  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • SmartDidiS SmartDidi
    Hallo Paul53,
    leide hat mir heute das Support-Team von EcoFlow mitgeteilt, dass sich die API seit dem letzten Update vor wenigen Tagen verändert hat.
    Nun haben ich folgenden Link von EcoFlow bekommen:
    curl -X GET \ https://api.ecoflow.com/iot-service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=DCEBxxxxxxxxx \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'appKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -H 'secrteKey: xxxxxxxxxxxxxx'
    Kannst du mir bitte sagen, wie ich aus diesem Pfad die Werte auslesen kann?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    lg
    @smartdidi
    Mit request() und URLs kenne ich mich nicht wirklich aus. An request() übergibt man i.d.R. den Teil ab https:
    Wie allerdings die Hochkommata zu handhaben sind, weiß ich nicht. Ich würde versuchen, sie durch Anführungszeichen oder \' zu ersetzen.
    EDIT: Kann man die URL im Browser aufrufen und erhält ein Ergebnis?
    Alternativ sollte sich das gesamte Linux-Kommando mit exec(Kommando) ausführen lassen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @smartdidi
      Gisy
      Ich bin hier gelandet, obwohl ich nicht IOBroker nutze (sondern Openhab) :)
      Curl ist ein Kommandozeilenbefehl von Linux. So abgesetzt bekommt man über die API einen Json-String zurück.
      -H bedeutet, dass der Header entsprechend abgesendet wird.
      Der String, der zurückgegeben wird, müsste entsprechen geparst werden. Bei Openhab gibt es dazu ein JsonPath Binding. Bestimmt auch bei IOBroker.
      Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gisy
        SmartDidiS Offline
        SmartDidiS Offline
        SmartDidi
        @gisy
        Danke für deinen Tipp.
        Leider kenne ich mich hier nicht so gut aus.
        Habe JsonPath Binding in zusammenhang mit IoBroker gegoogelt und nicht wirklich was gefunden.
        Kannst du mir vielleicht trotzdem irgendwie weiterhelfen?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @gisy
          Z Offline
          Z Offline
          zariomahn
          @smartdidi said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
          @gisy
          Hi alle,
          gibt es hier schon neue Erkenntnisse bzw. Lösung ?
          Habe ebenfalls die Ecoflow mitsamt API
          viele Grüße
          MZ
          • NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            Adapter findet ihr unter:
            https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow
            SmartDidiS B M T 4 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              SmartDidiS Offline
              SmartDidiS Offline
              SmartDidi
              @newan GENIAL, vielen Dank
              • NewanN Newan
                btrompetter
                @newan Wie kann man den Adpater installieren im IOBroker Repository finde ich ihn nicht. http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • B btrompetter
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @btrompetter Geht derzeit nur über Benutzerdefiniert im Expertenmodus direkt mit dem Link aus github.
                  Bin gerade dabei es aufnehmen zu lassen, sid aber noch 1-2 Fehler die behoben werden müssen dafür
                  • NewanN Newan
                    btrompetter
                    @newan ich habs über den Direkt Link probiert und es gab folgenden Fehler
                    $ iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow --host iobroker --debug
                    install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                    npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T09_08_31_299Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8: 217
                    ERROR: Process exited with code 25
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B btrompetter
                      NPM version: 8.15.0
                      Freevalley
                      @btrompetter
                      Versuchs mal so auf der Console:
                      npm i iobroker.ecoflow
                      So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
                      • F Freevalley
                        @btrompetter
                        btrompetter
                        @freevalley
                        Es kommt noch der gleiche Fehler
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'
                        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.log
                        würde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
                        • B btrompetter
                          @freevalley
                          npm ERR! errno -39
                          Freevalley
                          @btrompetter
                          Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
                          • F Freevalley
                            @btrompetter
                            btrompetter
                            @freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
                            NewanN F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B btrompetter
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
                              Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API?
                              • B btrompetter
                                Freevalley
                                @btrompetter
                                Sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub... Welchen Adapter meinst du genau? Ich finde nur den Adapter "Home-Assistant" zur Verbindung zur Home Assistent Software, dies habe ich nicht im Einsatz.
                                • NewanN Newan
                                  Maxtor62
                                  @newan Vielen Dank für Deine Arbeit. Genial
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  • NewanN Newan
                                    tomtel289
                                    @newan Hello and thanks for your work.
                                    I`m trying to use your adapter.
                                    ECOFLOW send me my appKey and my secretKey for my ECOFLOW in order to use the ECOFLOW API.
                                    Within the E-Mail from ECOFLOW there are an appKey and a secretKey. Both keys are equal. Is this correct?
