstring(payload)
                  b += bytes('FFFFFF')
                  return b
              end
              def sendnx(payload)
                  import string
                  var payload_bin = self.encodenx(payload)
                  self.ser.write(payload_bin)
                  log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
              end
              def send(payload)
                  var payload_bin = self.encode(payload)
                  if self.flash_mode==1
                      log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                  else
                      log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                  end
              end
              def write_to_nextion(b)
                  self.ser.write(b)
              end
              def screeninit()
                  log("NXP: Screen Initialized")
          		self.sendnx("recmod=1")
              end
              def write_block()
                  import string
                  log("FLH: Read block",3)
                  while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                      if self.tcp.available()>0
                          self.flash_buff += self.tcp.readbytes()
                      else
                          tasmota.delay(50)
                          log("FLH: Wait for available...",3)
                      end
                  end
                  log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                  var to_write
                  if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                      to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                      self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                  else
                      self.flash_buff = bytes()
                  end
                  log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                  var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                  if (self.last_per!=per)
                      self.last_per = per
                      tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                  end
                  if size(to_write)>0
                      self.flash_written += size(to_write)
                      self.ser.write(to_write)
                  end
                  log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                  if (self.flash_written==self.flash_size)
                      log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                      self.flash_mode = 0
          			self.ser = nil
          			tasmota.gc()
          			self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                  end
              end
              def every_100ms()
                  import string
                  if self.ser.available() > 0
                      var msg = self.ser.read()
                      if size(msg) > 0
                          log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                          if (self.flash_mode==1)
                              var strv = msg[0..-4].asstring()
                              if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                  log("FLH: Send (High Speed) flash start")
          						self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                  #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                  self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,921600,res0",self.flash_size))
          						self.ser = serial(17, 16, 921600, serial.SERIAL_8N1)
                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                  log("FLH: Waiting offset...",3)
                                  self.awaiting_offset = 1
                              elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                  self.awaiting_offset = 0
                                  self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                  log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
          						if self.flash_offset != 0
          							self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
          							self.flash_written = self.flash_offset
          						end
                                  self.write_block()
                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                  self.write_block()
                              else
                                  log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                              end
                          else
                              var msg_list = self.split_55(msg)
                              for i:0..size(msg_list)-1
                                  msg = msg_list[i]
                                  if size(msg) > 0
                                      if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                          self.screeninit()
                                      elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                          var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                          tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                      elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                          tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                      else
                                          var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                  end
              end
              def begin_nextion_flash()
                  self.flash_written = 0
                  self.flash_offset = 0
                  self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                  self.sendnx('recmod=0')
                  self.flash_mode = 1
                  self.sendnx("connect")
              end
              def open_url_at(url, pos)
          		self.url = url
                  import string
                  var host
                  var port
                  var s1 = string.split(url,7)[1]
                  var i = string.find(s1,":")
                  var sa
                  if i<0
                      port = 80
                      i = string.find(s1,"/")
                      sa = string.split(s1,i)
                      host = sa[0]
                  else
                      host = sa[0]
                      s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                      port = int(sa[0])
                  end
                  var get = sa[1]
                  log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                  self.tcp = tcpclient()
                  self.tcp.connect(host,port)
                  log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                  var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
          		get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
          		get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                  self.tcp.write(get_req)
                  var a = self.tcp.available()
                  i = 1
                  while a==0 && i<5
                    tasmota.delay(100*i)
                    tasmota.yield()
                    i += 1
                    log("FLH: Retry "+str(i),3)
                  end
                  if a==0
                      log("FLH: Nothing available to read!",3)
                      return
                  end
                  var b = self.tcp.readbytes()
                  i = 0
                  var end_headers = false;
                  var headers
                  while i<size(b) && headers==nil
                      if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                          headers = b[0..(i+3)].asstring()
                          self.flash_buff = b[(i+4)..]
