lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 13.3m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
    javascript.0
    	2022-09-23 11:26:32.057	error	at new Script (node:vm:100:7)
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	^^^^^
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	await Datenpunkte_anlegen();
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.054	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
    javascript.0	2022-09-23 11:26:29.430	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
    javascript.0	2022-09-23 11:26:29.396	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
    Bekomme immer noch nicht auf den Schirm, wo dieser Funktionsaufruf await Datenpunkte_anlegen() herkommt :male-detective: . Also ein Funktionsaufruf, der in einer Funktion aufgerufen wird, die nicht async ist... Und vor allem, die kein Teil dieses Scriptes ist? 🙄
    Welche Version vom JS-Controller und welche NodeJS Version benutzt du?
    Nachtrag - gute Idee - Die Lokalisierung des Skriptes nacheinander. Ist bestimmt diese komische Funktion drin
    Andreas_ZA
    Andreas_ZA
    Andreas_Z
    @armilar
    javascript.0 v6.0.3
    Node.js v16.17.0
    • Andreas_ZA Andreas_Z
      @armilar
      javascript.0 v6.0.3
      Node.js v16.17.0
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @armilar
      javascript.0 v6.0.3
      Node.js v16.17.0
      Siehe Erweiterung (Nachtrag) und wenn du diesen ominösen Funktionsaufruf gefunden hast, dann entweder "async" vor die function oder "await" rausnehmen
      Beschreibe "auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen". Funktioniert das Panel nun oder nicht?
      Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen: "sehe mal in das andere Script "testansage" im global-Verzeichnis, ob das diese Funktion hat."
      Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        javascript.0 v6.0.3
        Node.js v16.17.0
        Andreas_ZA
        Andreas_ZA
        Andreas_Z
        schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
        @armilar
        Das Verursachende Script habe ich gefunden, eine Altlast aus den Anfängen mit Alexa, dieses habe ich nun deaktiviert und wird auch nicht mehr benötigt.
        Auf dem Panel selbst wird leider noch nichts angezeigt, aktuell wird an mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend immer timeout~15 gesendet
        Es war die Testansage :-)
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          @armilar
          Das kostet dich mindestens einen Daumen nach oben ;-)
          Die Nachricht ist perfekt. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Problem im mqtt.1.
          Edit:
          Was macht denn das Panel gerade? Waiting for content?
          Kommt im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT etwas an?
          Häufigste Ursachen:
          • mqtt.1. hat einen Port eingestellt, der bereits in mqtt.0. oder sonsoff.0. oder shelly.0. verwendet wird.
          • mqtt.1. ist falsch konfiguriert in der Instanz
          • berry-Driver ist nicht korrekt installiert. Dann alle Daten rauswerfen und autoexec.be neu anlegen + starten
          • tasmota hat die falschen mqtt Einstellungen (auch Portnummer sollte analog mqtt.1. sein)
          Hier findest du ebenfalls Hinweise und Configs für mqtt.X. :
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation (Punkt 4 und 6)
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            Edit:
            Häufigste Ursachen:
            Andreas_ZA
            Andreas_ZA
            Andreas_Z
            @armilar Daumen hoch auf jeden Fall 👍
            Waiting for content.
            Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
            1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
            1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
            Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
            Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
            {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            Im MQTT kommt auch etwas an:
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              @armilar
              Berry Driver nochmal neu gemacht? Also autoexe.be und autoexec.bec weggeworfen?
              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
              danach Panel restarten
              und falls dann immer noch nicht funktioniert nochmal:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
              Das Tasmota und das Script sprechen schon miteinander. Das Nextion aber noch nicht mit Tasmota...
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                Andreas_ZA
                Andreas_ZA
                Andreas_Z
                @armilar
                14:31:31.836 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                14:31:31.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                14:31:31.894 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                14:31:33.187 FLH: Send (High Speed) flash start
                14:31:33.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                14:31:34.169 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                14:31:35.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 2}}
                14:31:36.710 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 3}}
                14:31:39.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 6}}
                14:31:42.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 9}}
                14:31:45.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 12}}
                14:31:48.630 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 15}}
                14:31:51.587 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 18}}
                14:31:54.341 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 21}}
                14:31:57.284 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 24}}
                14:32:00.266 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 27}}
                14:32:00.673 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:32:06.701 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                14:32:06.709 NXP: Screen Initialized
                14:32:06.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:32:06.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:32:06.993 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                Keine Ahnung was da schief läuft, die autoexec.be habe ich nun zum x-ten mal erneuert (alte Dateien zuvor gelöscht), dann nspanel-v3.4.0.tft erneut geflasht, das fängt dann aber nicht bei 1% an sondern wie oben zu sehen bei 90%
                00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                00:00:00.088 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                00:00:00.182 CFG: Loaded from File, Anzahl 21
                00:00:00.197 QPC: Count 1
                00:00:00.423 BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
                00:00:00.455 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
                00:00:00.173 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.181 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:01.889 WIF: verbinden mit AP1 suppe2 Channel 6 BSSId 2C:3A:FD:A2:BE:A6 in Modus 11n als NSPanel-1-4012...
