    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @haus-automatisierung
    vielen Dank für Dein Feedback. @Armilar und auch zum Teil ich versuchen im Moment viele der Dinge die im anderen Thread gefragt, besprochen und gelöst wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
    Wir haben dem Wildwuchs den Kampf angesagt und ich bin gespannt, wo die Reise noch hin geht.
    Mich hat es unglaublich gefreut, dass durch Dein Video die Community hier wieder richtig aktiv wurde.
    Ich hatte Dir auch einen entsprechenden Kommentar unter das Video gepostet.
    LG
    haus-automatisierungH Offline
    @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Gerne, habe ich als ersten Link drunter gepackt!
    📚 Meine Dokumentation
    • Andreas_ZA Offline
      Andreas_ZA Offline
      Andreas_Z
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
      Hallo zusammen, Inspiriert von euren Ideen, Umsetzungen habe ich mich entschlossen mit einem ersten Panel zu starten. Gemäß Anleitung habe ich alles geflasht, konfiguriert, angelegt. Leider hänge ich nun seit einigen Tagen erfolglos an dem folgenden Fehler und komme einfach nicht weiter:
      Erstellt habe ich die TS-Scripte wie in der Anleitung beschrieben, also zuerst nur die Pfade für MQTT und 0_userdata angepasst.
      09:07:43.736 error javascript.0 (1008056) script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.737	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at new Script (node:vm:100:7)
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	^^^^^
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	await Datenpunkte_anlegen();
      javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
      Ich komme nicht über diesen Punkt hinaus. Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tip für mich.
      System:
      javascript.0 v6.0.3
      Node.js v16.17.0
      • Andreas_ZA Andreas_Z
        System:
        javascript.0 v6.0.3
        Node.js v16.17.0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        System:
        javascript.0 v6.0.3
        Node.js v16.17.0
        Hmmm. Das Script scheitert aus meiner Sicht an einer Funktion "await Datenpunkte_anlegen();"
        Ich kenne diese Funktion nicht. Hast du etwas erweitert?
        Wenn du diesen roten Fehlerbalken bekommst, dann gibt es auf der rechten Seite auch mindestens einen roten Punkt, der den Fehler im Skript (dort auch rot unterstrichen) anzeigt. Ist da etwas rot?
        Etwa so...
        Die Zeilennummer ist im ioBroker keine Unterstützung. Es wird definitiv nicht die Definition dieser Konstante sein (Zeilennummer).
        Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          System:
          javascript.0 v6.0.3
          Node.js v16.17.0
          Etwa so...
          Andreas_ZA Offline
          Andreas_ZA Offline
          Andreas_Z
          @armilar Leider ist kein roter Balken in dem gesamten Verlauf sichtbar, erweitert habe ich auch nichts, das Script habe ich nach Anleitung kopiert und nur den export-Part bisher angepasst:
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
              alternativeScreensaverLayout: false,
              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              timeoutScreensaver: 15,
              dimmode: 20,
                dimmode: 20,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
                dimmode: 20,
            Neben dem Script gibt es diesen Schraubenschlüssel. Bitte mal verbose anhaken, script kompilieren und dann den Inhalt aus dem Log senden. Finde das sehr mysteriös
            • ArmilarA Armilar
                  dimmode: 20,
              Andreas_ZA Offline
              Andreas_ZA Offline
              Andreas_Z
              @armilar
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
              javascript.0
              	2022-09-23 11:26:32.057	error	at new Script (node:vm:100:7)
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	^^^^^
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	await Datenpunkte_anlegen();
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
              javascript.0	2022-09-23 11:26:32.054	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
              javascript.0	2022-09-23 11:26:29.430	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
              javascript.0	2022-09-23 11:26:29.396	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
              Nachtrag: Ich habe angefangen meine anderen Scripte einmal zu deaktivieren, auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen, kann aber noch nicht sagen welches Script es war. Zumindest sind nun die Datenpunkte schon einmal angelegt
              11:42:20.850 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
              11:42:21.046 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
              11:42:21.065 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at script.js.common.NSPanel_1:1185:46
              11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at step (script.js.common.NSPanel_1:33:23)
              11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at Object.next (script.js.common.NSPanel_1:14:53)
              11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at fulfilled (script.js.common.NSPanel_1:5:58)
                @armilar
                javascript.0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @armilar
                javascript.0
                Bekomme immer noch nicht auf den Schirm, wo dieser Funktionsaufruf await Datenpunkte_anlegen() herkommt :male-detective: . Also ein Funktionsaufruf, der in einer Funktion aufgerufen wird, die nicht async ist... Und vor allem, die kein Teil dieses Scriptes ist? 🙄
                Welche Version vom JS-Controller und welche NodeJS Version benutzt du?