                      else
                          i += 1
                      end
                  end
                  #print(headers)
          		# check http respose for code 200/206
                  if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                      log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
          		else
                      log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
          			print(headers)
          			return -1
                  end
          		# only set flash size if pos is zero
          		if pos == 0
          			# check http respose for content-length
          			var tag = "Content-Length: "
          			i = string.find(headers,tag)
          			if (i>0)
          				var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
          				var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
          				self.flash_size=int(s)
          			end
          			log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
          		end
              end
              def flash_nextion(url)
                  self.flash_size = 0
                  var res = self.open_url_at(url, 0)
          		if res != -1
          			self.begin_nextion_flash()
          		end
              end
              def init()
                  log("NXP: Initializing Driver")
                  self.flash_mode = 0
              end
          end
          var nextion = Nextion()
          tasmota.add_driver(nextion)
          def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
          	import string
          	var version_of_this_script = 4
          	var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
          end
          tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
          def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
          	def task()
          		import string
          		var cl = webclient()
          		cl.begin(payload)
          		var r = cl.GET()
          		if r == 200
          			print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
          		else
          			print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
          		end
          		r = cl.write_file("autoexec.be")
          		if r < 0
          			print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
          		else
          			print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
          			var s = load('autoexec.be')
          			if s == true
          				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "succeeded")
          			else
          				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "failed")
          			end
          		end
          	end
          	tasmota.set_timer(0,task)
          	tasmota.resp_cmnd_done()
          end
          tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
          def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
              def task()
                  nextion.flash_nextion(payload)
              end
          end
          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.sendnx(payload)
          end
          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.send(payload)
          end
          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
          tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
          MQTT-Settings:
          Sonstige Einstellungen/Vorlage
          {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
            autexec.be:
            # based on;
            # based on;
            # Example Flash
                var flash_mode
                var flash_size
                var flash_written
                var flash_buff
                var flash_offset
                var awaiting_offset
                var tcp
                var ser
                var last_per
            	var url
                def split_55(b)
                  var ret = []
                  var s = size(b)
                  while i > 0
                    end
                    i -= 1
                  end
                  ret.push(b)
                  return ret
                end
                  var crc = 0xFFFF
                    crc = crc ^ data[i]
                    for j:0..7
                      if crc & 1
                      else
                        crc = crc >> 1
                      end
                    end
                  end
                  return crc
                end
                def encode(payload)
                  var b = bytes()
                  b += self.header
                  return b
                end
                    return b
                end
                def sendnx(payload)
                    import string
                end
                def send(payload)
                    else
                    end
                end
                    self.ser.write(b)
                end
                def screeninit()
                end
                def write_block()
                    import string
                        else
                            tasmota.delay(50)
                        end
                    end
                    var to_write
                    else
                    end
                        self.last_per = per
                    end
                    if size(to_write)>0
                    end
                        self.flash_mode = 0
            			self.ser = nil
            			tasmota.gc()
                    end
                end
                def every_100ms()
                    import string
                        if size(msg) > 0
            						end
                                    self.write_block()
                                    self.write_block()
                                else
                                end
                            else
                                    msg = msg_list[i]
                                    if size(msg) > 0
                                            self.screeninit()
                                        else
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                end
                    self.flash_mode = 1
                end
            		self.url = url
                    import string
                    var host
                    var port
                    var sa
                    if i<0
                        port = 80
                        host = sa[0]
                    else
                        host = sa[0]
                        port = int(sa[0])
                    end
                    var get = sa[1]
                    i = 1
                    while a==0 && i<5
                      tasmota.yield()
                      i += 1
                    end
                    if a==0
                        return
                    end
                    i = 0
                    var headers
                        else
                            i += 1
                        end
                    end
                    #print(headers)
            		else
            			print(headers)
            			return -1
                    end
            		if pos == 0
            			if (i>0)
            			end
            		end
                end
                    self.flash_size = 0
            		if res != -1
            		end
                end
                def init()
                    self.flash_mode = 0
                end
            end
            	import string
            end
            	def task()
            		import string
            		cl.begin(payload)
            		var r = cl.GET()
            		if r == 200
            		else
            		end
            		if r < 0
            		else
            			if s == true
            			else
            			end
            		end
            	end
            end
                def task()
                end
            end
            end
            end
            MQTT-Settings:
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            autexec.be:
            # based on;
            # based on;
            # Example Flash
                var flash_mode
                var flash_size
                var flash_written
                var flash_buff
                var flash_offset
                var awaiting_offset
                var tcp
                var ser
                var last_per
            	var url
                def split_55(b)
                  var ret = []
                  var s = size(b)
                  while i > 0
                    end
                    i -= 1
                  end
                  ret.push(b)
                  return ret
                end
                  var crc = 0xFFFF
                    crc = crc ^ data[i]
                    for j:0..7
                      if crc & 1
                      else
                        crc = crc >> 1
                      end
                    end
                  end
                  return crc
                end
                def encode(payload)
                  var b = bytes()
                  b += self.header
                  return b
                end
                    return b
                end
                def sendnx(payload)
                    import string
                end
                def send(payload)
                    else
                    end
                end
                    self.ser.write(b)
                end
                def screeninit()
                end
                def write_block()
