lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 12.7m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    javascript.0 v6.0.3
    Node.js v16.17.0
    Siehe Erweiterung (Nachtrag) und wenn du diesen ominösen Funktionsaufruf gefunden hast, dann entweder "async" vor die function oder "await" rausnehmen
    Beschreibe "auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen". Funktioniert das Panel nun oder nicht?
    Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen: "sehe mal in das andere Script "testansage" im global-Verzeichnis, ob das diese Funktion hat."
    Andreas_ZA
    Andreas_ZA
    Andreas_Z
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
    @armilar
    Das Verursachende Script habe ich gefunden, eine Altlast aus den Anfängen mit Alexa, dieses habe ich nun deaktiviert und wird auch nicht mehr benötigt.
    Auf dem Panel selbst wird leider noch nichts angezeigt, aktuell wird an mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend immer timeout~15 gesendet
    Es war die Testansage :-)
    • Andreas_ZA Andreas_Z
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @armilar
      Das kostet dich mindestens einen Daumen nach oben ;-)
      Die Nachricht ist perfekt. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Problem im mqtt.1.
      Edit:
      Was macht denn das Panel gerade? Waiting for content?
      Kommt im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT etwas an?
      Häufigste Ursachen:
      • mqtt.1. hat einen Port eingestellt, der bereits in mqtt.0. oder sonsoff.0. oder shelly.0. verwendet wird.
      • mqtt.1. ist falsch konfiguriert in der Instanz
      • berry-Driver ist nicht korrekt installiert. Dann alle Daten rauswerfen und autoexec.be neu anlegen + starten
      • tasmota hat die falschen mqtt Einstellungen (auch Portnummer sollte analog mqtt.1. sein)
      Hier findest du ebenfalls Hinweise und Configs für mqtt.X. :
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation (Punkt 4 und 6)
      Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        Edit:
        Häufigste Ursachen:
        Andreas_ZA
        Andreas_ZA
        Andreas_Z
        @armilar Daumen hoch auf jeden Fall 👍
        Waiting for content.
        Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
        1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
        1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
        Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
        Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
        {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
        Im MQTT kommt auch etwas an:
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          @armilar
          Berry Driver nochmal neu gemacht? Also autoexe.be und autoexec.bec weggeworfen?
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
          danach Panel restarten
          und falls dann immer noch nicht funktioniert nochmal:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
          Das Tasmota und das Script sprechen schon miteinander. Das Nextion aber noch nicht mit Tasmota...
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            Andreas_ZA
            Andreas_ZA
            Andreas_Z
            @armilar
            14:31:31.836 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
            14:31:31.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            14:31:31.894 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
            14:31:33.187 FLH: Send (High Speed) flash start
            14:31:33.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
            14:31:34.169 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
            14:31:35.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 2}}
            14:31:36.710 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 3}}
            14:31:39.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 6}}
            14:31:42.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 9}}
            14:31:45.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 12}}
            14:31:48.630 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 15}}
            14:31:51.587 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 18}}
            14:31:54.341 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 21}}
            14:31:57.284 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 24}}
            14:32:00.266 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 27}}
            14:32:00.673 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:32:06.701 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            14:32:06.709 NXP: Screen Initialized
            14:32:06.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:32:06.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:32:06.993 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            Keine Ahnung was da schief läuft, die autoexec.be habe ich nun zum x-ten mal erneuert (alte Dateien zuvor gelöscht), dann nspanel-v3.4.0.tft erneut geflasht, das fängt dann aber nicht bei 1% an sondern wie oben zu sehen bei 90%
            00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
            00:00:00.088 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
            00:00:00.182 CFG: Loaded from File, Anzahl 21
            00:00:00.197 QPC: Count 1
            00:00:00.423 BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
            00:00:00.455 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
            00:00:00.173 NXP: Initializing Driver
            00:00:00.181 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
            00:00:01.889 WIF: verbinden mit AP1 suppe2 Channel 6 BSSId 2C:3A:FD:A2:BE:A6 in Modus 11n als NSPanel-1-4012...
            00:00:06.127 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            00:00:06.765 WIF: verbunden
            14:36:26.131 HTP: Web-Server aktiv bei NSPanel-1-4012 mit IP-Adresse 192.168.178.140
            14:36:27.787 QPC: Reset
            14:36:30.757 MQT: Verbindungsversuch...