                00:00:06.127 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                00:00:06.765 WIF: verbunden
                14:36:26.131 HTP: Web-Server aktiv bei NSPanel-1-4012 mit IP-Adresse 192.168.178.140
                14:36:27.787 QPC: Reset
                14:36:30.757 MQT: Verbindungsversuch...
                14:36:30.796 MQT: verbunden
                14:36:30.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                14:36:30.806 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                14:36:30.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                14:36:30.842 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-4012","IPAddress":"192.168.178.140"}}
                14:36:30.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                14:36:30.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                14:36:30.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                14:36:30.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                14:36:30.886 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                14:36:32.098 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                14:36:32.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:32.258 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:32.560 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:34.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":13,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"suppe2","BSSId":"2C:3A:FD:A2:BE:A6","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                14:36:34.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","ANALOG":{"Temperature1":3.6},"ESP32":{"Temperature":67.8},"TempUnit":"C"}
                14:36:38.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                14:36:38.473 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:38.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:38.581 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:44.359 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                14:36:44.430 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:44.476 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:44.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                14:36:50.335 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                14:36:50.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  @armilar
                  Sieht für mich auch alles normal aus.
                  Was passiert, wenn du in die Tasmota-Console das Command eingibst?
                  CustomSend time~12:00
                  mqtt.1. empfängt zwar Daten, aber wie sieht es mit dem Senden aus?
                  Ich sag es ja ungern, aber evtl. mal den Weg ohne den Mosquitto wie beschrieben versuchen
                  Also nur weil in dem Datenpunkt CustomSend Daten drin stehen, heißt das noch nicht, dass dein Mosquitto die auch auf das Device bringt.
                  Und für den Fall das du es testest, verwende bitte nicht schon wieder den Port 1883
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    Wenn FlashNextion geht, sollte das Berry Skript passen, wenn über MQTT trotzdem nichts kommt, ist es in der regel etwas mit den tasmota mqtt settings
                    • Andreas_ZA
                      Andreas_ZA
                      Andreas_Z
                      Grundsätzlich scheint etwas über MQTT anzukommen, das Schalten von POWER1 manuell über das Objekt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER funktioniert.
                      Wenn ich CustomSend time~12:00 in der Konsole absende, wird aber nichts auf dem Display angezeigt.
                      autexec.be:
                      # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver | code by joBr99
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                      # Example Flash
                      # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                      # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      class Nextion : Driver
                          static header = bytes('55BB')
                          static flash_block_size = 4096
                          var flash_mode
                      	var flash_start_millis
                          var flash_size
                          var flash_written
                          var flash_buff
                          var flash_offset
                          var awaiting_offset
                          var tcp
                          var ser
                          var last_per
                      	var url
                          def split_55(b)
                            var ret = []
                            var s = size(b)
                            var i = s-2   # start from last-1
                            while i > 0
                              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                              end
                              i -= 1
                            end
                            ret.push(b)
                            return ret
                          end
                          def crc16(data, poly)
                            if !poly  poly = 0xA001 end
                            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                            var crc = 0xFFFF
                            for i:0..size(data)-1
                              crc = crc ^ data[i]
                              for j:0..7
                                if crc & 1
                                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                                else
                                  crc = crc >> 1
                                end
                              end
                            end
                            return crc
                          end
                      	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                          def encode(payload)
                            var b = bytes()
                            b += self.header
                            b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                            b += bytes().fromstring(payload)
                            var msg_crc = self.crc16(b)
                            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                            return b
                          end
                          def encodenx(payload)
                              var b = bytes().fromstring(payload)
                              b += bytes('FFFFFF')
                              return b
                          end
                          def sendnx(payload)
                              import string
                              var payload_bin = self.encodenx(payload)
                              self.ser.write(payload_bin)
                              log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                          end
                          def send(payload)
                              var payload_bin = self.encode(payload)
                              if self.flash_mode==1
                                  log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                              else
                                  log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                              end
                          end
                          def write_to_nextion(b)
                              self.ser.write(b)
                          end
                          def screeninit()
                              log("NXP: Screen Initialized")
                      		self.sendnx("recmod=1")
                          end
                          def write_block()
                              import string
                              log("FLH: Read block",3)
                              while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                  if self.tcp.available()>0
                                      self.flash_buff += self.tcp.readbytes()
                                  else
                                      tasmota.delay(50)
                                      log("FLH: Wait for available...",3)
                                  end
                              end
                              log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                              var to_write
                              if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                  to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                  self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                              else
                                  self.flash_buff = bytes()
                              end
                              log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                              var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                              if (self.last_per!=per)
                                  self.last_per = per