                    import string
                        else
                            tasmota.delay(50)
                        end
                    end
                    var to_write
                    else
                    end
                        self.last_per = per
                    end
                    if size(to_write)>0
                    end
                        self.flash_mode = 0
            			self.ser = nil
            			tasmota.gc()
                    end
                end
                def every_100ms()
                    import string
                        if size(msg) > 0
            						end
                                    self.write_block()
                                    self.write_block()
                                else
                                end
                            else
                                    msg = msg_list[i]
                                    if size(msg) > 0
                                            self.screeninit()
                                        else
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                end
                    self.flash_mode = 1
                end
            		self.url = url
                    import string
                    var host
                    var port
                    var sa
                    if i<0
                        port = 80
                        host = sa[0]
                    else
                        host = sa[0]
                        port = int(sa[0])
                    end
                    var get = sa[1]
                    i = 1
                    while a==0 && i<5
                      tasmota.yield()
                      i += 1
                    end
                    if a==0
                        return
                    end
                    i = 0
                    var headers
                        else
                            i += 1
                        end
                    end
                    #print(headers)
            		else
            			print(headers)
            			return -1
                    end
            		if pos == 0
            			if (i>0)
            			end
            		end
                end
                    self.flash_size = 0
            		if res != -1
            		end
                end
                def init()
                    self.flash_mode = 0
                end
            end
            	import string
            end
            	def task()
            		import string
            		cl.begin(payload)
            		var r = cl.GET()
            		if r == 200
            		else
            		end
            		if r < 0
            		else
            			if s == true
            			else
            			end
            		end
            	end
            end
                def task()
                end
            end
            end
            end
            MQTT-Settings:
            Das mqtt.1. muss in beide Richtungen kommunizieren. RESULT funktioniert. Teste es doch bitte so wie beschrieben. Deinen Mosquitto kannst du anschließend immer noch bemühen.
            Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              autexec.be:
              # based on;
              # based on;
              # Example Flash
                  var flash_mode
                  var flash_size
                  var flash_written
                  var flash_buff
                  var flash_offset
                  var awaiting_offset
                  var tcp
                  var ser
                  var last_per
              	var url
                  def split_55(b)
                    var ret = []
                    var s = size(b)
                    while i > 0
                      end
                      i -= 1
                    end
                    ret.push(b)
                    return ret
                  end
                    var crc = 0xFFFF
                      crc = crc ^ data[i]
                      for j:0..7
                        if crc & 1
                        else
                          crc = crc >> 1
                        end
                      end
                    end
                    return crc
                  end
                  def encode(payload)
                    var b = bytes()
                    b += self.header
                    return b
                  end
                      return b
                  end
                  def sendnx(payload)
                      import string
                  end
                  def send(payload)
                      else
                      end
                  end
                      self.ser.write(b)
                  end
                  def screeninit()
                  end
                  def write_block()
                      import string
                          else
                              tasmota.delay(50)
                          end
                      end
                      var to_write
                      else
                      end
                          self.last_per = per
                      end
                      if size(to_write)>0
                      end
                          self.flash_mode = 0
              			self.ser = nil
              			tasmota.gc()
                      end
                  end
                  def every_100ms()
                      import string
                          if size(msg) > 0
              						end
                                      self.write_block()
                                      self.write_block()
                                  else
                                  end
                              else
                                      msg = msg_list[i]
                                      if size(msg) > 0
                                              self.screeninit()
                                          else
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                  end
                      self.flash_mode = 1
                  end
              		self.url = url
                      import string
                      var host
                      var port
                      var sa
                      if i<0
                          port = 80
                          host = sa[0]
                      else
                          host = sa[0]
                          port = int(sa[0])
                      end
                      var get = sa[1]
                      i = 1
                      while a==0 && i<5
                        tasmota.yield()
                        i += 1
                      end
                      if a==0
                          return
                      end
                      i = 0
                      var headers
                          else
                              i += 1
                          end
                      end
                      #print(headers)
              		else
              			print(headers)
              			return -1
                      end
              		if pos == 0
              			if (i>0)
              			end
              		end
                  end
                      self.flash_size = 0
              		if res != -1
              		end
                  end
                  def init()
                      self.flash_mode = 0
                  end
              end
              	import string
              end
              	def task()
              		import string
              		cl.begin(payload)
              		var r = cl.GET()
              		if r == 200
              		else
              		end
              		if r < 0
              		else
              			if s == true
              			else
              			end
              		end
              	end
              end
                  def task()
                  end
              end
              end
              end
              MQTT-Settings:
              Andreas_ZA
              Andreas_ZA
              Andreas_Z
              @armilar
              Habe ich, MQTT.2 ist als Server (mit anderem Port) konfiguriert und identischem Resultat, es wird nichts auf dem Display angezeigt:
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.692	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.691	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.689	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.2\.cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.491	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.490	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.454	info	Client [NSPanel_1] connected with secret 1663954337450_1441
              mqtt.2	2022-09-23 19:32:07.977	info	Client [NSPanel_1] connection closed: closed
              javascript.0	2022-09-23 19:30:27.658	info	script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	2022-09-23 19:30:27.636	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
              javascript.0	2022-09-23 19:30:25.964	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
              javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
              javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	info	Stop script script.js.common.NSPanel_1
              javascript.0	2022-09-23 19:30:25.917	debug	Update /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts on disk
              Werte im Script habe ich auf MQTT.2 geändert gehabt.