                Nachtrag - gute Idee - Die Lokalisierung des Skriptes nacheinander. Ist bestimmt diese komische Funktion drin
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  javascript.0
                  Andreas_ZA Offline
                  Andreas_ZA Offline
                  Andreas_Z
                  @armilar
                  javascript.0 v6.0.3
                  Node.js v16.17.0
                    @armilar
                    javascript.0 v6.0.3
                    Node.js v16.17.0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @armilar
                    javascript.0 v6.0.3
                    Node.js v16.17.0
                    Siehe Erweiterung (Nachtrag) und wenn du diesen ominösen Funktionsaufruf gefunden hast, dann entweder "async" vor die function oder "await" rausnehmen
                    Beschreibe "auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen". Funktioniert das Panel nun oder nicht?
                    Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen: "sehe mal in das andere Script "testansage" im global-Verzeichnis, ob das diese Funktion hat."
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      javascript.0 v6.0.3
                      Node.js v16.17.0
                      Andreas_ZA Offline
                      Andreas_ZA Offline
                      Andreas_Z
                      @armilar
                      Das Verursachende Script habe ich gefunden, eine Altlast aus den Anfängen mit Alexa, dieses habe ich nun deaktiviert und wird auch nicht mehr benötigt.
                      Auf dem Panel selbst wird leider noch nichts angezeigt, aktuell wird an mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend immer timeout~15 gesendet
                      Es war die Testansage :-)
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @armilar
                        Das kostet dich mindestens einen Daumen nach oben ;-)
                        Die Nachricht ist perfekt. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Problem im mqtt.1.
                        Edit:
                        Was macht denn das Panel gerade? Waiting for content?
                        Kommt im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT etwas an?
                        Häufigste Ursachen:
                        • mqtt.1. hat einen Port eingestellt, der bereits in mqtt.0. oder sonsoff.0. oder shelly.0. verwendet wird.
                        • mqtt.1. ist falsch konfiguriert in der Instanz
                        • berry-Driver ist nicht korrekt installiert. Dann alle Daten rauswerfen und autoexec.be neu anlegen + starten
                        • tasmota hat die falschen mqtt Einstellungen (auch Portnummer sollte analog mqtt.1. sein)
                        Hier findest du ebenfalls Hinweise und Configs für mqtt.X. :
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation (Punkt 4 und 6)
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar
                          Edit:
                          Häufigste Ursachen:
                          Andreas_ZA Offline
                          Andreas_ZA Offline
                          Andreas_Z
                          @armilar Daumen hoch auf jeden Fall 👍
                          Waiting for content.
                          Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
                          1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
                          1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
                          Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
                          Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
                          {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                          Im MQTT kommt auch etwas an:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @armilar
                            Berry Driver nochmal neu gemacht? Also autoexe.be und autoexec.bec weggeworfen?
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                            danach Panel restarten
                            und falls dann immer noch nicht funktioniert nochmal:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                            Das Tasmota und das Script sprechen schon miteinander. Das Nextion aber noch nicht mit Tasmota...