                                  tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                              end
                              if size(to_write)>0
                                  self.flash_written += size(to_write)
                                  self.ser.write(to_write)
                              end
                              log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                              if (self.flash_written==self.flash_size)
                                  log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                  self.flash_mode = 0
                      			self.ser = nil
                      			tasmota.gc()
                      			self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                              end
                          end
                          def every_100ms()
                              import string
                              if self.ser.available() > 0
                                  var msg = self.ser.read()
                                  if size(msg) > 0
                                      log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                      if (self.flash_mode==1)
                                          var strv = msg[0..-4].asstring()
                                          if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                              log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                      						self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                              #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                              self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,921600,res0",self.flash_size))
                      						self.ser = serial(17, 16, 921600, serial.SERIAL_8N1)
                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                              log("FLH: Waiting offset...",3)
                                              self.awaiting_offset = 1
                                          elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                              self.awaiting_offset = 0
                                              self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                              log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                      						if self.flash_offset != 0
                      							self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                      							self.flash_written = self.flash_offset
                      						end
                                              self.write_block()
                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                              self.write_block()
                                          else
                                              log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                          end
                                      else
                                          var msg_list = self.split_55(msg)
                                          for i:0..size(msg_list)-1
                                              msg = msg_list[i]
                                              if size(msg) > 0
                                                  if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                      self.screeninit()
                                                  elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                      var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                      tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                  elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                      tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                  else
                                                      var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                          def begin_nextion_flash()
                              self.flash_written = 0
                              self.flash_offset = 0
                              self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                              self.sendnx('recmod=0')
                              self.flash_mode = 1
                              self.sendnx("connect")
                          end
                          def open_url_at(url, pos)
                      		self.url = url
                              import string
                              var host
                              var port
                              var s1 = string.split(url,7)[1]
                              var i = string.find(s1,":")
                              var sa
                              if i<0
                                  port = 80
                                  i = string.find(s1,"/")
                                  sa = string.split(s1,i)
                                  host = sa[0]
                              else
                                  host = sa[0]
                                  s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                  port = int(sa[0])
                              end
                              var get = sa[1]
                              log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                              self.tcp = tcpclient()
                              self.tcp.connect(host,port)
                              log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                              var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                      		get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                      		get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                              self.tcp.write(get_req)
                              var a = self.tcp.available()
                              i = 1
                              while a==0 && i<5
                                tasmota.delay(100*i)
                                tasmota.yield()
                                i += 1
                                log("FLH: Retry "+str(i),3)
                              end
                              if a==0
                                  log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                  return
                              end
                              var b = self.tcp.readbytes()
                              i = 0
                              var end_headers = false;
                              var headers
                              while i<size(b) && headers==nil
                                  if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                      headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                      self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                  else
                                      i += 1
                                  end
                              end
                              #print(headers)
                      		# check http respose for code 200/206
                              if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                  log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                      		else
                                  log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                      			print(headers)
                      			return -1
                              end
                      		# only set flash size if pos is zero
                      		if pos == 0
                      			# check http respose for content-length
                      			var tag = "Content-Length: "
                      			i = string.find(headers,tag)
                      			if (i>0)
                      				var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                      				var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                      				self.flash_size=int(s)
                      			end
                      			log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                      		end
                          end
                          def flash_nextion(url)
                              self.flash_size = 0
                              var res = self.open_url_at(url, 0)
                      		if res != -1
                      			self.begin_nextion_flash()
                      		end
                          end
                          def init()
                              log("NXP: Initializing Driver")
                              self.flash_mode = 0
                          end
                      end
                      var nextion = Nextion()
                      tasmota.add_driver(nextion)
                      def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                      	import string
                      	var version_of_this_script = 4
                      	var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                      end