                                    tomtel289
                                    • T tomtel289
                                      tomtel289
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @tomtel289 no api key and secret are differend
                                      • Netfreak25N Offline
                                        Netfreak25N Offline
                                        Netfreak25
                                        schrieb am zuletzt editiert von Netfreak25
                                        Wollte mal meinen Senf dazugeben :)
                                        Zu Anfang des Jahres habe ich keinerlei Infos zur API von Ecoflow gefunden. Das stört mich aber meistens nicht, und ich hab mit einer Men-In-The-Middle attacke weitergemacht und mir meine token aus der Android App stibitzt. Gleichzeitig konnte ich mir noch den Traffic der App anschauen und welche API Calls er ausführt.
                                        Gesagt getan, lief - das ist halt nichts zum veröffentlichen, da ich die Keys manuell ausgelesen habe und es erneut machen muss wenn sie ablaufen.
                                        Bringt ja nichts die Leute scharf zu machen wenn sie es nicht umsetzen können.
                                        Nun gut, dann auf einmal lief nichts mehr (Das war zum Zeitpunkt der änderung der API) also wieder MITM und traffic anschauen. Hierbei viel mir auf das die App die Api eigentlich kaum noch nutzt, zumindest nicht um die Werte der Geräte zu erhalten. Ecoflow ist auf MQTT umgestiegen - find ich gut^^ - und sie haben mir auch direkt die Zugangsdaten für den MQTT Server bereitgestellt (Spass - aber im Traffic konnte ich sie finden)
                                        Mit MQTT Explorer mal angesehen was dabei so rumkommt und dann direkt eine MQTT Instanz dafür erstellt. Als Rückgabe kommt ein JSON, was ich erstmal auf Objekte übersetzen muss. Die River 2 kam heute und die MQTT Nachrichten kommen leider im 0,5 Sekunden takt (Keine Ahnung wieso EcoFlow das macht, verbraucht ja auch Serverresourcen und Strom am Gerät???)
                                        Habe nun da es sehr CPU lastig ist mal erneut geschaut ob die community etwas geschaffen hat zum pullen, und hier bin ich - tolle arbeit ich besorg mir nun via support mal einen API Key & Secret - der Adapter wurde offiziell gefunden und ohne Fehler installiert ;)
                                        Hier mal einige links die ich nutzte um daten abzurufen:
                                        "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/getDeviceData?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                        "https://iot1.ecoflow.com/api/V1/users/devices"
                                        "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/users/getInfo"
                                        "https://iot1.ecoflow.com/api/v2/devices/getLatestPackInfo?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                        Und ein paar Konfigurations beispiele:
                                        --data-binary "{"cfg":{"curr_mA":4000,"id":71},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                        --data-binary "{"cfg":{"cmdset":0,"curr_mA":0,"enabled":0,"id":49,"lcd_time":0,"max_chg_soc":100,"max_power":0,"min_dsg_soc":0,"mppt_mode":0,"out_freq":0,"out_voltage":0,"slowChgPower":0,"standby_mins":0,"standby_mode":0,"state":0,"work_mode":0,"xboost":0},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                        Dann habe ich eben mal in den Traffic geschaut und mal rausgesucht was für https calls es so gibt
                                        https://api.ecoflow.com/iot-service/device/upgradeStatus?sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-service/device/latestPackInfo?supportSelfRD=1&sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                        "https://api.ecoflow.com/app/redPointNotify/main"
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-service/retrieve/sn?page=1&size=20"
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/device"
                                        "https://oa.ecoflow.com/api/afterSales.customerOrder.getUnreadCount"
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-service/version/latest?platform=2&channel=1"
                                        "https://api.ecoflow.com/app/sku/queryBySn?SN=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                        "https://api.ecoflow.com/usercenter/inuc/getUserInfo"
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/config/push"
                                        "https://api.ecoflow.com/app/productClass/classTree"
                                        "https://api.ecoflow.com/app/productClass/productUsingList"
                                        hier gibt es die mqtt benutzerdaten:
                                        "https://api.ecoflow.com/iot-auth/app/certification?userId=hierkommtdieuseridhin"
                                        Die userId wird nach dem Login übermittelt:
                                        "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                        E.g:
                                        curl -H "Host: api.ecoflow.com" -H "lang: de-de" -H "lang: de-de" -H "platform: android" -H "sysversion: 11" -H "version: 4.1.2.02" -H "phonemodel: SM-X200" -H "content-type: application/json" -H "user-agent: okhttp/3.14.9" --data-binary "{"appVersion":"4.1.2.02","email":"deineemail@aol.com","os":"android","osVersion":"30","password":"DEINPASSWORTINBASE64","scene":"IOT_APP","userType":"ECOFLOW"}" --compressed "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          Eh wow bin ich gerade was Bude und muss das mal sortieren.
                                          Fakt ist das dem Adapter eigentlich aus meiner sicht nur das schalten also post oder put fehlt.
                                          Der Support gibt hier leider keine Infos raus. Also wenn du rausfinden könntest wie man schaltet wäre das der Hammer 🤩