            14:36:30.796 MQT: verbunden
            14:36:30.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
            14:36:30.806 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
            14:36:30.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
            14:36:30.842 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-4012","IPAddress":"192.168.178.140"}}
            14:36:30.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
            14:36:30.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            14:36:30.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
            14:36:30.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            14:36:30.886 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
            14:36:32.098 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            14:36:32.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:32.258 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:32.560 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:34.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":13,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"suppe2","BSSId":"2C:3A:FD:A2:BE:A6","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            14:36:34.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","ANALOG":{"Temperature1":3.6},"ESP32":{"Temperature":67.8},"TempUnit":"C"}
            14:36:38.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            14:36:38.473 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:38.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:38.581 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:44.359 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            14:36:44.430 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:44.476 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:44.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            14:36:50.335 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            14:36:50.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              @armilar
              Sieht für mich auch alles normal aus.
              Was passiert, wenn du in die Tasmota-Console das Command eingibst?
              CustomSend time~12:00
              mqtt.1. empfängt zwar Daten, aber wie sieht es mit dem Senden aus?
              Ich sag es ja ungern, aber evtl. mal den Weg ohne den Mosquitto wie beschrieben versuchen
              Also nur weil in dem Datenpunkt CustomSend Daten drin stehen, heißt das noch nicht, dass dein Mosquitto die auch auf das Device bringt.
              Und für den Fall das du es testest, verwende bitte nicht schon wieder den Port 1883
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                J
                J
                joBr99
                Wenn FlashNextion geht, sollte das Berry Skript passen, wenn über MQTT trotzdem nichts kommt, ist es in der regel etwas mit den tasmota mqtt settings
                • Andreas_ZA
                  Andreas_ZA
                  Andreas_Z
                  Grundsätzlich scheint etwas über MQTT anzukommen, das Schalten von POWER1 manuell über das Objekt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER funktioniert.
                  Wenn ich CustomSend time~12:00 in der Konsole absende, wird aber nichts auf dem Display angezeigt.
                  autexec.be:
                  # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver | code by joBr99
                  # based on;
                  # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                  # based on;
                  # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                  # Example Flash
                  # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                  # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  class Nextion : Driver
                      static header = bytes('55BB')
                      static flash_block_size = 4096
                      var flash_mode
                  	var flash_start_millis
                      var flash_size
                      var flash_written
                      var flash_buff
                      var flash_offset
                      var awaiting_offset
                      var tcp
                      var ser
                      var last_per
                  	var url
                      def split_55(b)
                        var ret = []
                        var s = size(b)
                        var i = s-2   # start from last-1
                        while i > 0
                          if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                            ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                            b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                          end
                          i -= 1
                        end
                        ret.push(b)
                        return ret
                      end
                      def crc16(data, poly)
                        if !poly  poly = 0xA001 end
                        # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                        var crc = 0xFFFF
                        for i:0..size(data)-1
                          crc = crc ^ data[i]
                          for j:0..7
                            if crc & 1
                              crc = (crc >> 1) ^ poly
                            else
                              crc = crc >> 1
                            end
                          end
                        end
                        return crc
                      end
                  	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                      def encode(payload)
                        var b = bytes()
                        b += self.header
                        b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                        b += bytes().fromstring(payload)
                        var msg_crc = self.crc16(b)
                        b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                        return b
                      end
                      def encodenx(payload)
                          var b = bytes().fromstring(payload)
                          b += bytes('FFFFFF')
                          return b
                      end
                      def sendnx(payload)
                          import string
                          var payload_bin = self.encodenx(payload)
                          self.ser.write(payload_bin)
                          log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                      end
                      def send(payload)
                          var payload_bin = self.encode(payload)
                          if self.flash_mode==1
                              log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                          else
                              log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                          end
                      end
                      def write_to_nextion(b)
                          self.ser.write(b)
                      end
                      def screeninit()
                          log("NXP: Screen Initialized")
                  		self.sendnx("recmod=1")
                      end
                      def write_block()
                          import string
                          log("FLH: Read block",3)
                          while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                              if self.tcp.available()>0
                                  self.flash_buff += self.tcp.readbytes()
                              else
                                  tasmota.delay(50)
                                  log("FLH: Wait for available...",3)
                              end
                          end
                          log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                          var to_write
                          if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                              to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                              self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                          else
                              self.flash_buff = bytes()
                          end
                          log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                          var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                          if (self.last_per!=per)
                              self.last_per = per
                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                          end
                          if size(to_write)>0
                              self.flash_written += size(to_write)
                              self.ser.write(to_write)
                          end
                          log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                          if (self.flash_written==self.flash_size)
                              log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                              self.flash_mode = 0
                  			self.ser = nil
                  			tasmota.gc()
                  			self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                          end
                      end
                      def every_100ms()
                          import string