                      tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                      def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                      	def task()
                      		import string
                      		var cl = webclient()
                      		cl.begin(payload)
                      		var r = cl.GET()
                      		if r == 200
                      			print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                      		else
                      			print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                      		end
                      		r = cl.write_file("autoexec.be")
                      		if r < 0
                      			print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                      		else
                      			print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                      			var s = load('autoexec.be')
                      			if s == true
                      				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "succeeded")
                      			else
                      				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "failed")
                      			end
                      		end
                      	end
                      	tasmota.set_timer(0,task)
                      	tasmota.resp_cmnd_done()
                      end
                      tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                      def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                          def task()
                              nextion.flash_nextion(payload)
                          end
                      end
                      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.sendnx(payload)
                      end
                      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.send(payload)
                      end
                      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                      tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                      MQTT-Settings:
                      Sonstige Einstellungen/Vorlage
                      {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                        autexec.be:
                        # based on;
                        # based on;
                        # Example Flash
                            var flash_mode
                            var flash_size
                            var flash_written
                            var flash_buff
                            var flash_offset
                            var awaiting_offset
                            var tcp
                            var ser
                            var last_per
                        	var url
                            def split_55(b)
                              var ret = []
                              var s = size(b)
                              while i > 0
                                end
                                i -= 1
                              end
                              ret.push(b)
                              return ret
                            end
                              var crc = 0xFFFF
                                crc = crc ^ data[i]
                                for j:0..7
                                  if crc & 1
                                  else
                                    crc = crc >> 1
                                  end
                                end
                              end
                              return crc
                            end
                            def encode(payload)
                              var b = bytes()
                              b += self.header
                              return b
                            end
                                return b
                            end
                            def sendnx(payload)
                                import string
                            end
                            def send(payload)
                                else
                                end
                            end
                                self.ser.write(b)
                            end
                            def screeninit()
                            end
                            def write_block()
                                import string
                                    else
                                        tasmota.delay(50)
                                    end
                                end
                                var to_write
                                else
                                end
                                    self.last_per = per
                                end
                                if size(to_write)>0
                                end
                                    self.flash_mode = 0
                        			self.ser = nil
                        			tasmota.gc()
                                end
                            end
                            def every_100ms()
                                import string
                                    if size(msg) > 0
                        						end
                                                self.write_block()
                                                self.write_block()
                                            else
                                            end
                                        else
                                                msg = msg_list[i]
                                                if size(msg) > 0
                                                        self.screeninit()
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                                self.flash_mode = 1
                            end
                        		self.url = url
                                import string
                                var host
                                var port
                                var sa
                                if i<0
                                    port = 80
                                    host = sa[0]
                                else
                                    host = sa[0]
                                    port = int(sa[0])
                                end
                                var get = sa[1]
                                i = 1
                                while a==0 && i<5
                                  tasmota.yield()
                                  i += 1
                                end
                                if a==0
                                    return
                                end
                                i = 0
                                var headers
                                    else
                                        i += 1
                                    end
                                end
                                #print(headers)
                        		else
                        			print(headers)
                        			return -1
                                end
                        		if pos == 0
                        			if (i>0)
                        			end
                        		end
                            end
                                self.flash_size = 0
                        		if res != -1
                        		end
                            end
                            def init()
                                self.flash_mode = 0
                            end
                        end
                        	import string
                        end
                        	def task()
                        		import string
                        		cl.begin(payload)
                        		var r = cl.GET()
                        		if r == 200
                        		else
                        		end
                        		if r < 0
                        		else
                        			if s == true
                        			else
                        			end
                        		end
                        	end
                        end
                            def task()
                            end
                        end
                        end
                        end
                        MQTT-Settings:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        autexec.be:
                        # based on;
                        # based on;
                        # Example Flash
                            var flash_mode
                            var flash_size
                            var flash_written
                            var flash_buff
                            var flash_offset
                            var awaiting_offset
                            var tcp
                            var ser
                            var last_per
                        	var url
                            def split_55(b)
                              var ret = []