                @armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                @armilar
                So und jetzt bitte mal die mqtt-Einstellungen aus dem mqtt.2. und aus Tasmota posten. Ich denke wir finden den Fehler noch
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  Andreas_ZA
                  Andreas_ZA
                  Andreas_Z
                  @armilar
                  By the way, Respekt und dank für deine Geduld 👍
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    @armilar
                    Denke ich habe was ... Bitte nach und nach..
                    Haken "unbedingt" raus... und raus lassen
                    Haken rein...
                    Setze mal höher
                    Wärst so ziemlich der erste bei dem es nicht funktioniert. Können wir irgendwie nicht auf uns sitzen lassen... ;-)
                    und zum Schluss noch die beiden Zeilen aktualisieren, falls noch nicht geschehen...
                        panelRecvTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Haken rein...
                      Setze mal höher
                      Andreas_ZA
                      Andreas_ZA
                      Andreas_Z
                      @armilar Alles Umgesetzt, ohne Erfolg, was aber bisher immer passiert (Mit Mosqitto und über Iobroker Intern MQTT), wenn ich das Script neu gestartet oder geändert habe, das "This is taking longer ....." verschwindet für einen Moment und erscheint danach wieder, also scheint es ja doch eine Gewisse Kommunikation zu geben
                      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        Okay ich gebe auf. Kannst noch mal versuchen die IP im Broker auf den Server zusetzten und beide Kisten iobroker und Panel durchstarten. Mehr geht eigentlich nicht...
                        • K Kuckuckmann
                          Hallo Community,
                          wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
                          Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
                          --> ZUR WIKI <--
                          Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
                          Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
                          Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
                          Viel Spaß :-)
                          Euer NSPanel LUI Team :-)
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          @kuckuckmann (nur für deine Tests)
                            K
                            K
                            Kuckuckmann
                            @andreas_z
                            Hi Andreas,
                            was ich bei dem ganzen vermisse, ist die Bestätigung, dass CustomSend funktioniert.
                            Da ich gerade selbst damit zu kämpfen hatte, stell bitte sicher, dass der entweder aus der Tasmota Konsole oder dem Mosquitto Explorer so wie in der Anleitung im Wiki auch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies die Lösung ist.
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • K Kuckuckmann
                              @andreas_z
                              Hi Andreas,
                              LG
                              Andreas_ZA
                              Andreas_ZA
                              Andreas_Z
                              @kuckuckmann
                              Er funktioniert leider nicht mal aus der Konsole raus
                              20:23:10.191 CMD: CustomSend time~12:00
                              20:23:10.216 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:23:13.604 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              Es wird nichts auf dem Display angezeigt. Zwischenzeitlich habe ich noch einmal bei 0 Angefangen und komplett neu geflasht und konfiguriert, leider mit dem selben Ergebnis.
                                @kuckuckmann
                                K
                                K
                                Kuckuckmann
                                @andreas_z
                                Hast Du es via Mosquitto probiert?
                                • K Kuckuckmann
                                  @andreas_z
                                  Andreas_ZA
                                  Andreas_ZA
                                  Andreas_Z
                                  @kuckuckmann
                                  Aus der Konsole, über Iobroker, mit MQTT-Explorer, das blö.... Display hat keine Lust etwas anzuzeigen, außer "Waiting for content"
                                    @kuckuckmann
                                    K
                                    K
                                    Kuckuckmann
                                    @andreas_z
                                    CMD: CustomSend time~12:00 <--- hat das einen aktuellen Zeitstempel?
                                    • S Skatbert
                                      @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
                                      Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...😀 😀
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      @skatbert
                                      Gibt es bei Dir schon was neues?
                                      Ich habe noch eine Idee: Kannst Du mal die Seiten leer machen, so das keine PageItems drauf sind und dann mal das Blättern testen?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuckuckmann
                                        @andreas_z
                                        Andreas_ZA
                                        Andreas_ZA
                                        Andreas_Z
                                        @kuckuckmann @Armilar
                                        OK warum auch immer, aus irgend einem nicht Erklärbaren Grund funktioniert auf einmal das Display und zeigt alles an, letzte Aktion war das erneute kopieren des Skripts aus Notepad++
                                        Vielen vielen Dank für eure Geduld
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          okay - ab jetzt ist es nur noch Fleißarbeit
                                          33.2k
                                          84.3k