                          if self.ser.available() > 0
                              var msg = self.ser.read()
                              if size(msg) > 0
                                  log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                  if (self.flash_mode==1)
                                      var strv = msg[0..-4].asstring()
                                      if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                          log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                  						self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                          #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                          self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,921600,res0",self.flash_size))
                  						self.ser = serial(17, 16, 921600, serial.SERIAL_8N1)
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                          log("FLH: Waiting offset...",3)
                                          self.awaiting_offset = 1
                                      elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                          self.awaiting_offset = 0
                                          self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                          log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                  						if self.flash_offset != 0
                  							self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                  							self.flash_written = self.flash_offset
                  						end
                                          self.write_block()
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                          self.write_block()
                                      else
                                          log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                      end
                                  else
                                      var msg_list = self.split_55(msg)
                                      for i:0..size(msg_list)-1
                                          msg = msg_list[i]
                                          if size(msg) > 0
                                              if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                  self.screeninit()
                                              elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                  var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                              elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                  tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                              else
                                                  var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                      def begin_nextion_flash()
                          self.flash_written = 0
                          self.flash_offset = 0
                          self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                          self.sendnx('recmod=0')
                          self.flash_mode = 1
                          self.sendnx("connect")
                      end
                      def open_url_at(url, pos)
                  		self.url = url
                          import string
                          var host
                          var port
                          var s1 = string.split(url,7)[1]
                          var i = string.find(s1,":")
                          var sa
                          if i<0
                              port = 80
                              i = string.find(s1,"/")
                              sa = string.split(s1,i)
                              host = sa[0]
                          else
                              host = sa[0]
                              s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                              port = int(sa[0])
                          end
                          var get = sa[1]
                          log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                          self.tcp = tcpclient()
                          self.tcp.connect(host,port)
                          log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                          var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                  		get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                  		get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                          self.tcp.write(get_req)
                          var a = self.tcp.available()
                          i = 1
                          while a==0 && i<5
                            tasmota.delay(100*i)
                            tasmota.yield()
                            i += 1
                            log("FLH: Retry "+str(i),3)
                          end
                          if a==0
                              log("FLH: Nothing available to read!",3)
                              return
                          end
                          var b = self.tcp.readbytes()
                          i = 0
                          var end_headers = false;
                          var headers
                          while i<size(b) && headers==nil
                              if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                  headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                  self.flash_buff = b[(i+4)..]
                              else
                                  i += 1
                              end
                          end
                          #print(headers)
                  		# check http respose for code 200/206
                          if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                              log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                  		else
                              log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                  			print(headers)
                  			return -1
                          end
                  		# only set flash size if pos is zero
                  		if pos == 0
                  			# check http respose for content-length
                  			var tag = "Content-Length: "
                  			i = string.find(headers,tag)
                  			if (i>0)
                  				var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                  				var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                  				self.flash_size=int(s)
                  			end
                  			log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                  		end
                      end
                      def flash_nextion(url)
                          self.flash_size = 0
                          var res = self.open_url_at(url, 0)
                  		if res != -1
                  			self.begin_nextion_flash()
                  		end
                      end
                      def init()
                          log("NXP: Initializing Driver")
                          self.flash_mode = 0
                      end
                  end
                  var nextion = Nextion()
                  tasmota.add_driver(nextion)
                  def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                  	import string
                  	var version_of_this_script = 4
                  	var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                  end
                  tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                  def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                  	def task()
                  		import string
                  		var cl = webclient()
                  		cl.begin(payload)
                  		var r = cl.GET()
                  		if r == 200
                  			print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                  		else
                  			print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                  		end
                  		r = cl.write_file("autoexec.be")
                  		if r < 0
                  			print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                  		else
                  			print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                  			var s = load('autoexec.be')
                  			if s == true
                  				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "succeeded")
                  			else
                  				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "failed")
                  			end
                  		end
                  	end
                  	tasmota.set_timer(0,task)
                  	tasmota.resp_cmnd_done()
                  end
                  tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                  def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                      def task()
                          nextion.flash_nextion(payload)
                      end
                  end
                  def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.sendnx(payload)
                  end
                  def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.send(payload)
                  end
                  tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                  tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                  tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                  MQTT-Settings:
                  Sonstige Einstellungen/Vorlage
                  {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                    autexec.be:
                    # based on;
                    # based on;
                    # Example Flash
                        var flash_mode
                        var flash_size
                        var flash_written
                        var flash_buff
                        var flash_offset
                        var awaiting_offset
                        var tcp
                        var ser
                        var last_per
                    	var url
                        def split_55(b)
                          var ret = []
                          var s = size(b)
                          while i > 0
                            end
                            i -= 1
                          end
                          ret.push(b)
                          return ret
                        end
                          var crc = 0xFFFF
                            crc = crc ^ data[i]
                            for j:0..7
                              if crc & 1
                              else
                                crc = crc >> 1
                              end
                            end
                          end
                          return crc
                        end
                        def encode(payload)
                          var b = bytes()
                          b += self.header
                          return b
                        end
                            return b
                        end
                        def sendnx(payload)
                            import string
                        end
                        def send(payload)
                            else
                            end
                        end
                            self.ser.write(b)
                        end
                        def screeninit()
                        end
                        def write_block()
                            import string
                                else
                                    tasmota.delay(50)
                                end
                            end
                            var to_write
                            else
                            end
                                self.last_per = per
                            end
                            if size(to_write)>0
                            end
                                self.flash_mode = 0
                    			self.ser = nil
                    			tasmota.gc()
                            end
                        end
                        def every_100ms()
                            import string
                                if size(msg) > 0
                    						end
                                            self.write_block()
                                            self.write_block()
                                        else
                                        end
                                    else
                                            msg = msg_list[i]
                                            if size(msg) > 0
                                                    self.screeninit()
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                            self.flash_mode = 1
                        end
                    		self.url = url
                            import string
                            var host
                            var port
                            var sa
                            if i<0
                                port = 80
                                host = sa[0]
                            else
                                host = sa[0]
                                port = int(sa[0])
                            end
                            var get = sa[1]
                            i = 1
                            while a==0 && i<5
                              tasmota.yield()
                              i += 1
                            end
                            if a==0
                                return
                            end
                            i = 0
                            var headers
                                else
                                    i += 1
                                end
                            end
                            #print(headers)
                    		else
                    			print(headers)
                    			return -1
                            end
                    		if pos == 0
                    			if (i>0)
                    			end
                    		end
                        end
                            self.flash_size = 0
                    		if res != -1
                    		end
                        end
                        def init()
                            self.flash_mode = 0
                        end
                    end
                    	import string
                    end
                    	def task()
                    		import string
                    		cl.begin(payload)
                    		var r = cl.GET()
                    		if r == 200
                    		else
                    		end
                    		if r < 0
                    		else
                    			if s == true
                    			else
                    			end
                    		end
                    	end
                    end
                        def task()
                        end
                    end
                    end
                    end
                    MQTT-Settings:
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    autexec.be:
                    # based on;
                    # based on;
                    # Example Flash
                        var flash_mode
                        var flash_size
                        var flash_written
                        var flash_buff
                        var flash_offset
                        var awaiting_offset
                        var tcp
                        var ser
                        var last_per
                    	var url
                        def split_55(b)
                          var ret = []
                          var s = size(b)
                          while i > 0
                            end
                            i -= 1
                          end
                          ret.push(b)
                          return ret
                        end
                          var crc = 0xFFFF
                            crc = crc ^ data[i]
                            for j:0..7
                              if crc & 1
                              else
                                crc = crc >> 1
                              end
                            end
                          end
                          return crc
                        end
                        def encode(payload)
                          var b = bytes()
                          b += self.header
                          return b
                        end
                            return b
                        end
                        def sendnx(payload)
                            import string
                        end
                        def send(payload)
                            else
                            end
                        end
                            self.ser.write(b)
                        end
                        def screeninit()
                        end
                        def write_block()
                            import string
                                else
                                    tasmota.delay(50)
                                end
                            end
                            var to_write
                            else
                            end
                                self.last_per = per
                            end
                            if size(to_write)>0
                            end
                                self.flash_mode = 0
                    			self.ser = nil
                    			tasmota.gc()
                            end
                        end
                        def every_100ms()
                            import string
                                if size(msg) > 0
                    						end
                                            self.write_block()
                                            self.write_block()
                                        else
                                        end
                                    else
                                            msg = msg_list[i]
                                            if size(msg) > 0
                                                    self.screeninit()
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                            self.flash_mode = 1
                        end
                    		self.url = url
                            import string
                            var host
                            var port
                            var sa
                            if i<0
                                port = 80
                                host = sa[0]