                              var s = size(b)
                              while i > 0
                                end
                                i -= 1
                              end
                              ret.push(b)
                              return ret
                            end
                              var crc = 0xFFFF
                                crc = crc ^ data[i]
                                for j:0..7
                                  if crc & 1
                                  else
                                    crc = crc >> 1
                                  end
                                end
                              end
                              return crc
                            end
                            def encode(payload)
                              var b = bytes()
                              b += self.header
                              return b
                            end
                                return b
                            end
                            def sendnx(payload)
                                import string
                            end
                            def send(payload)
                                else
                                end
                            end
                                self.ser.write(b)
                            end
                            def screeninit()
                            end
                            def write_block()
                                import string
                                    else
                                        tasmota.delay(50)
                                    end
                                end
                                var to_write
                                else
                                end
                                    self.last_per = per
                                end
                                if size(to_write)>0
                                end
                                    self.flash_mode = 0
                        			self.ser = nil
                        			tasmota.gc()
                                end
                            end
                            def every_100ms()
                                import string
                                    if size(msg) > 0
                        						end
                                                self.write_block()
                                                self.write_block()
                                            else
                                            end
                                        else
                                                msg = msg_list[i]
                                                if size(msg) > 0
                                                        self.screeninit()
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                                self.flash_mode = 1
                            end
                        		self.url = url
                                import string
                                var host
                                var port
                                var sa
                                if i<0
                                    port = 80
                                    host = sa[0]
                                else
                                    host = sa[0]
                                    port = int(sa[0])
                                end
                                var get = sa[1]
                                i = 1
                                while a==0 && i<5
                                  tasmota.yield()
                                  i += 1
                                end
                                if a==0
                                    return
                                end
                                i = 0
                                var headers
                                    else
                                        i += 1
                                    end
                                end
                                #print(headers)
                        		else
                        			print(headers)
                        			return -1
                                end
                        		if pos == 0
                        			if (i>0)
                        			end
                        		end
                            end
                                self.flash_size = 0
                        		if res != -1
                        		end
                            end
                            def init()
                                self.flash_mode = 0
                            end
                        end
                        	import string
                        end
                        	def task()
                        		import string
                        		cl.begin(payload)
                        		var r = cl.GET()
                        		if r == 200
                        		else
                        		end
                        		if r < 0
                        		else
                        			if s == true
                        			else
                        			end
                        		end
                        	end
                        end
                            def task()
                            end
                        end
                        end
                        end
                        MQTT-Settings:
                        Das mqtt.1. muss in beide Richtungen kommunizieren. RESULT funktioniert. Teste es doch bitte so wie beschrieben. Deinen Mosquitto kannst du anschließend immer noch bemühen.
                        • ArmilarA Armilar
                          autexec.be:
                          # based on;
                          # based on;
                          # Example Flash
                              var flash_mode
                              var flash_size
                              var flash_written
                              var flash_buff
                              var flash_offset
                              var awaiting_offset
                              var tcp
                              var ser
                              var last_per
                          	var url
                              def split_55(b)
                                var ret = []
                                var s = size(b)
                                while i > 0
                                  end
                                  i -= 1
                                end
                                ret.push(b)
                                return ret
                              end
                                var crc = 0xFFFF
                                  crc = crc ^ data[i]
                                  for j:0..7
                                    if crc & 1
                                    else
                                      crc = crc >> 1
                                    end
                                  end
                                end
                                return crc
                              end
                              def encode(payload)
                                var b = bytes()
                                b += self.header
                                return b
                              end
                                  return b
                              end
                              def sendnx(payload)
                                  import string
                              end
                              def send(payload)
                                  else
                                  end
                              end
                                  self.ser.write(b)
                              end
                              def screeninit()
                              end
                              def write_block()
                                  import string
                                      else
                                          tasmota.delay(50)
                                      end
                                  end
                                  var to_write
                                  else
                                  end
                                      self.last_per = per
                                  end
                                  if size(to_write)>0
                                  end
                                      self.flash_mode = 0
                          			self.ser = nil
                          			tasmota.gc()
                                  end
                              end
                              def every_100ms()
                                  import string
                                      if size(msg) > 0
                          						end
                                                  self.write_block()