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              Andreas_ZA Offline
                              Andreas_ZA Offline
                              Andreas_Z
                              @armilar
                              14:31:31.836 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                              14:31:31.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              14:31:31.894 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                              14:31:33.187 FLH: Send (High Speed) flash start
                              14:31:33.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                              14:31:34.169 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                              14:31:35.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 2}}
                              14:31:36.710 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 3}}
                              14:31:39.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 6}}
                              14:31:42.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 9}}
                              14:31:45.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 12}}
                              14:31:48.630 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 15}}
                              14:31:51.587 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 18}}
                              14:31:54.341 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 21}}
                              14:31:57.284 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 24}}
                              14:32:00.266 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 27}}
                              14:32:00.673 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:32:06.701 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              14:32:06.709 NXP: Screen Initialized
                              14:32:06.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:32:06.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:32:06.993 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              Keine Ahnung was da schief läuft, die autoexec.be habe ich nun zum x-ten mal erneuert (alte Dateien zuvor gelöscht), dann nspanel-v3.4.0.tft erneut geflasht, das fängt dann aber nicht bei 1% an sondern wie oben zu sehen bei 90%
                              00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                              00:00:00.088 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                              00:00:00.182 CFG: Loaded from File, Anzahl 21
                              00:00:00.197 QPC: Count 1
                              00:00:00.423 BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
                              00:00:00.455 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
                              00:00:00.173 NXP: Initializing Driver
                              00:00:00.181 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:01.889 WIF: verbinden mit AP1 suppe2 Channel 6 BSSId 2C:3A:FD:A2:BE:A6 in Modus 11n als NSPanel-1-4012...
                              00:00:06.127 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              00:00:06.765 WIF: verbunden
                              14:36:26.131 HTP: Web-Server aktiv bei NSPanel-1-4012 mit IP-Adresse 192.168.178.140
                              14:36:27.787 QPC: Reset
                              14:36:30.757 MQT: Verbindungsversuch...
                              14:36:30.796 MQT: verbunden
                              14:36:30.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                              14:36:30.806 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                              14:36:30.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                              14:36:30.842 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-4012","IPAddress":"192.168.178.140"}}
                              14:36:30.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                              14:36:30.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              14:36:30.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              14:36:30.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              14:36:30.886 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                              14:36:32.098 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              14:36:32.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:32.258 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:32.560 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:34.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":13,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"suppe2","BSSId":"2C:3A:FD:A2:BE:A6","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              14:36:34.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","ANALOG":{"Temperature1":3.6},"ESP32":{"Temperature":67.8},"TempUnit":"C"}
                              14:36:38.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              14:36:38.473 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:38.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:38.581 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:44.359 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              14:36:44.430 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:44.476 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:44.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              14:36:50.335 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                              14:36:50.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @armilar
                                Sieht für mich auch alles normal aus.
                                Was passiert, wenn du in die Tasmota-Console das Command eingibst?
                                CustomSend time~12:00
                                mqtt.1. empfängt zwar Daten, aber wie sieht es mit dem Senden aus?
                                Ich sag es ja ungern, aber evtl. mal den Weg ohne den Mosquitto wie beschrieben versuchen
                                Also nur weil in dem Datenpunkt CustomSend Daten drin stehen, heißt das noch nicht, dass dein Mosquitto die auch auf das Device bringt.
                                Und für den Fall das du es testest, verwende bitte nicht schon wieder den Port 1883
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  joBr99
                                  Wenn FlashNextion geht, sollte das Berry Skript passen, wenn über MQTT trotzdem nichts kommt, ist es in der regel etwas mit den tasmota mqtt settings
                                    Andreas_ZA Offline
                                    Andreas_Z
                                    Grundsätzlich scheint etwas über MQTT anzukommen, das Schalten von POWER1 manuell über das Objekt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER funktioniert.
                                    Wenn ich CustomSend time~12:00 in der Konsole absende, wird aber nichts auf dem Display angezeigt.