                            else
                                host = sa[0]
                                port = int(sa[0])
                            end
                            var get = sa[1]
                            i = 1
                            while a==0 && i<5
                              tasmota.yield()
                              i += 1
                            end
                            if a==0
                                return
                            end
                            i = 0
                            var headers
                                else
                                    i += 1
                                end
                            end
                            #print(headers)
                    		else
                    			print(headers)
                    			return -1
                            end
                    		if pos == 0
                    			if (i>0)
                    			end
                    		end
                        end
                            self.flash_size = 0
                    		if res != -1
                    		end
                        end
                        def init()
                            self.flash_mode = 0
                        end
                    end
                    	import string
                    end
                    	def task()
                    		import string
                    		cl.begin(payload)
                    		var r = cl.GET()
                    		if r == 200
                    		else
                    		end
                    		if r < 0
                    		else
                    			if s == true
                    			else
                    			end
                    		end
                    	end
                    end
                        def task()
                        end
                    end
                    end
                    end
                    MQTT-Settings:
                    Das mqtt.1. muss in beide Richtungen kommunizieren. RESULT funktioniert. Teste es doch bitte so wie beschrieben. Deinen Mosquitto kannst du anschließend immer noch bemühen.
                    • ArmilarA Armilar
                      autexec.be:
                      # based on;
                      # based on;
                      # Example Flash
                          var flash_mode
                          var flash_size
                          var flash_written
                          var flash_buff
                          var flash_offset
                          var awaiting_offset
                          var tcp
                          var ser
                          var last_per
                      	var url
                          def split_55(b)
                            var ret = []
                            var s = size(b)
                            while i > 0
                              end
                              i -= 1
                            end
                            ret.push(b)
                            return ret
                          end
                            var crc = 0xFFFF
                              crc = crc ^ data[i]
                              for j:0..7
                                if crc & 1
                                else
                                  crc = crc >> 1
                                end
                              end
                            end
                            return crc
                          end
                          def encode(payload)
                            var b = bytes()
                            b += self.header
                            return b
                          end
                              return b
                          end
                          def sendnx(payload)
                              import string
                          end
                          def send(payload)
                              else
                              end
                          end
                              self.ser.write(b)
                          end
                          def screeninit()
                          end
                          def write_block()
                              import string
                                  else
                                      tasmota.delay(50)
                                  end
                              end
                              var to_write
                              else
                              end
                                  self.last_per = per
                              end
                              if size(to_write)>0
                              end
                                  self.flash_mode = 0
                      			self.ser = nil
                      			tasmota.gc()
                              end
                          end
                          def every_100ms()
                              import string
                                  if size(msg) > 0
                      						end
                                              self.write_block()
                                              self.write_block()
                                          else
                                          end
                                      else
                                              msg = msg_list[i]
                                              if size(msg) > 0
                                                      self.screeninit()
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                              self.flash_mode = 1
                          end
                      		self.url = url
                              import string
                              var host
                              var port
                              var sa
                              if i<0
                                  port = 80
                                  host = sa[0]
                              else
                                  host = sa[0]
                                  port = int(sa[0])
                              end
                              var get = sa[1]
                              i = 1
                              while a==0 && i<5
                                tasmota.yield()
                                i += 1
                              end
                              if a==0
                                  return
                              end
                              i = 0
                              var headers
                                  else
                                      i += 1
                                  end
                              end
                              #print(headers)
                      		else
                      			print(headers)
                      			return -1
                              end
                      		if pos == 0
                      			if (i>0)
                      			end
                      		end
                          end
                              self.flash_size = 0
                      		if res != -1
                      		end
                          end
                          def init()
                              self.flash_mode = 0
                          end
                      end
                      	import string
                      end
                      	def task()
                      		import string
                      		cl.begin(payload)
                      		var r = cl.GET()
                      		if r == 200
                      		else
                      		end
                      		if r < 0
                      		else
                      			if s == true
                      			else
                      			end
                      		end
                      	end
                      end
                          def task()
                          end
                      end
                      end
                      end
                      MQTT-Settings:
                      Andreas_ZA
                      Andreas_ZA
                      Andreas_Z
                      @armilar
                      Habe ich, MQTT.2 ist als Server (mit anderem Port) konfiguriert und identischem Resultat, es wird nichts auf dem Display angezeigt:
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.692	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.691	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.689	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.2\.cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.491	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.490	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.454	info	Client [NSPanel_1] connected with secret 1663954337450_1441
                      mqtt.2	2022-09-23 19:32:07.977	info	Client [NSPanel_1] connection closed: closed
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:27.658	info	script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:27.636	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:25.964	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	info	Stop script script.js.common.NSPanel_1
                      javascript.0	2022-09-23 19:30:25.917	debug	Update /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts on disk
                      Werte im Script habe ich auf MQTT.2 geändert gehabt.