                                                  self.write_block()
                                              else
                                              end
                                          else
                                                  msg = msg_list[i]
                                                  if size(msg) > 0
                                                          self.screeninit()
                                                      else
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                                  self.flash_mode = 1
                              end
                          		self.url = url
                                  import string
                                  var host
                                  var port
                                  var sa
                                  if i<0
                                      port = 80
                                      host = sa[0]
                                  else
                                      host = sa[0]
                                      port = int(sa[0])
                                  end
                                  var get = sa[1]
                                  i = 1
                                  while a==0 && i<5
                                    tasmota.yield()
                                    i += 1
                                  end
                                  if a==0
                                      return
                                  end
                                  i = 0
                                  var headers
                                      else
                                          i += 1
                                      end
                                  end
                                  #print(headers)
                          		else
                          			print(headers)
                          			return -1
                                  end
                          		if pos == 0
                          			if (i>0)
                          			end
                          		end
                              end
                                  self.flash_size = 0
                          		if res != -1
                          		end
                              end
                              def init()
                                  self.flash_mode = 0
                              end
                          end
                          	import string
                          end
                          	def task()
                          		import string
                          		cl.begin(payload)
                          		var r = cl.GET()
                          		if r == 200
                          		else
                          		end
                          		if r < 0
                          		else
                          			if s == true
                          			else
                          			end
                          		end
                          	end
                          end
                              def task()
                              end
                          end
                          end
                          end
                          MQTT-Settings:
                          Andreas_ZA
                          Andreas_ZA
                          Andreas_Z
                          @armilar
                          Habe ich, MQTT.2 ist als Server (mit anderem Port) konfiguriert und identischem Resultat, es wird nichts auf dem Display angezeigt:
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.692	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.691	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.689	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.2\.cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.491	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.490	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.454	info	Client [NSPanel_1] connected with secret 1663954337450_1441
                          mqtt.2	2022-09-23 19:32:07.977	info	Client [NSPanel_1] connection closed: closed
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:27.658	info	script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:27.636	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:25.964	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	info	Stop script script.js.common.NSPanel_1
                          javascript.0	2022-09-23 19:30:25.917	debug	Update /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts on disk
                          Werte im Script habe ich auf MQTT.2 geändert gehabt.
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            @armilar
                            So und jetzt bitte mal die mqtt-Einstellungen aus dem mqtt.2. und aus Tasmota posten. Ich denke wir finden den Fehler noch
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              Andreas_ZA
                              Andreas_ZA
                              Andreas_Z
                              @armilar
                              By the way, Respekt und dank für deine Geduld 👍
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                @armilar
                                Denke ich habe was ... Bitte nach und nach..
                                Haken "unbedingt" raus... und raus lassen
                                Haken rein...
                                Setze mal höher
                                Wärst so ziemlich der erste bei dem es nicht funktioniert. Können wir irgendwie nicht auf uns sitzen lassen... ;-)
                                und zum Schluss noch die beiden Zeilen aktualisieren, falls noch nicht geschehen...
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  Haken rein...
                                  Setze mal höher
                                  Andreas_ZA
                                  Andreas_ZA
                                  Andreas_Z
                                  @armilar Alles Umgesetzt, ohne Erfolg, was aber bisher immer passiert (Mit Mosqitto und über Iobroker Intern MQTT), wenn ich das Script neu gestartet oder geändert habe, das "This is taking longer ....." verschwindet für einen Moment und erscheint danach wieder, also scheint es ja doch eine Gewisse Kommunikation zu geben
                                  ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    Okay ich gebe auf. Kannst noch mal versuchen die IP im Broker auf den Server zusetzten und beide Kisten iobroker und Panel durchstarten. Mehr geht eigentlich nicht...
                                    • K Kuckuckmann
                                      Hallo Community,
                                      wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
                                      Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
                                      --> ZUR WIKI <--
                                      Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
                                      Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
                                      Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
                                      Viel Spaß :-)
                                      Euer NSPanel LUI Team :-)
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      @kuckuckmann (nur für deine Tests)
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        @andreas_z
                                        Hi Andreas,
                                        was ich bei dem ganzen vermisse, ist die Bestätigung, dass CustomSend funktioniert.
                                        Da ich gerade selbst damit zu kämpfen hatte, stell bitte sicher, dass der entweder aus der Tasmota Konsole oder dem Mosquitto Explorer so wie in der Anleitung im Wiki auch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies die Lösung ist.
                                        LG
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        • K Kuckuckmann
                                          @andreas_z
                                          Hi Andreas,
                                          LG
                                          Andreas_ZA
                                          Andreas_ZA
                                          Andreas_Z
                                          @kuckuckmann
                                          Er funktioniert leider nicht mal aus der Konsole raus
                                          20:23:10.191 CMD: CustomSend time~12:00
                                          20:23:10.216 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          20:23:13.604 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                          Es wird nichts auf dem Display angezeigt. Zwischenzeitlich habe ich noch einmal bei 0 Angefangen und komplett neu geflasht und konfiguriert, leider mit dem selben Ergebnis.
                                          33.2k
                                          84.4k