                                    autexec.be:
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver | code by joBr99
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                    # Example Flash
                                    # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                    # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    class Nextion : Driver
                                        static header = bytes('55BB')
                                        static flash_block_size = 4096
                                        var flash_mode
                                    	var flash_start_millis
                                        var flash_size
                                        var flash_written
                                        var flash_buff
                                        var flash_offset
                                        var awaiting_offset
                                        var tcp
                                        var ser
                                        var last_per
                                    	var url
                                        def split_55(b)
                                          var ret = []
                                          var s = size(b)
                                          var i = s-2   # start from last-1
                                          while i > 0
                                            if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                              ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                              b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                            end
                                            i -= 1
                                          end
                                          ret.push(b)
                                          return ret
                                        end
                                        def crc16(data, poly)
                                          if !poly  poly = 0xA001 end
                                          # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                          var crc = 0xFFFF
                                          for i:0..size(data)-1
                                            crc = crc ^ data[i]
                                            for j:0..7
                                              if crc & 1
                                                crc = (crc >> 1) ^ poly
                                              else
                                                crc = crc >> 1
                                              end
                                            end
                                          end
                                          return crc
                                        end
                                    	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                        def encode(payload)
                                          var b = bytes()
                                          b += self.header
                                          b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                          b += bytes().fromstring(payload)
                                          var msg_crc = self.crc16(b)
                                          b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                          return b
                                        end
                                        def encodenx(payload)
                                            var b = bytes().fromstring(payload)
                                            b += bytes('FFFFFF')
                                            return b
                                        end
                                        def sendnx(payload)
                                            import string
                                            var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                            self.ser.write(payload_bin)
                                            log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                        end
                                        def send(payload)
                                            var payload_bin = self.encode(payload)
                                            if self.flash_mode==1
                                                log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                            else
                                                log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                            end
                                        end
                                        def write_to_nextion(b)
                                            self.ser.write(b)
                                        end
                                        def screeninit()
                                            log("NXP: Screen Initialized")
                                    		self.sendnx("recmod=1")
                                        end
                                        def write_block()
                                            import string
                                            log("FLH: Read block",3)
                                            while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                if self.tcp.available()>0
                                                    self.flash_buff += self.tcp.readbytes()
                                                else
                                                    tasmota.delay(50)
                                                    log("FLH: Wait for available...",3)
                                                end
                                            end
                                            log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                            var to_write
                                            if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                            else
                                                self.flash_buff = bytes()
                                            end
                                            log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                            var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                            if (self.last_per!=per)
                                                self.last_per = per
                                                tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                            end
                                            if size(to_write)>0
                                                self.flash_written += size(to_write)
                                                self.ser.write(to_write)
                                            end
                                            log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                            if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                self.flash_mode = 0
                                    			self.ser = nil
                                    			tasmota.gc()
                                    			self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                            end
                                        end
                                        def every_100ms()
                                            import string
                                            if self.ser.available() > 0
                                                var msg = self.ser.read()
                                                if size(msg) > 0
                                                    log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                    if (self.flash_mode==1)
                                                        var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                        if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                            log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                    						self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                            #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                            self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,921600,res0",self.flash_size))
                                    						self.ser = serial(17, 16, 921600, serial.SERIAL_8N1)
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                            log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                            self.awaiting_offset = 1
                                                        elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                            self.awaiting_offset = 0
                                                            self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                            log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                    						if self.flash_offset != 0
                                    							self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                    							self.flash_written = self.flash_offset
                                    						end
                                                            self.write_block()
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                            self.write_block()
                                                        else
                                                            log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                        end
                                                    else
                                                        var msg_list = self.split_55(msg)
                                                        for i:0..size(msg_list)-1
                                                            msg = msg_list[i]
                                                            if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                        def begin_nextion_flash()
                                            self.flash_written = 0
                                            self.flash_offset = 0
                                            self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                            self.sendnx('recmod=0')
                                            self.flash_mode = 1
                                            self.sendnx("connect")
                                        end
                                        def open_url_at(url, pos)
                                    		self.url = url
                                            import string
                                            var host
                                            var port
                                            var s1 = string.split(url,7)[1]
                                            var i = string.find(s1,":")
                                            var sa
                                            if i<0
                                                port = 80
                                                i = string.find(s1,"/")
                                                sa = string.split(s1,i)