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        @armilar
                        So und jetzt bitte mal die mqtt-Einstellungen aus dem mqtt.2. und aus Tasmota posten. Ich denke wir finden den Fehler noch
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar
                          Andreas_ZA
                          Andreas_ZA
                          Andreas_Z
                          @armilar
                          By the way, Respekt und dank für deine Geduld 👍
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            @armilar
                            Denke ich habe was ... Bitte nach und nach..
                            Haken "unbedingt" raus... und raus lassen
                            Haken rein...
                            Setze mal höher
                            Wärst so ziemlich der erste bei dem es nicht funktioniert. Können wir irgendwie nicht auf uns sitzen lassen... ;-)
                            und zum Schluss noch die beiden Zeilen aktualisieren, falls noch nicht geschehen...
                                panelRecvTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.2.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              Haken rein...
                              Setze mal höher
                              Andreas_ZA
                              Andreas_ZA
                              Andreas_Z
                              @armilar Alles Umgesetzt, ohne Erfolg, was aber bisher immer passiert (Mit Mosqitto und über Iobroker Intern MQTT), wenn ich das Script neu gestartet oder geändert habe, das "This is taking longer ....." verschwindet für einen Moment und erscheint danach wieder, also scheint es ja doch eine Gewisse Kommunikation zu geben
                              ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                Okay ich gebe auf. Kannst noch mal versuchen die IP im Broker auf den Server zusetzten und beide Kisten iobroker und Panel durchstarten. Mehr geht eigentlich nicht...
                                • K Kuckuckmann
                                  Hallo Community,
                                  wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
                                  Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
                                  --> ZUR WIKI <--
                                  Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
                                  Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
                                  Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
                                  Viel Spaß :-)
                                  Euer NSPanel LUI Team :-)
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  @kuckuckmann (nur für deine Tests)
                                    K
                                    K
                                    Kuckuckmann
                                    @andreas_z
                                    Hi Andreas,
                                    was ich bei dem ganzen vermisse, ist die Bestätigung, dass CustomSend funktioniert.
                                    Da ich gerade selbst damit zu kämpfen hatte, stell bitte sicher, dass der entweder aus der Tasmota Konsole oder dem Mosquitto Explorer so wie in der Anleitung im Wiki auch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies die Lösung ist.
                                    LG
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • K Kuckuckmann
                                      @andreas_z
                                      Hi Andreas,
                                      LG
                                      Andreas_ZA
                                      Andreas_ZA
                                      Andreas_Z
                                      @kuckuckmann
                                      Er funktioniert leider nicht mal aus der Konsole raus
                                      20:23:10.191 CMD: CustomSend time~12:00
                                      20:23:10.216 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      20:23:13.604 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                      Es wird nichts auf dem Display angezeigt. Zwischenzeitlich habe ich noch einmal bei 0 Angefangen und komplett neu geflasht und konfiguriert, leider mit dem selben Ergebnis.
                                        @kuckuckmann
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        @andreas_z
                                        Hast Du es via Mosquitto probiert?
                                        • K Kuckuckmann
                                          @andreas_z
                                          Andreas_ZA
                                          Andreas_ZA
                                          Andreas_Z
                                          @kuckuckmann
                                          Aus der Konsole, über Iobroker, mit MQTT-Explorer, das blö.... Display hat keine Lust etwas anzuzeigen, außer "Waiting for content"
                                          33.2k
                                          84.3k