                                                host = sa[0]
                                            else
                                                host = sa[0]
                                                s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                port = int(sa[0])
                                            end
                                            var get = sa[1]
                                            log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                            self.tcp = tcpclient()
                                            self.tcp.connect(host,port)
                                            log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                            var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                    		get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                    		get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                            self.tcp.write(get_req)
                                            var a = self.tcp.available()
                                            i = 1
                                            while a==0 && i<5
                                              tasmota.delay(100*i)
                                              tasmota.yield()
                                              i += 1
                                              log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                            end
                                            if a==0
                                                log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                return
                                            end
                                            var b = self.tcp.readbytes()
                                            i = 0
                                            var end_headers = false;
                                            var headers
                                            while i<size(b) && headers==nil
                                                if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                    headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                    self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                else
                                                    i += 1
                                                end
                                            end
                                            #print(headers)
                                    		# check http respose for code 200/206
                                            if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                    		else
                                                log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                    			print(headers)
                                    			return -1
                                            end
                                    		# only set flash size if pos is zero
                                    		if pos == 0
                                    			# check http respose for content-length
                                    			var tag = "Content-Length: "
                                    			i = string.find(headers,tag)
                                    			if (i>0)
                                    				var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                    				var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                    				self.flash_size=int(s)
                                    			end
                                    			log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                    		end
                                        end
                                        def flash_nextion(url)
                                            self.flash_size = 0
                                            var res = self.open_url_at(url, 0)
                                    		if res != -1
                                    			self.begin_nextion_flash()
                                    		end
                                        end
                                        def init()
                                            log("NXP: Initializing Driver")
                                            self.flash_mode = 0
                                        end
                                    end
                                    var nextion = Nextion()
                                    tasmota.add_driver(nextion)
                                    def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                    	import string
                                    	var version_of_this_script = 4
                                    	var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                    def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                    	def task()
                                    		import string
                                    		var cl = webclient()
                                    		cl.begin(payload)
                                    		var r = cl.GET()
                                    		if r == 200
                                    			print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                    		else
                                    			print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                    		end
                                    		r = cl.write_file("autoexec.be")
                                    		if r < 0
                                    			print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                    		else
                                    			print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                    			var s = load('autoexec.be')
                                    			if s == true
                                    				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "succeeded")
                                    			else
                                    				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "failed")
                                    			end
                                    		end
                                    	end
                                    	tasmota.set_timer(0,task)
                                    	tasmota.resp_cmnd_done()
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                    def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                            nextion.flash_nextion(payload)
                                        end
                                    end
                                    def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.sendnx(payload)
                                    end
                                    def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.send(payload)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                    tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                    tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                    MQTT-Settings:
                                    Sonstige Einstellungen/Vorlage
                                    {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                      autexec.be:
                                      # based on;
                                      # based on;
                                      # Example Flash
                                          var flash_mode
                                          var flash_size
                                          var flash_written
                                          var flash_buff
                                          var flash_offset
                                          var awaiting_offset
                                          var tcp
                                          var ser
                                          var last_per
                                      	var url
                                          def split_55(b)
                                            var ret = []
                                            var s = size(b)
                                            while i > 0
                                              end
                                              i -= 1
                                            end
                                            ret.push(b)
                                            return ret
                                          end
                                            var crc = 0xFFFF
                                              crc = crc ^ data[i]
                                              for j:0..7
                                                if crc & 1
                                                else
                                                  crc = crc >> 1
                                                end
                                              end
                                            end
                                            return crc
                                          end
                                          def encode(payload)
                                            var b = bytes()
                                            b += self.header
                                            return b
                                          end
                                              return b
                                          end
                                          def sendnx(payload)
                                              import string
                                          end
                                          def send(payload)
                                              else
                                              end
                                          end
                                              self.ser.write(b)
                                          end
                                          def screeninit()
                                          end
                                          def write_block()
                                              import string
                                                  else
                                                      tasmota.delay(50)
                                                  end
                                              end
                                              var to_write
                                              else
                                              end
                                                  self.last_per = per
                                              end
                                              if size(to_write)>0
                                              end
                                                  self.flash_mode = 0
                                      			self.ser = nil
                                      			tasmota.gc()
                                              end
                                          end
                                          def every_100ms()
                                              import string
                                                  if size(msg) > 0
                                      						end
                                                              self.write_block()
                                                              self.write_block()
                                                          else
                                                          end
                                                      else
                                                              msg = msg_list[i]
                                                              if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_mode = 1
                                          end
                                      		self.url = url
                                              import string
                                              var host
                                              var port
                                              var sa
                                              if i<0
                                                  port = 80
                                                  host = sa[0]
                                              else
                                                  host = sa[0]
                                                  port = int(sa[0])
                                              end
                                              var get = sa[1]
                                              i = 1
                                              while a==0 && i<5
                                                tasmota.yield()
                                                i += 1
                                              end
                                              if a==0
                                                  return
                                              end
                                              i = 0
                                              var headers
                                                  else
                                                      i += 1
                                                  end
                                              end
                                              #print(headers)
                                      		else
                                      			print(headers)
                                      			return -1
                                              end
                                      		if pos == 0
                                      			if (i>0)
                                      			end
                                      		end
                                          end
                                              self.flash_size = 0
                                      		if res != -1
                                      		end
                                          end
                                          def init()
                                              self.flash_mode = 0
                                          end
                                      end
                                      	import string
                                      end
                                      	def task()
                                      		import string
                                      		cl.begin(payload)
                                      		var r = cl.GET()
                                      		if r == 200
                                      		else
                                      		end
                                      		if r < 0
                                      		else
                                      			if s == true
                                      			else
                                      			end
                                      		end
                                      	end
                                      end
                                          def task()
                                          end
                                      end
                                      end
                                      end
                                      MQTT-Settings:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      autexec.be:
                                      # based on;
                                      # based on;
                                      # Example Flash
                                          var flash_mode
                                          var flash_size
                                          var flash_written
                                          var flash_buff
                                          var flash_offset
                                          var awaiting_offset
                                          var tcp
                                          var ser
                                          var last_per
                                      	var url
                                          def split_55(b)
                                            var ret = []
                                            var s = size(b)
                                            while i > 0
                                              end
                                              i -= 1
                                            end
                                            ret.push(b)
                                            return ret
                                          end
                                            var crc = 0xFFFF
                                              crc = crc ^ data[i]
                                              for j:0..7
                                                if crc & 1
                                                else
                                                  crc = crc >> 1
                                                end
                                              end
                                            end
                                            return crc
                                          end
                                          def encode(payload)
                                            var b = bytes()
                                            b += self.header
                                            return b
                                          end
                                              return b
                                          end
                                          def sendnx(payload)
                                              import string
                                          end
                                          def send(payload)
                                              else
                                              end
                                          end
                                              self.ser.write(b)
                                          end
                                          def screeninit()
                                          end
                                          def write_block()
                                              import string
                                                  else
                                                      tasmota.delay(50)
                                                  end
                                              end
                                              var to_write
                                              else
                                              end
                                                  self.last_per = per
                                              end
                                              if size(to_write)>0
                                              end
                                                  self.flash_mode = 0
                                      			self.ser = nil
                                      			tasmota.gc()
                                              end
                                          end
                                          def every_100ms()
                                              import string
                                                  if size(msg) > 0
                                      						end
                                                              self.write_block()
                                                              self.write_block()
                                                          else
                                                          end
                                                      else
                                                              msg = msg_list[i]
                                                              if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_mode = 1
                                          end
                                      		self.url = url
                                              import string
                                              var host
                                              var port
                                              var sa
                                              if i<0
                                                  port = 80
                                                  host = sa[0]
                                              else
                                                  host = sa[0]
                                                  port = int(sa[0])
                                              end
                                              var get = sa[1]
                                              i = 1
                                              while a==0 && i<5
                                                tasmota.yield()
                                                i += 1
                                              end
                                              if a==0
                                                  return
                                              end
                                              i = 0
                                              var headers
                                                  else
                                                      i += 1
                                                  end
                                              end
                                              #print(headers)
                                      		else
                                      			print(headers)
                                      			return -1
                                              end
                                      		if pos == 0
                                      			if (i>0)
                                      			end
                                      		end
                                          end
                                              self.flash_size = 0
                                      		if res != -1
                                      		end
                                          end
                                          def init()
                                              self.flash_mode = 0
                                          end
                                      end
                                      	import string
                                      end
                                      	def task()
                                      		import string
                                      		cl.begin(payload)
                                      		var r = cl.GET()
                                      		if r == 200
                                      		else
                                      		end
                                      		if r < 0
                                      		else
                                      			if s == true
                                      			else
                                      			end
                                      		end
                                      	end
                                      end
                                          def task()
                                          end
                                      end
                                      end
                                      end
                                      MQTT-Settings:
                                      Das mqtt.1. muss in beide Richtungen kommunizieren. RESULT funktioniert. Teste es doch bitte so wie beschrieben. Deinen Mosquitto kannst du anschließend immer noch bemühen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        autexec.be:
                                        # based on;
                                        # based on;
                                        # Example Flash
                                            var flash_mode
                                            var flash_size
                                            var flash_written
                                            var flash_buff
                                            var flash_offset
                                            var awaiting_offset
                                            var tcp
                                            var ser
                                            var last_per
                                        	var url
                                            def split_55(b)
                                              var ret = []
                                              var s = size(b)
                                              while i > 0
                                                end
                                                i -= 1
                                              end
                                              ret.push(b)
                                              return ret
                                            end
                                              var crc = 0xFFFF
                                                crc = crc ^ data[i]
                                                for j:0..7
                                                  if crc & 1
                                                  else
                                                    crc = crc >> 1
                                                  end
                                                end
                                              end
                                              return crc
                                            end
                                            def encode(payload)
                                              var b = bytes()
                                              b += self.header
                                              return b
                                            end
                                                return b
                                            end
                                            def sendnx(payload)
                                                import string
                                            end
                                            def send(payload)
                                                else
                                                end
                                            end
                                                self.ser.write(b)
                                            end
                                            def screeninit()
                                            end
                                            def write_block()
                                                import string
                                                    else
                                                        tasmota.delay(50)
                                                    end
                                                end
                                                var to_write
                                                else
                                                end
                                                    self.last_per = per
                                                end
                                                if size(to_write)>0
                                                end
                                                    self.flash_mode = 0
                                        			self.ser = nil
                                        			tasmota.gc()
                                                end
                                            end
                                            def every_100ms()
                                                import string
                                                    if size(msg) > 0
                                        						end
        self.write_block()
        self.write_block()
                                                            else
                                                            end
                                                        else
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                                self.flash_mode = 1
                                            end
                                        		self.url = url
                                                import string
                                                var host
                                                var port
                                                var sa
                                                if i<0
                                                    port = 80
                                                    host = sa[0]
                                                else
                                                    host = sa[0]
                                                    port = int(sa[0])
                                                end
                                                var get = sa[1]
                                                i = 1
                                                while a==0 && i<5
                                                  tasmota.yield()
                                                  i += 1
                                                end
                                                if a==0
                                                    return
                                                end
                                                i = 0
                                                var headers
                                                    else
                                                        i += 1
                                                    end
                                                end
                                                #print(headers)
                                        		else
                                        			print(headers)
                                        			return -1
                                                end
                                        		if pos == 0
                                        			if (i>0)
                                        			end
                                        		end
                                            end
                                                self.flash_size = 0
                                        		if res != -1
                                        		end
                                            end
                                            def init()
                                                self.flash_mode = 0
                                            end
                                        end
                                        	import string
                                        end
                                        	def task()
                                        		import string
                                        		cl.begin(payload)
                                        		var r = cl.GET()
                                        		if r == 200
                                        		else
                                        		end
                                        		if r < 0
                                        		else
                                        			if s == true
                                        			else
                                        			end
                                        		end
                                        	end
                                        end
                                            def task()
                                            end
                                        end
                                        end
                                        end
                                        MQTT-Settings:
                                        Andreas_ZA Offline
                                        Andreas_ZA Offline
                                        Andreas_Z
                                        @armilar
                                        Habe ich, MQTT.2 ist als Server (mit anderem Port) konfiguriert und identischem Resultat, es wird nichts auf dem Display angezeigt:
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.692	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.691	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.689	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.2\.cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.492	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.491	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.490	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.2\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.489	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:17.454	info	Client [NSPanel_1] connected with secret 1663954337450_1441
                                        mqtt.2	2022-09-23 19:32:07.977	info	Client [NSPanel_1] connection closed: closed
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:27.658	info	script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:27.636	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:25.964	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:25.924	info	Stop script script.js.common.NSPanel_1
                                        javascript.0	2022-09-23 19:30:25.917	debug	Update /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts on disk
                                        Werte im Script habe ich auf MQTT.2 geändert gehabt.
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @armilar
                                          So und jetzt bitte mal die mqtt-Einstellungen aus dem mqtt.2. und aus Tasmota posten. Ich denke wir finden den Fehler noch
